arkadaşlar içinizde benim gibi teknik çalışmayı sevenler olabilir ya da bir gün birilerinin işine yarayabilir diye elimdeki servis tamir kataloglarını buradan yayınlayacağım. gereksiz ayrıntıları es geçip biz tamirciler için gerekli olan ölçüleri ve ipuçlarını özetleyerek yazacağım, çünkü bu namussuzlar hep ingilizce, ispanyolca falan, çevirmek uzun sürüyor. önce kendi motorumla başlayayım:
MODENAS 110
eksantrik mili kam yükseklikleri:
............................normal ölçü .......... minimum ölçü
emme kamı ...........29,00 mm ............ 28,90 mm
eksoz kamı ............29,10 mm............. 29,00 mm
sibop ayar boşluğu: iki sibop için de aynı 0,04 - 0,07 mm
piston - silindir arası boşluk: 0,015 - 0,039 mm
sekman ağız aralıkları:
..........................normal ölçü...................maksimum ölçü
en üst sekman .... 0,20 - 0,35 mm ..............0,60 mm
orta sekman ........0,30 - 0,50..................... 0,80
yağ sekmanı........ 0,10 - 0,60 ................... 0,90
motor kompresyonu:
tam gaz pozisyonunda elektrik marşı ile ölçersen......10,2 - 15,5 bar (145 - 220 psi)
tam gaz pozisyonunda ayak marşı ile ölçersen............8,8 - 12,5 bar (125 - 192 psi)
motor yağı : 4T shell 10w40 - 10w50 - 20w50
tam kuru makina için .......1,1 lt
yağ filtresi değiştirirken ....1,0 lt
sadece yağ değiştirirken....0,95 lt
biyel kolunun yan boşluğu: 0,10 - 0,20 mm
debriyaj balatası: ........ideal kalınlık 3,1 - 3,2 mm .......... minimum ölçü: 2,9 mm
yeni debriyaj balatası takarken balataları ve diskleri yağla
balata üzerindeki yivler (yarıklar) debriyajın dönüş yönüne göre debriyaj göbeğini gösterecek şekilde monte et (debriyaj saat yönünün tersine doğru döner)
en üstteki balatanın tırnaklarını, debriyaj tasındaki özel yuvasına gelecek şekilde diğer balatalara göre dönük tak
debriyaj baskı yayları: normal ölçü: 24mm .... 23 mm veya daha kısa ise değiştir
debriyaj göbek somunları : her iki debriyaj için de aynı 72 Nm
silindir kapak vidalarının sıkma torkları ve işlem sırası:
dörtlü somun ..... 22 Nm
ikili civata ..........12 Nm
1. dört somunu yarım torkla sık, 2. iki civatayı yarım torkla sık, 3. dört somunu tam torkla sık, 4. iki civatayı tam torkla sık
motorun şaseye montaj civataları : 34 Nm
buji: NGK C6HSA tırnak aralığı 0,6 - 0,7 mm
rotor (volan) göbek somunu: 42 Nm
ön amortisör keçesi: 26 . 37 . 10,5
MODENAS 110
motor kompresyonu:
