motorum yatakmı sardı :(
19 Ağu 2011
biraz bu olaya netlik getirmek lazım. senin motorun mekanik yapısını bilmediğimden bi araştırma yaptım. gördüğüm kadarı ile senin motorun bütün yataklama sistemleri rulmandan oluşuyor.
iki çeşit genel yataklama sistemi vardır.
1 - burçlar
2 - rulmanlar.
burçlar bildiğimiz boru şeklinde ince bir kalınlığı olan ve çok hassas ölçülerle hazırlanmış yağlama yapıldığında son derece kaygan olan parçalardır. mesela yatağın içi krank miline, dışı piston koluna oturur. burç, ikisi arasında dönerek yağ tabakası ile birlikte aşınmayı çok az'a indirip motor gücünü çok fazla aktarırlar.
rulmanlar ise iki bilezik arasında dönen bilyalardır. bilyalar birbirine en fazla birer noktadan dokunduğu için, güç aktarımı için çok fazla yüzeye sahip değildir ( burçlar, bütün bileziği dokunduğu için çok iyi güç aktarırlar ) bu yüzden güçlü motorlarda rulman tercih edilmez.
yüksek devirli ve güçlü motorlarda güç aktarımının kolay verimli ve uzun ömürlü olması için burç yataklar tercih edilir.
rulman yataklar ise daha ziyade daha güçsüz motorlarda tercih edilir.
motorun yatak sarması için öncelikle burçlu bir yataklamaya sahip olması lazım. tvs burçlu değil. rulmanlı.
burçlar, yağsız çalışmaya kesinlikle dayanamazlar. kısa süre bile yağsız kalsalar hemen deforme olarak hem kendilerini hem de krank ve piston kollarını aşındırıp ölçülerini bozar. burçlu sistemlerde burçlar yağsız kalıp deforme olduğunda, piston kolları, krank ve diğer burçlar yüzünden aşınan parçaların ya değiştirilmesi gerekir, yada uygun şekilde dolgu yapılıp yeniden orjinal ölçüsüne getirilmesi gerekir.
rulmanlar yağsız çalışmaya bir uzun süre dayanabilirler.
şu şartlarda, senin motorunda şunlar olmuştur.
motor yağı boşalsa bile, eğer daha önceki yağ dolumunda tam sentetik yağ koydunsa, motor yağı metal yüzeyde uzun süre kalır.
bu süre içerisinde piston ve diğer donanımlarda az da olsa yağ bulunmaktadır. motor çalıştıkça ısınmaktan dolayı bu yağ yanarak özelliğini kaybedene kadar motoru korumaya devam eder.
200 metre boyunca gittikten sonra motorun stop etmesi çok normal. çünkü yağ kalmadığı için soğutma olmadığından metaller genleşir ve bu hiç hoş değildir. motoru kapattığınızda bu genleşmenin eski haline nasıl döndüğü önemli.
Ustaya götürdüğünüzde ustanın mantıken yapması gerekenler şunlar :
- krank kolunu uygun bir şekilde elle çevirmeyi deneyecek. eğer rahat bir şekilde döndürebiliyorsa ve uzun süre boyunca da rahat şekilde döndürmeye devam ederse, motorun çalışmasını olumsuz etkileyecek bir problem yoktur diye düşünecek.
- yağ tapasını takacak, yağ filtresini değiştirecek ( mutlaka yapmasını sağlayın ) yağ doldurup motoru çalıştırmayı deneyecek. yağsız ve uzun süre beklediğinden yakıt sistemi de yakıtsız kalmış olma ihtimalinden dolayı ilk marşı alması biraz uzun sürecek.
- eğer çalışırsa motor sesini dinleyerek mekanik bir sıkıntı olup olmadığını anlamaya çalışacak. uzun bir süre motor sesini dinledikten sonra mekanik bir sıkıntıyı ifade eden sesler duymazsa sıkıntı yok :) yola devam.
- eğer çalışmazsa, elinde motorun kompresyonunu ölçen aletleri varsa, motorun sıkıştırmasını ölçecek. yeterli sıkıştırma yapmıyorsa muhtemelen motoru açması gerektiğini söylecek. bu biraz dert.
- yeterli sıkıştırma yapmama sebepleri çok değişken olsa da, pistonlardaki segmanlar hasar görmüş olabilir. egzantrik milleri hasar görmüş olabilir. bunlar dışında yağsız kalmaktan dolayı sıkıştırmayı zayıflatacak bir arıza pek söz konusu olmaz.
- yeterli sıkıştırma yapıyorsa pek mekanik bi problem var gibi görünmüyor neden çalışmadığını anlayamıcak :D marş denemeye devam edicek...
- eğer motorun stator'u motor yağı içerisinde çalışıyorsa, motorun yeterli elektrik üretip üretmediğine ateşlemenin düzgün olup olmadığına bakacak.
