Yamaha X-Max 250 Kullanıcıları / Bilgi Paylaşım Başlığı
23 Haziran 2006, 15:41
#41
b
dou147 adlı üyeden alıntı
birde arkadaşlar tam olarak nasıl kullanıyorsunuz siz bu mereti... ben bir türlü kara aşamasına gelemedim bir kere eğer scooter alacaksam bu kesinlikle YAMAHA X MAX 250 olacak fakat başka arkadaşlarda scooterdan vazgeçirmeye çalışıyorlar beni...
genelde üni. ye falan giderken kullanırım normalde alfa 147 aracım var ama motorla gitmek çok daha ekonomik olur... ufak tefek gezilerde yaparım gibime geliyor riva, ağva gibi... sizce bir scoter mı yoksa başlangıç seviyesi normal (mesela HONDA CBF 250 twister gibi) bir motormu ?
en azından kararım scooter olursa alacağım scooter belli
Model ve markadan önce hangi tarz sorusuna cevap vermek gerekiyor. Sürekli yanımda taşıdığım notebook var , bazen iş dönüşü tenis maçlarım oluyor. Tenis raketimi , spor malzemeleri , nootebook v.s genelde yanımda taşıyorum. Bazen iş dönüşü eşim karpuz alsana felan diyor. Bu arada ani bir yağmura karşı yanımda alt üst takım yağmurluk ve park edince üstüne örteceğim branda da süreki yanımda. Hepsinin birden sığacağı başka bir motorsiklet tarzı yok. Ben o nedenle scooter kullanıyorum. Hergün işe gidip gelirken kulanıyorum. Toplam 80 km yol. Bir alış veriş merkezine girerken tüm korumalarımı (kask,dizlik, eldiven , mont) motorda bırakabiliyorum. Bütün bu avantajlar scoter seçmem için yeterli oldu. 250 lik scooterlar içinde bence en performanslı olanı ve oturuş pozisyonu ve kullanırken verdiği his bakımından motorsiklete en yakın olanı XMAX. Yakıtta ise gerçekten çok ekonomik. Bugün işe giderken bir ara dalmışım ve 150 km/h hıza çıkmışım. Başka bir 250 lik scooter ın bu kadar rahat sürat yapabileceğini sanmıyorum.(Aslında pek hız yapmam. Özellikle yüksek hızda ki rüzgar beni çok rahatsız eder. Ama bu sabah ilk kez kulağıma kulak tıkacı takdım. Gerçekten çok konforlu bir yolculuk oldu ve yaptığım hızı hissetmedim. Herkeze tavsiye ederim.)
Arkadaşlar ,
1000km bakımında transmisyon yağını değştirdiler mi? Ne tip yağ koydular. Benimkini bakım sırasında önce değiştirmediler , kitapcığında değiştirin yazıyor. Ben de iki gün sonra gittim servise ve değiştirttim. Motora koydukları yağın aynısını (shell 15/50 w tam sentetik) transmisyon yağı olarak koydular. Bana pek doğru gibi gelmedi ama sesimi çıkarmadım. İşin kötüsü kitapçığında transmisyon yağı olarak ne kullanılması gerektiğine dair herhangi bir bilgi yok.
23 Haziran 2006, 16:48
#42
Arkadas diye bagrimiza bastik, soruma bi yanit alamadim :-)
Xmax ci dostlarim sorumu yineleyeyimmi? Resimlerde gordugum topcase leri ve baglanti aparatlarini nasil ve nereden edinebilirim?
Xmax inizle mutlu sürüşlerrrr
23 Haziran 2006, 17:12
#43
tayftayfi adlı üyeden alıntı
Bağlantı aparatı , givi 46 lt topcase , ve sırt dayama için (resimde yok) 550 YTL vermiştim. Aslında yamaha nın orjinal bağlama elemanı ve çantası da var. Üzerinde Yamaha amblemi felan olan. Daha şık ve bağlantı şekli daha sağlıklı gibi geldi bana. Ama o zaman yoktu ve yurt dışından getirtmek gerekiyordu. Bekleyemedim ve Givi takdırdım. Şimdi keşke orjinalini takdırsaydım diyorum. Muhtemelen aynı fiyat tutacaktır. Herhangi bir Beldeyama yetkili satıcıdan bilgi alabilirsin. Yetkili satıcı listesi ve telefonları www.beldeyama.com.tr adresinde var. Bu arada çanta ve bağlantı elemanı takdırırken hepsinin maksimum yük ve maksimum hız limitleri var. Onları kontrol et. Mesela benim bağlantı elemanı max 5 kg yük , çanta max 3 kg yük ve max 120 km/h hız limitli. Limitleri daha yüksek olan ürünler de var. Gerçi ben zaman zaman bu limitleri geçiyorum. Ama yapmamak lazım aslında.
