hız düşüşü yardım
5 Haz 2011
arkadaşlar hemen konuya geçiyorum son bir haftadır dikkatimi çeken bir durum var.ilk önce motorun castrol 10-40 olan yağı eskimişti değişim zamanı gelmişti havalarında sıcak olaması nedeniyle 20-50 yağ koydu usta.sonrada ngk olan bujimide ncr diye bir marka taktı.bu işlemler yapılmadan önce son hızım 140tı normal zorlasan dahada gidiyor fakat şimdi ise 110 u anca görüyor 5. vites 7.500 devirde eskiden 5. vites 7500de 140 görüyordu.hava filtreside 1 ay oldu değişeli.sizce yağ ve bujidenmi yoksa başka bir durumlarda olabilirmi
3 Haz 2011
aynı vites aynı devirde daha yavaş gidiyorsa bunun tek bir açıklaması vardır: debriyaj kaçırıyor
şanzumanı yağlayan yağ aynı zamanda motor yağı olduğu için yağla ilgili bir problem varsa viteslere etki eder
tekrar 10 - 40 yağ koy dene normale dönmezse debriyaja baktır
7 Tem 2007
yağ etki ediyor performansına
2. olarak bujininde performansta katkısı var çünkü performans bujısı diye bir olay olmazdı
ancak etki etmişmidir muamma
bu arada tiger 140 normalde yapıyorsa vay anasını
5 Haz 2011
evet ilk işim 10 40 ve bujimi değiştirmek olacak bendeki 2010 model son çıkanlardan düzde 140 görüyor araba ibresi ilede ölçüldü
11 Eki 2005
yag degisimleri arasinda motora Flush yani ic yikama yaptirman gerekli. Yoksa yagin ozelligini bozarsin. Iki yag arasinda ciddi farklar var.
5 Haz 2011
konu biraz yenide olsa fortlatayım... :) şimdi yağımı castrol 10 40 power1 ile değiştirdim.bujimide değiştirdim biraz performansı değişti gibi fakat son hız gene aynı bugün birşey fark ettim karbüratöre giren hava filtlresinden geln hava hortumu birraz ağızından hava alacak kadar gevşemişti kelepçesi onu çıkardım sıkktım güzelce yaptım forumda okuduğum kadarıyla hava filtresinden başka yerden hava girince performans düşüyordu.bakalım yarın deneyeceğim.
5 Haz 2011
birde değiştirdiğim hava filtresinin yarısı elektrik bandı ile hava almayacak şekilde kapanmıştır bunun bir mantığı varmı yoksa neden yapıldı acaba...
18 Mar 2012
Havayı kısmak için yapmışlar, orjinal filtren takılıysa gerek yok ona...(Filtre içindeki malzemelerin tam mı acaba? Sünger eksik olmasın?) Ama her halükarda benzin-hava ayarını tekrar yapman gerekecek karbüratörden... Ben de 20-50 yağ koymuştum son hızda ve ivmelenmede azalma oldu... 15-40'a döneyim ben de...
