Keeway superlight Sıfır Motor Hararet problemi.
Slmlar Arkadaşlar bende motorculuk sevdasına şansızlıkla başlayanlardanım. Motorculuğa yaklaşık 1 ay önce Keeway superlight alarak başladım. Daha 1. hafta da krank kitledi ve motor ve yapıldı. Motor yapıldıktan sonra şöyle bir sorun oluştu motor düz yolda gayet iyi giderken en ufak bir yokuşta dahi hararet bir anda artıp motoru kapatmakta idi. Ustaya geri götürdüm ayaraladım dedi yine aynı. Ben yokuşları 2-3 durarak cıkmaya başladım. En son ustaya giderken bu kezde supap kapağı hareretten kırılık pistonu parçaladı. Ben 10 gün icinde 2. ke motor yaptırdım. Ama yine aynı hararet problemi var. Düz yolda giden motor en ufak bir yokuşa vurulduğunda hararet deli gibi yükseliyor ve motor cekişten düşüp kendini kapatıyor. Bu neden kaynaklanabilir.
Yardımcı olursanız sevinirim. 1 ay oldu ve ben daha doğru dürüst motora binemedim...
Bu konu hakkında Pek fikri m yok fakat bu motorun hararet yaptığını nereden görüyorsun ve anlıyorsun ve yüksek devirde gitmediğini farz edersek bu motor aşınmadan nasıl hararete kalkar?Bir ikincisi bu motora nasıl yağ koyuyorlar?
Hava soğutmalı motorda ne harareti?
Seni unutmayacağız
Nur içinde yat
İlk olarak tamire gittiğin yeri değiştir.
Kanunlara göre 3 kez aynı sorundan servise giden bir alet ayıplıdır diye biliyorum..Dayan gazı dibine kadar kol çıkartsın.Ondan sonrada at kafalarına motoru paranı geri al.
AKILLI OLALIM;DÜNYADA EŞİ BENZERİ OLMAYAN BU MÜKEMMEL COĞRAFYAYA,TÜRK İNSANINA VE TÜRK'LÜĞE SAHİP ÇIKALIM.100 YILI AŞKIN SÜRDÜRÜLEN TÜRK ULUSUNU BÖLMEYE YÖNELİK OYUNLARA ALET OLMAYALIM.HEPİMİZ KARDEŞİZ.NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE...
Arkadaşlar motor direkt ısıkmaktan şişiyor gitmiyor. Bende anlamadım. Sıcaklık deli gibi artıyor motorda 10 kez ayarladılar. Şimdide segman gitmiş yağ yakıyor. Arada ben sıyırıcam. Şu segmanı değiştirsinler zaten değiştiricem ustayı. Ama bu nasıl oluyor. Motor yüke bindiği anda ısı direk yükselip motor şişiyor. 10 dakika bekliyorum soğuyor devam ediyorum.
Bayramdan sonra moturu gene actırıp segmanı değiştirip başka ustaya gidecem.. Ama bu yokuşta hararetin yükselmesi neden olur bunu anlayamadık. Ustada anlamadı... Şu motor işi inanılmaz keyifli imiş ama bir binebilsem...
Seni unutmayacağız
Nur içinde yat
ergün1968 adlı üyeden alıntı
Ergün kardeş,
Başlıktaki sıfır kelimesi seni yanıltmış,bu kural garanti süresi içinde geçerli.Bu motor ikinci el,krank için yapıldıktan sorası için sıfır deniyor.
---------- Mesaj ekleme zamanı: 17:54 ---------- İlk mesajı ekleme zamanı 17:52 ----------
fkab adlı üyeden alıntı
Sorun burada.Asıl arıza ise yağ dolaşmıyor motorun içinde.Yağ pompası arızalı veya kanallar tıkalı.
_OLD_ adlı üyeden alıntı
Ergün kardeş,
Pardon ben sıfır garantide anladım.Dediğn gibi iş ustada bitiyor .Benim nacizane tahminimde yağlama ile ilgili bir sıkıntı var gibi.
İlginiz icin öncelikle teşekkür ederim. Usta gözümün önünde defalarca yağ pompasını ve yağlamayı kontrol etti. Normal dedi...
Şimdide şunu yapmaya başladı. Örneğin yokuş yukarı 3. viteste cıkıyorum devir normal ses normal gazı çok az dahi arttırsam subaplar şıkırdamaya başlıyor ve gene ısı yükseliyor. Bu subaplar ne zaman şıkırdamaya başlasa ısı o zaman yükseliyor. Sakın devirsiz yokuş yukarı cıktığımı düşünmeyin motorun zorlanmadığı ve sesin normal olduğu bir devir gaz oranı yakalıyorum. gazı azıcık actığımda başlıyor şıkırdamaya. Biraz daha zorlarsam ısı iyice yükselip motor şişip kapanıyor. Sonra 10 dakka bekle soğsun. Bir ayarsızlık var ama anlamadım. Düz yolda hic bir sorun yok. Forumu araştırdım üsküdarda Ferhat usta iyi demiş arkadaşlar. Şu segmanı değiştirtip motoru yaptırdığım yerde bayramdan sonra oraya gideyim düşünüyorum.
Ama arızaya aklım yetmedi...