23 Haziran 2006, 19:46
#44
newbiker adlı üyeden alıntı
transmission yağı dediğin şanzuman yağı ise benimkini değiştirdiler 90 numara şanzuman yağı koymuşlar.
birde bagaj aparatı olarak takılan parça sanırım bendekide orjinal değil... çünkü aparatın takılacağı yerde 2 tane vida yeri var ama bu adamlar ikisine birden takamadık oturmadı sadece birine taktık falan dediler bak bende huylandım şimdi, acaba gidip çıkarttırayımmı , orjinalini takmalarını istiyeyim.
24 Haziran 2006, 23:33
#45
Ben çantayı motorla birlikte aldım..Teşhir için üzerine takmışlar yamaha amblemli filan..Orjinal yani..Bir tek sırt dayama aparatını Özen Motordan aldım..Başka da bir aksesuar bulamadım..Haaa bi de motorun bagajından brandası çıktı....
25 Haziran 2006, 00:19
#46
selam x-max cılar.bende topiği daha yeni keşfettim.bence motorumuz gerçekten 10 numara.x-max ımı ve yarattığı etkiyi seviyorum.motoruma taktırmayı düşündüğüm bir tek aksesuar var oda sissy bar.ancak daha hiç bir yerde sissy barlı x-max resmi bile göremedim.ancak arkada oturan için gerçekten şart.hele motorun gerçekten ani ivmelenmeleri karşısında arkada oturan tehlike yaşayabiliyo.hani ''nası ama babaaa'' diye arkaya dondüğünüzde arka koltuğun boş olduğunu gormek hiç hoş olmaz herhalde bir resim veya yardımcı olabilecek arkadaşlar varsa mesajlarını bekliyorum.iyi ki varsın x-max.
Körler ülkesinde tek gözlü adam kraldır.
25 Haziran 2006, 00:41
#47
arkadaşlar bu sele altındaki bagajın boyutunu ne kadar acaba yani kaç litre ?
25 Haziran 2006, 03:34
#48
http://www.motosiklet.net/forum/showthread.php?t=14453
Yukarıdaki linkde Ayşe Şule BİLGİÇ in yazdığı Xmax ile ilgili test sürüşü bilgileri var. Orada 52 lt olduğu yazıyor. (Ben bu yazıyı çok seviyorum. Belki 10 defa okumuşumdur. )
tekirdağ adlı üyeden alıntı
Orjinal çantanın arkadan çekilmiş resmini koyarsan çok sevinirim. Nasıl duruyo merak ediyorum.
25 Haziran 2006, 13:26
#49
teşekkürler newbiker gariptir bu yazı hariç sanırım başka yerde yazmıyor
26 Haziran 2006, 01:06
#50
26 Haziran 2006, 02:41
#51
selam bende x-max'ciyim bende'de titanyum olanı var daha 850 km de çok memnunum
tekirdağ ismini bilmiorum kusura bakma sende daytona'dan almışsın bende ordan aldım motor'u görmüştüm plkası takılıyken bende gelibolya götürüorum yrn motor'u hemşeri sayılırız güle güle kullan
27 Haziran 2006, 11:56
#52
Ooooo, hemşehri Xmax'lar kavuşmuş.Merhaba wolfart kardeş.Arkadaşlar bu arada hiç test etme imkanınız oldu mu bilmiyorum ama Kerpe gezisinde artçımla birlikte Kızıl Tilki'yi farklı şartlarda test etme fırsatı buldum.Bi kere enduro olarak da gayet iyi.Yemek yemeye gittiğimiz restorana giden yol traşlanmış bir patikaydı.Zavallı motoru bayağı yordum zıplaya zıplaya.Artçım zaten taş düşürdü Kızcağızın seleyle irtibatının kesildiğini hissedebiliyordum.Hafif biri zaten.
