Yamaha Yamaha TW200 (Türkiyede yok)
14 May 2009
Type 196cc air-cooled SOHC 4-stroke; 2 valves
Bore x Stroke 67.0mm x 55.7mm
Compression Ratio 9.5:1
Carburetion Mikuni® 28mm
Ignition CDI
Transmission Constant-mesh 5-speed; multiplate wet clutch
Final Drive Chain
Chassis
Suspension/Front Telescopic fork; 6.3-in travel
Suspension/Rear Single shock; 5.9-in travel
Brakes/Front 220mm single disc
Brakes/Rear 110mm Drum
Tires/Front 130/80-18
Tires/Rear 180/80-14
Dimensions
Length 82.3 in
Width 32.3 in
Height 44.1 in
Seat Height 31.1 in
Wheelbase 52.2 in
Ground Clearance 10.4 in
Fuel Capacity 1.8 gal
Fuel Economy** 78 mpg
Ağırlık 126kg
Amerika fiyatı 3990$ Karşılaştırmak için orada WR250X 6190$, WR250R 6090$
S&T Kanuni RT125'in nereden esinlendiği belli oldu :mrgreen:
10 Ara 2008
slm
Slm ne kadar ılgı çekıcı benım cok hosuma gıttı, cok sempatık duruyor, acaba turkıyeye gelırmı_?
28 Nis 2009
bu kadar kalın tekerle nasıl kros yapıyor anlamadım:silent: ama cok şık turkıyeye genelde dusuk hacımlı şık motor getırmıyorlar distribitörler aşırı zevksiz bu ülkede..
14 May 2009
Gelirse şimdiden adımı yazsınlar listeye:mrgreen:
Şaka bir yana anladığım kadarıyla bu motor amerika pazarı için,avrupanın diğer ülkelerinde de yok.Yamaha kendi satıcılığını kendisi yaparsa avrupaya getirdiği diğer ürünleri türkiyeyede getirecektir.Mesela ybr 125 custom,xt125,xt250 ama bu motor avrupada dahi olmadığından benim umudum yok. aynı görününlü kanuniyede yaklaşacağımı sanmıyorum.öyle bakıp bakıp avunacağız...:salut:
13 Mar 2008
gerçektende hoş bir tasarım olmuş :cat:
10 Tem 2006
Forza250-cygnusL
Bu motor kros değil..... Sadec<e arazi amaçlı yapılmış bir model...Çayır çimen ve engebeli araziler için yapılmış......
Bu motorun aynının kanunisi de vardı hyosu da... Hatta suzukinin bile vardı... :cat::cat::cat:
Sadece keyif amaçlı yapılmış bir model... :cat::cat:
14 May 2009
Fiyat olarak bir araştırma daha yaptım.Bu model İspanyada da satılıyormuş.Ybr125'in 2500euro'ya satıldığı ispanyada TW200'ü 3800'e veriyorlarmış.
Bizde olsa tahmini 5750 olur bu oranla sanırım ve bu fiyat STkanuni RT125 kariona göre çok çok çok ucuz.Sonuçta 200'lük bir motor olduğunu da hatırlayalım.Dolayısıyla bu fiyatlarla ST'nin bizi ne kadar kazıklamaya çalıştığı aşikar....
Edit: 125'lik ile 200'lük arasında ötv oranı farkı yok değil mi?
Edit2: Fiyatları tekrar gözden geçirdim ve hata yaptığımı düşünüyorum.Oradaki ybr125i kıstas olarak almıştım ama oradaki bizdekinin aynısı değil.Kıstas olarak wr125r aldığımızda tw200'ün türkiye tahmini fiyatları 8000ytl'nin biraz üzerinde olabilir.
24 Ocak 2006
Ben ithalatçı firmaların bu işi bilinçli yaptıklarına artık inanmıyorum.Bir galeyanla işe girip sonrada salla pati götürüyor ve çoğuda patlıyor."mephamd"'un yaptığı fiyat araştırmasına göre bu motor Türkiyede olsa,hali vakti iyi olan arkadaşların 2.motor olarak almamaları için bir sebep görmüyorum.Yakın mesafe tarla bayır gezileri için ideal bir model.
30 Ara 2008
selamlar !
TW200 türkiyeye gelmez gelemez cünkü yamaha üretimini birkac yil önce durdurdu.yeterince kar yapamadiklarindan.
bende cin kopyasi var : asya gy 200a ,cok memnunum:queen:
saygilar