- yukardaki adımlarda, sıkıştırma oranı yeterli görünüyor ve motor sağlıklı duruyorsa, muhtemelen stator, konjektör gibi kısımlarda problem arayacak...
eninde sonunda gerçek bir ustanın eli değmesi gerek.
yine de krank kolu elle çevrilmeden birşey söylemek zor. kendi imkanlarınızla çevirmeyi pek denemeyin bence. 100 liralık masraftan kaçarken daha fazla masraf yaratabilirsiniz tecrübeniz yoksa...
ben kendi gt650'min alt yağ tapasını biraz fazla sıkınca yalama oldu. kendim diş açma klavuzu alıp biraz büyük diş açıp biraz büyük bi vidadan tapa yaparak işimi gördüm. ama benim mekanik ve teorik deneyimim çok fazla... bu tür çalışmaları teorik bilginiz olsa bile pratiğiniz yoksa veya çok az ise bırakın güvendiğiniz bir usta yapsın.
gösterdiğiniz ilgi ve alaka beni mutlu etti.çok teşekkür ederim.dediklerinizi birbir not edip ustanın yanında kontrol edeceğim.yapmazsa yapmasını isteyeceğim.ama usta gerçek bir usta.üstesinden gelebileceğini düşünüyorum.
Konuyu açtında kapatmadın. Sonuç ne oldu.:silent:
aslında bugün ustaya götürecektim.motoru ama aksilik işte götüreceğim araba arızalanmış.yarın sabah götüreceğim.gelişmeleri burdada paylaşacağım.merak etmeyin dostlar...
29 Ağu 2011
önceki sayfalarda ne yazılmış bilmiyorumda, sadece 1. sayfayı okudum ve ona göre yazıyorum...
yağ tıpası dediğiniz şey metrik bilmem kaç vida eğil mi....her civatacı da bulunur....
bence motoru servise götürmeden önce motora yağı doldurup bir çalıştırsanız kontrol etseniz...
başımdan gecen bir olayı anlatayım...
sizin motorunuzun sağlamlıgı ile suzuki an124 scooterın sağlamlıkları aynı mı bilmiyorum ama....
kuryelik yaptıgım yerin motoru....
an125 ile tapa gaz giderken motor birden bire stop etti...çektim kenara baktım motorda direm yağ kalmamış...
motor da cok ısındıgı için ilk başlarda çalışmadı....
motor yağ yakıyormuş benım haberım yok.... patron bildiği halde bana söylememiş...
5 dakka sonra zor bela çalıştı ve 30-40 km hızda 3 km kadar gittim ve sonra motora olması gereken yağı ekleyip işime devam ettim ama bu sefer ara ara yagını kontrol ettim.... gene yol ortasında zınk diye stop etmesin....
bence siz de motora yag ekleyıp bı kontrol edin...
31 Ağu 2010
dostum geçmiş olsun. üzüldüm valla. yenide aldıydın o motoru. hevesin kursağında kalmıştır muhakkak. ama şunu düşün her işte bi hayır vardır emin ol. belki o akşam kaza yapacaktın veya daha kötüsü olacaktır. bunları düşünerek biraz teselli ver kendine.. hasan ve ilhan usta mutlaka motoru yapar buna eminim... hadi kal sağlıcakla...
19 Ağu 2011
Çok sağolasın teselli için ahmet abi.bende öyle teselli ediyorum kendimi napıyım.inş. büyük bi sıkıntı yokturda maddi açıdan bi vurgun yemem.zaten borcu harcı daha yeni kapatmıştım.hayırlısı diyelim... diğer arkadaşımın tavsiyesine gelince düşünmeniz bile yeterli benim için,sağolun.ama ben ustaya götüreceğim.son olarak bu şekilde karar kıldım.zaten yarın herşey belli olacak.
19 Ağu 2011
müjde dostlar müjde. Yarını bekleyemedim.gittik amcamla motorun yanına, ilk önce tıpayı taktık sonra yağ filtresini söküp benzinle yıkadık.son olarak elimdeki 1lt 10/40 yağın tamamını döktük.ve tekeri elimle ileri geri 10dk boyunca hareket ettirdim.sonra baktım vites artık geçiş yapabiliyor.en son ya Allah Bismillah dedim çalıştırdım motorumu.beni yanıltmadı koçum.çalıştı :) 10dk öylece çalıştırdım.sonra vitesleri denedim.sorun yok gibi.fakat takıldığım bir noktada sorun var gibi.sanki sol tarafta zincirin motorla birleştiği noktanın 5-10 cm ön tarafına doğru 10-15 cm çapındaki yuvarlak çelik bölgeden çıtır kıtır sesler geliyor.amcama sordum,zincirin sesi olabilir dedi ama emin değilim.aklıma krankta oluşabilecek sorunlar geldi.gerçi krank ordamı bilmiyorum :s ama ne olur ne olmaz yarın olabilecek en düşük hızda motoru ustamın dükkana süreceğim.bi bilenin gözden geçirmesi gerek...yarın kesin sonucu paylaşacağım.(sınırsız bilgi paylaştıkları için siz dostlarım ve abilerime sonsuz teşekkür ediyorum.)