O şartlarda dahi hararet sorunu yaşamadım.Artçımın gecikmesi sebebiyle otoyolda gruptan ayrıldım ki Tilki ondan sonra müthiş keyif verdi.Ben,artçım ve dolu bir bagajla 135 Km'nin altına düşmeden köprüye kadar kesintisiz geldim ve Tilki'ye tekrar aşık oldum.Ödül olarak da bir güzel bıcı bıcısını yaptırdım.Cila da.Bu arada daha yeni olduğundan boyası tazeyken cila yapıldığında çılgın görünüyor.Bence güneşte çok yıpranmadan sizler de bir cila vurun.Sonax'ın renkli cilalarını tavsiye ederim.
Sağlıcakla kalın.
27 Haziran 2006, 12:13
#53
ortopedist de x-max kullanıyor muhteşem bir motor.
yalnız anahtar sorunu yaşıyor. hala kırmızı anahtarla kullanıyor motoru.serviz anahtar ayarlayamadı hala.
29 Haziran 2006, 14:11
#54
Selamlar Ben de 2300 km deyim henüz ve zaman içinde motorun daha da ataklaştığını farkettim. İvmelenmesi çok iyi, frenleri gayet başarılı. Ben henüz top case taktırmadım çünkü sele altı hemen hemen bütün ihtiyacımı karşılıyor, söylediğiniz gibi tenis raketi+spor çantası alabilen başka bir motor bilmiyorum.. Trafikte de çok rahat. Her yere sığıyor. Tekerlekleri de büyük olduğundan özellikle virajlarda gazı verip yatırmaya bayılıyorum
Bu arada ben de bakımlarımı Ümraniye Yıldız ticatet te yaptırıyorum. Güleryüzlü ve ilgili bir servis . Samura gibi ukalalık kesinlikle yok..
Bu topiği açan arkadaşa da çok teşekkür ederim, şimdi X-Max ımı daha çok seviyorum..
Sevgiyle kalın..
29 Haziran 2006, 17:21
#55
Ortopedist adlı üyeden alıntı
Selamlar
... Bu arada ben de bakımlarımı Ümraniye Yıldız ticatet te yaptırıyorum. Güleryüzlü ve ilgili bir servis . Samura gibi ukalalık kesinlikle yok..
Ben de bakımı oraya yaptırmıştım. Güleryüzlü ve ilgi oldukları doğru. Hatta ben de çok memnun kaldığımı burada yazmıştım. AMA... Bakım sırasında , şanzıman yağının değişmesine gerek yok dediler. Açtım kitapçığa baktım , değiştirin yazıyor. Sonra da ne koysak diye düşünürken şanzımana 15W/50 motor yağı koydular. Sonra Beldeyama merkezi ve motoru aldığım Samura yı aradım. "Şanzımana hiç motor yağı koyulur mu " dediler. Tekrar Samura ya gittim. Daha önce koyulan motor yağını , 90 numara dişli yağı ile değiştirdiler. Zaten 250 gr yağ konuluyordu. Onun için de para almadılar. Valla bu servis olayı ilginç. Daha önce çin malı kullanıyordum ve servis konusu rezaletti. Japon aldım ama ... gerisini sen yorumla...
29 Haziran 2006, 17:23
#56
bu motorun son suratı kac km??
Yeni yine yeniden
29 Haziran 2006, 22:25
#57
x-max paylaşımcı dostlarıı!!!!!!!!
yav bi soru sorduk hiç takan olmamış be arkadaşlar.ben büyük şehirde olmadığım için burada bazı olaylarımız kısıtlı ve bu yüzden yardım istiyorum beyler.ben arkaya çanta istemiyorum,ancak el tutamaklarının alt tarafında ikişer tane vida deliği var.onlar büyük ihtimalle sırtlık için.bi soruşturup yardımcı olursanız sevinecem dostlar.eyvallah.
29 Haziran 2006, 22:39
#58
ewet sırtlık takılabılır.. aparatı hazır zaten
Yeni yine yeniden
04 Temmuz 2006, 23:36
#59
04 Temmuz 2006, 23:43
#60
bende japon dıye bılyodum belkıde bazı parcalar ıtalyadan gelmıstır
Yeni yine yeniden
Bu Konudaki Etiketler
