Debriyaj Balatası ve Debriyaj Tası değiştirdim, yine sıyırma var
2 Şub 2017
Selamun aleyküm.
Bende Ramzey 100 Cup motor var.
Motorun debriyaj balatası sıyırmıştı motorcuya gittim değiştirdim ve balata değiştikten sonra motor yine kavramadı.
Tekrar aynı ustaya götürdüm bu sefer de tas değişecek dedi ve tası da değiştirdik.
Motoru yaptıktan 2 gün sonra debriyaj yine tam kavramadı bi ayar yaptı ve şuan yeniden aynı şekilde hafiften bir kavramamazlık var.
Ustanın ise bana dediği debriyajın alışması lazım ilk değiştiğinde yapar dedi.
Sizce böyle bir şey mümkünmüdür.
Ve neden bu şekilde kavramamazlık yapar lütfen yardımcı olun.
4 Ocak 2017
Tas derken Hocam Yayları da değiştirdi mi?
Komple mi değişti?
Eğer yaylar değişmediyse büyük ihtimalle bundan yapar.
Benim bildiğim debriyajın bir alışma süreci falan yok.Sıfır km aldığımız motor tityerek sıyararak mı kalkıyor.
Ramzey Zaten çin markası ama yinede Parça kalitesindende olabilir..
27 Tem 2006
Alışma Evresı yok debrıyajda,
Ustanın Gözden kacrdıgı bısıy olmalı,
KOMPLE SET DEĞİŞSEYDI KESKE,,,
TAS,,GOBEK,,BALATA,,SACLAR,,YAYLAR olarak,
Yanı Tum debrıyaj elemanlarıolarak desek daha ıyı,
Çunkı bazı CUB Modellerınde sac olmaz,
Ustana Tekrar Danısmanı onerırım,,
Acıp tekrar kontrol etsın,
13 Eyl 2013
Debriyaj balatasında alışma olmaz. Önce ustanı değiştir. Sonra;
-Debriyaj balatasının kalitesini kontrol et. Eğer dandikse balatayı değiştirin, yeni balatayı takmadan bi kaç saat temiz yağın içinde bekletin.
-Debriyaj saclarını değiştirin durumları kötüyse. İyiyse, ince zimpara ile zımparalayıp takın.
-Yayları değiştirin.
-motor yağını da kötüyse değiştirin.
2 Şub 2017
Aynen debriyaj balatası yaylar komple değişti ama yinede ustanın(usta dedigimiz kisi)nin bir yanlısı var dediginiz gibi.
---------- Mesajlar birleştirildi - 21:00 ---------- bir önceki mesaj zamanı 20:58 ----------
Dediginiz gibi kesinlikle yapan kiside hata var kime sormaz alisma suresinin olmadigini söylüyor, peki bu sekilde 1 haftadir kullandim acaba sıyirma olmusmudur
---------- Mesajlar birleştirildi - 21:04 ---------- bir önceki mesaj zamanı 21:00 ----------
bildiğim kadarı ile motor yağı ile de alakası var.
15 40 koyduk ondan olabilir mi ki
---------- Mesajlar birleştirildi - 21:06 ---------- bir önceki mesaj zamanı 21:04 ----------
Aynen ustam her şeyi degistirdi ama skntı gitsede son devirde yuklenme oldugu zamaj hafif bir siyirma var yinede
---------- Mesajlar birleştirildi - 21:09 ---------- bir önceki mesaj zamanı 21:06 ----------
Komple mi değişti?
Yaylar falan komple değişti, haklisniz sifr motoru ele aldigimizda dedigimiz gibi sknti olmuyor. Acaba bu sekilde kullanimca debriyaj siyirmismidr?
8 Tem 2008
değişmediysen flanşı kontrol et. aşınma var ise balatalarına tam baskı uygulamıyordur..
