statör sardırabilecegim bir yer varmı
13 Tem 2006
selam arkadaşlar. zhongsen 250 gs motorum var.bilenler bilir görmeyenler için şöyle diyim kawasakinin gpz 500 modelini andırıyor biraz çakma kawa yani neyse konuya gireyim motorum da bir ateşleme sorunu vardı.aküyü bujiyi ve ateşleme bobinini degiştirdim.biraz düzelir gibi olmuştu ama cuma günü işyerime 200 metre kala stop etti birdahada çalıştıramadım.servisde yakındı ite çeke götürdük agırda meret .neyse usta inceledikten sonra statör bitmiş dedi.servisi aradık salı gibi elimde olacak.acaba diyorum bunu bobincide sardırsak çin işinden daha iyi olurmu?.farın ampülünü 55 watlık ampulle degiştirmiştim,fazla akım çeken ampul hem aküyü hemde statörü bozdu.ben taktım bişey olmadı demeyin içten içten mutlaka bir yerleri bozuyor.tavsiyelerinizi bekliyorum arkadaşlar.hepinizin tekeri düz bassın.:cat:
10 Nis 2008
zonta kardeş statör bildiğim kadarıyla bobinajcılarda sarılacak bir sargı değil her usta beceremez bence orjinalini al ilerde başın ağrımasın sargı sayısı telin inceliği bunların hepsi akımla alakalı fazla amper fazla volt motoruna zarar verir
24 Tem 2007
aynen katılıyorum :cat::cat::cat::cat:
6 Nis 2008
iyi bir ustaya sardır daha da ii oluyor benim motor sürekli yakıyordu statörü sardırdım direncini artırdı usat biraz kalın tel kullandı cok ii oldu ama yenisi 40 ytl iken usta sarma parası 40 istedi uzun pazarlık sonucu 35 e anlaştık
13 Tem 2006
arkadaşlar polen motordan orjinal stator geliyor ama demek istedigim barisan61 arkadaşımında degindigi gibi daha kaliteli ve güçlü olması bakımından yapmak istiyorum çünkü bunların statörleri biraz zayıf dpr9 ngk buji takıyorum 50 kmde karbon birikimi oluyor bujide yani zayıf ateşleme yüzünden.birde statörün gücünü nasıl ölçebiliriz yani biraz daha güçlü bir statör takmak için başka markada olabilir(yenisi 40 ytl iken usta sarma parası 40 istedi uzun pazarlık sonucu 35 e anlaştık):queen: evet benim statörde aynı fiyat ikitelli sanayide bana 90 tl fiyat çektiler.sen nerede yaptırdın barısan61 kardeşim varsa telefonunu yazarsan sevinirim.:cat:
2 Mar 2006
Alternatör temel olarak 2 parçadan oluşur:
1- Alan sargısı (Stator)
2- Kollektör (Rotor)
Stator alternatörün elektrik üretmesi için gerekli manyetik alanı üreten elektromıknatıstır aslında. Konjektör (regulator) devir arttıkça statora giden akımı azaltır devir düştükçe akımı arttırır böylece düşük devirde de yüksek devir de de aynı voltaj üretilir. 55 watlık ampul takmak satatoru yakmaz. Ancak kalitesiz malzeme kullanılması ki bu Çin mallarında gayet sıradan bir olaydır; statorun yanmasına yol açabilir. Statora verilen voltaj hiçbir zaman akü voltajının üstüne çıkmaz zaten. Orijinal yerine iyibir ustaya sardırıp kaliteli malzemeyle randıman elde edebilirsin.
13 Tem 2006
selam yucika teknik konularda çok iyi degilim sizin gibi arkadaşların sayesinde bişeyler ögrenmeye çalışıyoruz işte.benim kollektörde bişey varmı bilmiyorum ama ustamın bana çıkarıpta gösterdigi üzerinde 15 adet sargıdan oluşan yuvarlak bir parça:queen: nasıl tarif ettim ama.sorunumun kaynagı oymuş.far ampulümden şüphelenmemin sebebide motor rölantide çalışırken tabii sabah ilk çalıştırma sırasında farları açınca devir yarı yarıya düşüyor stop etmeye yöneliyordu oyüzden direk oradan şüphelenmiştim.dedigim gibi teknik konulara çok hakim degilim.istanbulda sardırabilecegim bir yer arayacagım tavsiyeleriniz için ilgilenen bütün arkadaşlara teşekkür ederim.:cat:acaba diyorum hazır açmışken konjektörüde degiştirsekmi aklımda soru işaretleri dolaşıyor.
