Ateşlememi Benzin Pompasımı ?
12 Kas 2016
HERKEZE MERHABA ARKADAŞLAR.
Ben bir asya as 150 t1 kullanıcısıyım.
buz gibi ayazda bile tek marş çalışan motorum birden hiç çalışmamaya başladı.
ertesi gün bir motorcuya götürüp teslim ettim.
karbürator değiştirdi ama motor yine aynı zor çalışmaya başladı bu sefer.
bir yandanda yolda gaz kesiyodu.
aldım geri götürdüm tesisat falan dediler.
bende bıraktım aküsüne kadar değiştirttim.
bakımlar şu şekilde yapıldı.
konjector değiştir
tesisattaki kaçak giderilerek akü şarj edebilir hale getirildi.
arka fren balatası sıfırlandı
akü değişti
zaten 1 ay öncede rektefiyeye soktuk motoru ve parçaları alırken b,vede montajında hep yanındaydım masraftan kaçmadım
şimdi ise sorun şöyle.
motorda dün bujisinde yağ gördüm ve değiştirdim.
marş basmıyor. arada marş alıyor ama rolantideyken birsüre sonra
rolanti düşüyor istop ediyor
düşmeden az bi gaz vereyim yüksek devirde kalsın diyorum gene istop ediyor.
saatlerce ayakmarşına çalıştırmaya çalışıyorum marş yemiyor.
benzin pompasının benzin hortumunu sökerek pompayı denedim ve sağlam pompada sorun yok.
yardımlarınızı bekliyorum arkadaşlar.
12 Kas 2016
arkadaşlar konu güncel bu arada fark ettim ki buşi kablosunda çok düşük bir ateşleme akımı var normal gördüğümden çok daha düşük yardımları bekliyorum...
28 Tem 2016
hocam usta değilim bu konularda. ama bildiğim kadarıyla, bilen ustalar yanlışım var ise düzeltsin lütfen, bujide yağ görmen hoş bir şey değil. bujiye kadar yağ geldiyse, ya çok fazla yağ koydunuz, pistonun yanma bölgesine kadar çıktı yağ, ki bu durumlarda motor zorlanabiliyor fazla yağ içerisinde hareket edemeyebiliyor, bir miktar boşaltmanız lazım, ya da segmanından kaçırıyor üst bölgeye.
isterseniz bu iki şey üzerinde yoğunlaşın. öncelikle yağ durumunu bir kontrol edin. sonra segmanı düşünürsünüz.
5 Ağu 2012
Buji kablosundan kısa devre yaptırarak kontrol edilebilir ki etmişsin çok az bir ateşleme geliyor demişsin. Bir de ateşleme bobinini değiştirip denemeni tavsiye edicem. O marka modellerin bobinleri çok pahalı değil ayrıca bi çoğu birbirine benziyor aynısından bulup bi dene dostum.
2 Haz 2007
Karbüratör ha deyince bozulmaz, sorun ateşleme. Beyin tesisat veya dış bobin arızası.
29 Ağu 2011
Atesleme az geliyorsa statörden olabilir...
