açık hava filtresi zararları...
18 Kas 2011
Tekrar merhaba,çoğu yamaha ybr kullanıcısı hava filtresini söküp gezmiştir, böp böp :D ancak bu şekilde kullanmanın bi sakıncası olurmu karbüratörü falan tıkar mı? çoğu kişi belli bi süre sonra temızletmen lazım deyince dank etti kafama...:bounce:
14 Eyl 2010
açık hava filtresi dediğin başka bir şey. bir kutu içinde olmayan ama gene de havayı temizleyen bir parçadır. sen hava filtresini sökmeyi kastediyorsun ve bu konuda tamamen haklısın. motora zarar verir. karbüratör tıkanır, karbüratörden silindire toz kaçarsa silindirin iç yüzeyini çizer. motor yağ yakmaya başlar. açık hava filtresi uygulaması en iyi yöntem.
14 Eyl 2010
peki karbüratörü nasıl temizlerim??:S
ya para verir ustan karbürtatörü söker temizler, ya da karbüratör temizleyici maddeler var. bunlardan benzin depona ekleyerek karbüratörünü temizletirsin. yalnız 2. şıktan emin değilim. bir doğan karbüratörü atıyorum 60lıkken bizimki 22liktir. aradaki boyut farkından dolayı karbüratör temizleyici işe yarar mı bilmiyorum. ben de bunu merak ediyorum çünkü karbüratörümü usta denen kişilere elletip bozdurmal istemiyorum. bir bilene danışmak lazım.
20 Eyl 2009
Ben geçen günlerde temizlettim karbüratörü ustaya. Çıkardı benzinle temizledi. Detaylı olarak inceleyemedim o an. Hava filtresini takıyoduk çünkü. Ama bi sorun olmadı şimdilik.
---------- Post added at 17:31 ---------- Previous post was at 17:24 ----------
%100 sakıncası var kardeşim. Fakat bu biraz da şans işi. Benim arkadaşta vardı ybr hava filtresiz 2 sene bindi motora arada bi karbüratörü temizletiyodu ama bi sorun çıkarmadı. Kendisinin bana verdiği bilgiye göre aynı anda aldıkları ybr den birinde de aynı uygulamayı yapmışlar. Arkadaşınınmış o ybr. Karburatörü 1 kez değiştirmişler. Bu nedenle sık sık temizletmen tozlu yollara girmemen yağmurlu zamanda çok kullanmaman gerekir. Sen en iyisi performans hava filtresi taktır. Ben taktırdım. Yağmurda da sürüyorum,toz da da bi sıkıntı yok. Yalnız orda da hava filtresi seçimin önemli. Ben bu hava filtresini taktım. Etrafı kapalı olduğu için toz almıyo. Kafa kısmını da grenaja doğru çevirdim. Yani verebileceği zararı en az seviyeye indirmeye çalıştım. Ki zarar da vermez. Yalnız ses olarak çok bir şey bekleme.
http://www.motosiklet.net/forum/mt-...ka-tarafina-uydurulabilir-mi-acillllllll.html
1 Eyl 2011
Hava Fıltresını sokup veya acık fıltre ıle dolasmak tamamen zararlı.. Zamanla 1-2 aylık bır surede ıcerı gıren toz parcacıkları sılındırı cızıyor.. Kendımden bılıyorum suan motorum o yuzden yag yakıyor.. Acık fıltrenın kucuk motorlar uzerınde sesten baska hıc bıseye yaramadıgınıda soyleyebılırım..
13 Ara 2004
Ben açık filtreyi yani huniye benzer dışı metal elek kaplı filtreleri motorun boğulup stop etmesini engellemek için istiyorum, motorumun hava filtresinin hava girişini akü kapatıyor filtre hava alabiliyormu belli değil, götürdüğüm servisteki bi usta bu motor nası yürüyo dedi.
13 Kas 2010
Açık hava filtresi doğru kullanıldığı zaman zarar vermez. Lakin ülkemizde kullanıldığı şekliyle kesin zarar verir. Şimdi bu ne demek diyeceksiniz. Doğrudan hava filtreleri şurada: http://www.knfilters.com/clningacc.htm görüldüğü gibi temizlendikten sonra yağlanmalıdır ki kiri tozu tutsun. Bizler ise ya yağlamıyoruz, ya da uydurma bir şeyler sıkıp kullanıyoruz filtreyi. Bu sebeple, yani temizliği yağı ile uğraşmayacağım diyorsanız takın normal filtre geçin derim ben.
18 Kas 2011
herkese bilgileri için teşekkür ederim aynalarımı hava filtremi kaskımı taktım. eldivenlerimi montumu giydim akıllı uslu bi motorcu oldum bende.... ;)
SAYGILAR