25 May 2011
Konuyu Biraz guncelliyelim :)
statörden gelen voltum 1,2 volt malum statörüm gitmiş duruyor bildiğiniz sargı yapacak usta lazım önerilerinizi bekliyorum.
4 Eki 2007
vala ben 30 tane bobinajcı dolaştıktan sonra bir tane bile uğraşırım diyenini bulamayıp kendi bilgilerime güvenerek hyosung gt650'min statorunu kendim sardım. canavar gibi de oldu :)
her usta saramaz diye bişey yok.
ustanın dikkat etmesi gereken şey şunlar
1 : stator sargılarının bağlantı ve sarım şemasını çıkarmalı. orjinali gibi sarılmayan stator işe yaramayabilir. sonra bir daha da orjinali gibi sarılamayada bilir.
2 : stator'de bir sürü bobin sarımı bulunur. genelde hepsi birbirine eşit tur sayısında sarımdan oluşur. söken ustanın dikkat etmesi gereken en önemli ikinci şey, bir bobindeki tur sayısıdır. eksik veya fazla tur sayısı üretilen voltajda değişime, ve aşırı ısınmaya, dolayısı ile yanmaya sebep olabilir.
3: tel kalınlığı, tel kalınlığı, stator'ün kaldırabileceği akım yükünü belirler. tel kalınlığı arttığında, stator daha fazla akıma dayanır, ancak ürettiği voltajda da değişme olur. pratikte, bir stator'ü nasıl sararsan sar, gücünü%10 dan fazla artıramazsınız. yine de orjinalindan daha ince tel sarılması tamamen gereksiz bir uğraştır.
ben kendi statorumu sararken orjinali yaklaşık 0,98 mm olan tel yerine 1.1 mm kalınlığında tel sardım. canavar gibi oldu.
4 : yalıtım , özellikle titreşim ve sıcaklık içinde çalışması oldukça zor zaten statorun. sıradan kaplamalı bakır teller bu şartlarda kolay zarar görür ve kısa devre olarak yanar. bunun için de yalıtım çok önemlidir.
bobinin sarıldığı karkasın yalıtımı, bobinin düzgün sarılması ve bobin sarıldıktan sonraki yalıtım çok önemlidir. özellikle karkasın yalıtımı yüksek ısıya dayanıklı elektrik iletmeyen özel malzemelerle yapılır. bobin sarıldıktan sonraki yalıtım da özel yalıtım vernikleri ve özel yalıtım epoksileri ile yapılıyor.
usta öncelikle incecik ve akışkan vernikle talı bir kaç kez üst üste yalıtıp, üzerine de 150 - 200 derecede pişirilen epoksi reçine ile kaplayarak bir yalıtım daha yapması gerek,
orjinal şemasına uygun sarılmış, güzelce yalıtımı yapılıp yüksek ısıya dayanıklı epoksi ile son yalıtımı yapılmış kaliteli telden sarılan bir statörün arıza vermesi, ancak dışardan çok çok fazla akım çekilerek mümkün olur. bu da öyle 5 - 10 watt farklar değildir.
eğer motorunuzda kısadevre yapan birşey varsa ve bununla 100 km giderseniz her statör yanar.
28 Mar 2014
XV250 - FZ6
Bu konuda tecrübelerini paylaşacak başka birileri var mı acaba?
Elimde yanık bir yedek FZ6 Statörü var. Onu yeniden sarmayı düşünüyorum da.
Malzeme olarak ne kullansam diye düşünüyorum.
28 Mar 2024
Yeniden sarmalarda işi bilmeyen bir yere yaptırılınca düzgün çalışmayıp yine bozulduğunu biliyorum bu yüzden direkt sıfır almak daha iyi olur ama daha ucuza halletmek için düzgün sarabildiği kesin olan bir yerde arıyabilirsiniz ama neredeyse aynı fiyatlara denk gelicek . Fiyat ve yer araştırması yapmanızı öneririm sardırmakla yeni ürün almak aynı paraysa uğraşmaya değmez.
28 Mar 2014
XV250 - FZ6
Aslında kendim sarmayı denemek istiyorum.
Üstteki yazıda güzel anlatılmış ama vernik ve epoksi olarak hangi markalar kullanılabilir acaba, bir de bobin teli kalitelisinden nereden bulunur anlayan varsa işime yarar.
Mesela şu bobin teli iş görür mü?
tel
