Motorumda yüksek vites , sabit hızda giderken dalgalı devir yapıyor !
19 Ağu 2022
Sorunumu videoya kaydettim , ve mikrofon ile kaydettim , durum şöyle ; Motorumda yüksek vites , sabit hızda giderken dalgalı devir sesi yapıyor , yazarak uv uv uvv diye gidiyor motor , hemen videonun linkini buraya bıraktım en iyisi izlemeniz , bu motoru ustaya götürsem alıp denemek için otoyola çıksa yine anlayamaz , çünkü rüzgardan belli olmuyor kanalım için edit yaparken farkettim ve şaşırdım , yardımcı olan olmayan herkese teşekkür ederim
https://www.youtube.com/watch?v=qOAhtb6uBqY
Ns200 15"
Aklıma gelen sorunlar şunlar:
-Bir tane silindirde kompresyon azlamış olabilir
-Ateşleme Sorunu olabilir
-Karbüratör ayarsızlığı olabilir
-Senkron ayarsızlığı olabilir
sorunu ucuzdan pahalı yöntemlerle çözmeniz tavsiyemdir.
19 Ağu 2022
'Teşekkür ederim , motor giderken tekleme sallantı , güç kaybı ,kalkışta bağırma cozurdama , vs vs gidişinde hiç bir sıkıntı yok buna göre hangi şıkları eleyebiliriz , hani şu sorun varsa gidişatı değişir dediğiniz , bu bilgileride belirtmek istedim , gidişatında hiç bir sıkıntı olmadığı için fark etmedim bu sorunu bile
Ns200 15"
Rica ederim yardımcı olabiliyorsam benim için şereftir. Şık elemektense direkt şıkları söylesem daha iyi olacaktır diye tahmin ediyorum, karbüratör veye senkron ayarı büyük ihtimal sorununuz olabilir. tekleme aksırma öksürüme olsaydı diğer şıklar olurdu ama dediğinize göre bahsettiğim iki şık. TAbi buraya daha tecrübeli abilerimde yorumlarını katarsa çok daha iyi olacaktır.
19 Ağu 2022
Motorsiklet enjeksiyonlu ama bu dediğiniz ayarlar hava ayarı ile senkron ayarı , enjeksiyonda yapılırmı?
17 Ocak 2017
Bu sesi çıplak kulakla duyabiliyor musunuz, yoksa sadece ses kaydında mı var? Rüzgardan dolayı gürültü önleyiciden kaynaklı olabilir mi?
19 Ağu 2022
merhaba bu sesi motorun üstünde iken hissetmek zor ama , fazla rüzgar olmadığı zamanlardafark ediyorum , ayrıca ses kaydı için rüzgar almayan özel mikrofunu sırt çantama koyup kaydettim, daha önceki vloglarımda böyle bir sorun yoktu , 1 yıldır vlog çekiyorum hiç yaşamadım :(
Ns200 15"
Kusuruma bakmayın model yılına bakmamışım, hava-yakıt oranı elektronik olarak kendi ayarlıyor ama senkron ayarı bildiğim kadarıyla ayarlanması gerekiyor (Xv950 de böyle). Sorununuz büyük ihtimal senkron ama subap boşluk kontrolünü yaptırmanızda faydalı olabilir.
19 Ağu 2022
merhaba subap ayarı resmi servis tarafından 25 bin km de yapıldı şuan 28 binde içim rahatladı ozaman senkron ayarı yaptırayım yarın :)
---------- Mesajlar birleştirildi - 01:24 ---------- bir önceki mesaj zamanı 01:20 ----------
ya benim aklıma şimdi geldi tam 3 hafta önce hava filtremi değişirken gaz kelepbeklerine baktım temizmi diye biri erken diğeri onun peşinden kapanıp açılıyordu :) acaba bu durumla alakası varmıdır , motoru çalıştırıp kontrol etiim aralarında gecikme vardı biri 1 2 saniye geç oynuyordu
Ns200 15"
Bu gecikmeli açılma bu dalgalanmayı size yaşatır normalde koşullarda tüm kelebeklerin aynı anda açılıp kapanması gerekir.
7 Ocak 2018
Suzuki Burgman UH200
Video edit yaptığınız bilgisayarın azizliği(işlemci yetersizliği vs) olmasın :)
2 May 2022
Aynı sorunu ben yaşıyordum ve sorunum çözüldü belki senin sorun da aynıdır. Motorun arka tekere bağlı olan dişli sallanıyordu oradaki vidaların girişleri kaymış falan gevşemiş sebebi o idi. Bi kontrol et derim bi sallamaya çalış eğer sallanıyorsa sorun bu.
---------- Mesajlar birleştirildi - 16:21 ---------- bir önceki mesaj zamanı 16:18 ----------
Sorun çözüldü: Öncelikle sorun motorla alakalı değil. Motorun arka tekere bağlı olan dişlisi sallanıyordu oradaki vidaların girişleri kaymış falan gevşemiş sebebi o idi. Ustaya söyledim orayı düzeltti motor şu an akıyor :)
