Yamaha X-max 250 2011 120km hızda ki aşırı titreme?
20 Nis 2014
Merhaba arkadaşlar.
Geçtiğimiz hafta uzun yol yaptık. Yapmadan önce motorumun komple bakımını yaptırdım.
Yağ, ön arka balatalar, filtreler, buji değiştirildi. Varyatörün komple temizlik ve bakımı yapıldı. Kafam rahat çıktım yola.
Toplamda 2050 km yol yaptık. Gidişte, 700-800 km lerden sonra ara ara motoru deniyorum hızını, 118km hıza geldikten sonra ayak basma yerlerinde aşırı derecede titreme meydana geliyor. Giderek artıyor. En fazla 140km hız yapıyorum üstüne çıkmıyor. Arka çantam da var tabi.
Benim derdim motorun 140 ı geçmemesi değil aslında. 118km den sonra başlayan titreme. Bakımdan önce böyle bir sorun yoktu. Bakım sonra 700-800km sonra başladı. Yol bitene kadar denedim. Hiç değişmedi. 118km hız resmen sınır sanki. Normalde 100-110-115 km hızlarda gittik.
Titreşim özellikle ayak bastığım yerin altından geliyor. Sağ taraftan çok geliyor.
Döndükten sonra motorcuya gösterdim bakım yapana. Sorun görmedi. Motorun belli bir hızdan sonraki titreşimi dedi. Ama benim içim gerçekten rahat değil. Önceden olmayıp ta, şimdi niye var. Başka bir servise götürüp baktırıcam da. Sizlerinde bir fikrini almak istedim.
Bu arada ANTALYA merkezdeyim.
15 Şub 2017
bir elle çatalı bir elle jantı sağa sola yokluyorsun boşluk var mı diye hafif sola sağa atar kendini boşluk varsa. eskimiş lastikten de olabilir.
2 Tem 2012
Hero X Pulse 200
Lastiklerin balans ayarı ile alakalı olabilir, motorunuza eşya yüklediğinizde oluşan fazla ağırlık ile hissetmeye başlamış olabilirsiniz.
Motorunuz yüksüzken ve tek başınıza iken denediniz mi?
Balans dışında buna kalın yağ sebep olabilir ama sizin durumunuzda pek mümkün durmuyor.
20 Nis 2014
Deneyip yazarım buraya. Ön lastik 2014 yılı mişlen takılı ama dişli. Geçen lastikçiye gittim en az 1 sene daha bin demişti.
Arka lastiğim anlas turnee 2017 yılı. Yeni daha. Motoru aldığımdaki lastikler. Bakalım denicem.
Bakımdan önce hiç bişi yoktu. Yani yüklü şekilde de hiç kullanmadım. Uzun yolda ilk başlarda yoktu sonradan olmaya başladı. Uzun yol bitti. Motor boşken deniyorum yine aynı. Sanki bir arıza oluştu ve devam ediyor. Balansına baktırmak da gerekiyor aslında. Ama balans olsa gidon titremesi oluşmazmı. Zaten arka 42 lt çanta var illaki gidon titremesi yaşıyorum. Yağ olarak motul 5100 kullandık. Yağdan değildir diye düşünüyorum.
Teşekkürler.
15 Şub 2017
bakımda tekere fazla hava vurmuş olabilir mi ? ustalar çok yapıyor bunu sonuna kadar hava vuruyor başıma gelmişti
20 Nis 2014
Merhaba arkadaşlar. Sorunum çözüldü.
1. Varyatör komple bakımdan geçti. İçindeki bagalar yan saniyi 14gr dı. Orjinal yamaha bagalar 11gr takıldı.
2. Varyatörde yaklaşık 10cm çapındaki bir conta değişti. Ama bunun titreşime pek etkisi olmazmış.
3. Motor takozlarında boşluklar vardı. Düzeltildi.
4. Amartisör sertlik yumuşaklık ayarı kademesi değiştirildi. Amartisörde sorun olmasında yine de şüpheleniliyor. Ama şuan için iyi.
Bunun dışında orjinal kayış takılıp, kayıştan olup olmayacağıda denendi, ilgisi yokmuş.
Varyatördeki büyük yay ve içteki küçük yaylarda kontrol edildi, normaldi.
Hızı denerken arka çantam sökülüydü. Normalde lastiklerde balans varmı yokmu diye merak ediyordu. Hız denemesinde gidonu bıraktım, hiç bir şekilde titreme sağa sola çekme falan olmadı. Hatta 50-80 km hız aralığında elimi bırakıp 40-50mt falan gittim. Motor yönünü hiç sapıtmadı. Burdan şunu anladım. Arkada ki yamaha orjinal çantanın çok büyük bir gidon titretme sorunu yaşattığını öğrenmiş oldum.
Sorun çözüldü. Sizinde bilginiz olsun. Başınıza gelirse bu yerleri kontrol ettirin.
11 Eyl 2012
Muhtemelen paraşüt etkisi ile ön teker yukarı kalkıyor ve yere teması azalıyor,yol tutuşu azaltıp direksiyonu hafifletiyor,o da titreme yapıyordu ?
İlginç ama.
6 May 2018
Yok
3 hafta kadar once benim scooterin da variatoru degistirildi, lastikler de yenilenmisti. Ayni durumu su an ben de yasiyorum, titreme yanisira savrulma da yasiyorum aslinda. Haftasonu ustaya gosterdim, on tekerin rulmani degisecek, zaten bakim sirasinda not almis ben farketmemisim :) Usta ayrica topcase kullandigim icin onun da cok fazla denge bozacagini soyledi, benim de topcase cikardiktan sonra bir test yapmam gerekiyor sanirim.
20 Nis 2014
Titreşim için benim motora yapılanlara kontrol ettirebilirsin. Arka çanta ciddi derecede gidonda sallantı yapıyor. Mutlaka çantasız sürüş yap ve ellerini bıraktığında nasıl gidiyor gör.
4 Eyl 2012
benim 2013 xmaxta titreme gaz yememe sorunu başladı..özellikle alt devirlerde ve rampa çıkarken aşırı fazla belli oluyor..
buji,kayış,varyatör yeni değişti...
ateşleme bobini yada benzin pompası aklıma geliyor...bu durum başına gelen varmı.. yeni konu açmak istemedim
16 Şub 2011
Bakım sırasında balans ağırlığı düşmüş olabilir , 20-30 gr bir ağırlık varsa ve düşmüşse ciddi titreşim yapar..
4 Eyl 2012
hocam konuyu açan arkadaşın titreme sorunu varmış ve baya eski bi başlık...benim 2013 xmaxin tekleme ve kasma sorunu var..model yil ayni oldugundan bu konuya yazmak istedim
