Ayaklık Müşürü Ve motorun Stop Etmesi .
30 May 2011
Geçenki Kazamdan Sonra Motora Bir kaç Parça Aldım biraz Değiştirdim
Sinyaller Led oldu Ayriyettten Aynalar Değişti Manetler Değişti Elcikler Değişti ön Cam Değişti .
tank ped vs Eklendi jantlara şerit falan çekildi gayette Güzel oldu :)
Lakin son 2 gündür başımda Bir Ayaklık müşürü Belası Var ..
Vites boşta iken Motor Tak diye çalışıyor.
Lakin Vitese atınca Tık Hemen stop ediyor ..
İşin pis tarafı bunun '' Ayaklık müşüründen Olduğuna %100 eminim çünkü motor vitesteyken çalıştırmayı deniyorum ayaklık kapalı marş Almıyor ayaklığı hafif aşağı yukarı oynatıyorum Tak Marşı alıyor...
Bu kullanıcı '' yani Benim '' hatamda Olabilir
Titreşimde Veya başka bir nedenden dolayı o müşürün olduğu yerdeki vida cıvata her ne haltsa gevşemiş veya başka birşey de olmuş olabilir lakin ..
'' SORU ''
Ayaklık müşürünü iptal edebilirmiyim ?
Bu lanet müşür nerde baktım baktım bişey göremedim :silent:
iptal edemesem bile Kendim düzelte bilirmiyim ?
Yardım eden ve yorumunu esirgemeyen tüm arkadaşlara Teşekkür ederim .
22 Tem 2008
İptal edilebilir,müşür ayaklıgın en üstünde karşı tarafta olması lazım.
29 Ağu 2011
ben gt650r yi ilk kullandıgımda ayaklık acık iken çalışıyor fakat vitese takınca stop ediyordu....
tabiki de iptal edebilirsin ....
13 Nis 2010
müşür kablosu kesilmiş ucu bağlanmadan bırakılmıştır.müşür kablosu şaseyle temas ettiğinden vitese attığında ayaklığı açık olarak görüp motoru stop eder.
30 May 2011
Bunu bağlamak İçin granajı sökmek şartmı peki yoksa bir şekilde bağlanırmı ?
Yada Bunu bağlamayıp temelli yok edebilirmiyim böyle birşeyin olmaması için yok edebilirsemde
detaylı olarak nasıl yok ederim ?
13 Nis 2010
+ - kablonun birbirine yapışık bi şekilde ucunu bantlasan yeterli.sonrada uygun gördüğün biyere bağlarsın.Sol alt grenajın orda bir yerde olması lazım kablonun.kabloyu bulabilirsen grenajları sökmene gerek yok
8 Tem 2008
işaretlediğim yerden yapabilirsin,kahve ve yeşil kabloları kesip birleştir bir güzel de bantla . bu motoru kışında kullanıyorsanız mutlaka ayaklık müşürünü iptal edin. sonra yolda anlamsız yere motor durduğu zaman ne oldu buna şimdi diyebilirsiniz..
Moderatör
20 Haz 2006
Ayakligini acik unutarak virajda motorla takla atmis birini taniyorum. Ayaginin icinden teller geciyo, distan vidali, ayda bir vidalari sıkıyolar, gevseltiyorlar falan. 1 yildir takili bu teller, yakinda cikaracaklar.
Kisacasi o müşürü sökmeden once iki kere düsünün.
18 Eki 2010
bu olay 2 defa benimde basima geldi ne zaman sudan gecsem motor 1 sure sonra gaz yememeye basliyor ve stop ediyor iptal etmeyi dusundum fakat o riski goze alamadim scooter da basima gelmisti az kalsin motorun ustunden ucuyodum bu motorda dusunmek bile istemiyorum acaba nasil 1 cozum buluruz bu musure su falan almamasi icin ?
27 Kas 2005
katılıyorum, ayaklık müşürünü iptal etmeden önce iyi düşünün
boş bir anınıza gelir ömür boyu pişmanlık çekersiniz
1 Eyl 2009
İlginçtir ki, Gv250, Gt250 ve Gt250r aynı müşürü kullanmasına rağmen bu müşürle sorun yaşayan Gv250 duymadığım gibi sorun yaşamayan Gt250r yok gibi.
11 Ara 2008
Ben de geçmişte 2 defa ayaklığı açık unuttuğum için CBF 150 ile düşmüştüm. O müşhir size zorluk olsun diye takılmadı. Bir güvenlik önlemidir ...
1 Eyl 2009
Bu arada kuralkan'dan fiyatına baktım. Bu müşür 35 TL. Yani temizledikten sonra sorun çözülmezse yenisini alın, pahalı bir şey değil.
31 Ağu 2010
şimdi kafama dank etti. bende diyorum bu motor durup dururken niye stop ediyor. elim debriajda ve basılı tutuyorum ama bazen durup dururken stop ediyordu. hatta boşta bile stop ettiği de olmuştu.
bu müşire benimde baktırmam lazım..
4 Eki 2007
müşürü ayaklığın ön tarafında arkada ve çapraz duruyor. komple suyun içinden geçmediğiniz sürece altından içine su alıp ıslanması ve problem olması pek kolay değil. kablo bağlantılarının olduğu yeri iyice temizleyip silikon gibi bir malzeme ile yalıtmayı deneyin bence.
23 Tem 2011
bende cub var .servisin berbat montajından dolayı müşür kablosu grenajın içinden zincirle korumalığın arasına girdi ve zinciri attırdı.anladığım kadarıyla bol bırakmış içerde.tam yoğun bi kavşakta olduğum için kamyonun altında kalıyodum di kaldırıma zar zor çıktım..servise gittim alacağım cevabın mantıklı olmayacağını bilerek,aldığım cevap beni dumur etti.adam bunları zaten biz söküyoruz sorun çıkarıyo şeklinde saçma sapan şeyler söyledi.o günden beri sorunum olsa bile uğramıyorum.bi de adam övünüyo tvs apache leri en fazla satan bayi biziz diye.eee iş satana kadar...madem sorun çıkarıyo niye sökmedin?niye fabrikaya haber vermedin?maalesef tipik Türk tarzıyla soruna çare tekniği...neyse anlamadığım bişey var.örneğin benim cubda yan ayaklık motorun üstüne oturunca pozisyonundan dolayı yaylı olduğu için yerine tak diye geliyo. o zaman bu müşürün ne işi var?ha bi de mesela 20-30 saniye çin bi yere durmam gerekti ayaklığı koyup hemen geri dönecem motor zırt diye stop ediyo.yav kardeşim ben stop etmesini istemiyorum.!!!mesela ehliyet kursunda kullandığım ybr lerde falan üstüne oturduktan sonra sürücü kaldırıyo bunu anlarım güvenlik için gerekli ki çoğunda da öyle sanırım.neyse baktım bi fonksiyonu yok söktüm kabloyu kurtuldum.
4 Eki 2007
benim kullandığım bütün motorlarda vardı. bi kere ayaklık emniyeti olmayan bir motora binmem gerekti. o da direksiyon sınavında :D.. ve evet ayaklığı açık unutmuşum nerdeyse düşüyodum :|...
cg 125 miydi neydi. vitesleri filan ters çalışıyodu onlara alışamadım iğrençti :|.... nitekim bence o müşür yerinde güzel..
