trafikte giderken vites attırma ve düşürme?
8 Eki 2008
motorhocasına eklemek istediğim birşeyler var. Üstü kapalı güzel anlatmış fakat birazdaha açalım. Önce dediklerini yap sonra biraz daha geliştir isterim arkadaşım.
Slalomlar kıvırma yönemiyle, kontra tekniğiyle daha iyi olur.
Çukurlu yerlere dikkat et ama çukurun içine bakma, unutma nereye bakarsan motor oraya gider. Öndeki araba ani durduğunda muhakkaki dikkatli bir şekilde aacil frenle. Bunun için frenleme tekniklerini yut. Arka ile önün koordineli nasıl sıkılacağını öğren.
Bunlar senin iyiliğin için anlattım. Önce keyfini çıkar sonra teoriye ağırlık verirsin, eğitim alabiliryorsan muhakkak eğitim al.
18 Nis 2008
çok teşekkür ederim hocam, yazdıklarınızın hepsine tek tek dikkat edicem. bu arada hazır soru sorma fırsatı bulmuşken sizlere bir sorum daha olcak....
ben aynalarımı motora biner binmez ayarlıyorum fakat haraket halindeyken aynaların ayarı bozuluyor. onun için sürekli aynarı ayarlamak zorunda kalıyorum. bu konuda da bir tabvsiyeniz olucak mı acaba?
14 Haz 2008
arkadaşım başına iş açmadan yavaş hareketlerle ne istiyorsan yap burada mesajlarla fazla anlatılmaz yerine zamanına ve hızına göre her şey değişik şekilde yapılır boş alanda çalışma yap sen bol bol :)
18 Nis 2008
evet hocam hepiniz sağolun... bu arada aynalarla ilgili ne yapabilirim bir bilgin var mı?
13 May 2008
Senin motor da benimki gibi aynası gevşek galiba:cherry:,biraz sık, üstündeyken ayarla, sonra hepten sık birdaha oynamaz, bende öyle oldu.
7 Şub 2009
aynalarını sakin bir zamanda iyice sık . bende de ybr var bende yaşıyordum o problemi .. çok tehlikeli bu arada o durum.
haftasonları sabah saatlerinde çık sokaklarda çalış, otomobillerin içinde sür yani. ne kadar tecrübe edersen okadar rahatlıyorsun, her kullanıştan sonra ne yaptım de oldu diye sor kendine. her kullanıştan ders çıkar ..aynı şeyleri yaşadık hepimiz ,tecrübenin sonu yok kullandıkça iyileşeceksin
5 Mar 2009
motorla tenha bi yerlere git çalış. bizim oralar tenha geniş çift şeritli yol orda basıyorum. 5vtese kadar. sonra yavaşla dön ara sokaklara giriyorum. stabilize yol hep çukur yawaş yawaş gidiyorum. 3 defa bindim. ama baya elim alıştı. kalkışta devir 3-4 arasındaaoldumu çok rahat kalkar. zaten motor durmuyosa çok rahat geçer vitese sen dert etme virajda durmadıysan 1e alma ama durduysan tabikide 1e alıcakın. elini gazdan çekersen yawaşlar çok hafifde fren kullansan olur. ama debriyaj + frende daha sağlıklı olur. bunlar tecrübe kendin öğrenirsin. internette bunları araştırma ben araştırdım. hiç bi işe yaramadı. vaktini internette değil motor üstünde harca o zaman daha faydalı olur. biz burda ne sölesek boş senin bunları üstünde görmen lazım.
18 Nis 2008
sağolun arkadaşlar bilgileriniz için, havalar yağışlı olduğu için binemiyorum motora, 1 kere yağışlı havada arka tekeri kaydırdığım için yan yattım motorda, o yüzden havaların açmasını bekliyorum ama havada hep yağıyor hep yağıyor, bu hafta güneş olursa hava çalışıcam motora, hepinize teşekkür ederiim...
23 Mar 2008
Bence bire tak.. ve durduktan sonra müsait olunca yine kalkışını birinci vitesten yap. Diğeri alternatif bile değil.. İkinci vitesten kalkış mı olurmuş?? Vites konusunda kısa zamanda otomatikleşirsin. Debriyaja basılı tutman ancak durmaya yaklaşacak kadar yavaşladığın durumlarda gerekir, motoru stop ettirmemen için -kasislerde örneğin. Hiç araba sürmedim daha önce. Yine de zor gelmedi. Trafiğin pek olmadığı müsait mekanlarda biraz antrenman yetecektir eminim.
13 Haz 2005
1- araba kullanmasını bilmiyorsan motor sürme....
2- araba kullanmasını bilmiyorsan motor sürme....
3- araba kullanmasını bilmiyorsan motor sürme.... hala süreceksen
4- motorda boş bir alan bul kendine gaz fren çalışması yap yere 5.er metre aralıkla kuka ya da taş koy.Slalom yap .Yavaş git ...yavaş dön....Hızlan vites değiştir. Yumuşak geçişler yapıncaya kadar öyle takıl. Hakimiyeti sağlayıncaya ,bütünleşinceye kadar takıl. trafiğe çıkma.
5- arabası olan arkadaşınla trafikte yanında oturarak trafiği gözlemle .Trafiği oku. önce araba kullan...Mesela sağ şeritte minibüs varsa ve sen onu görüyorsan yanlış görüyorsun o aslında senin şeritindedir. Bunları öğren haklı haksız takma kafana
6- Savunma sporu öğren:) Yani tehlikeli durumlara düşmemeyi düşersende nasıl kurtulacağını bil.Tecrübeyi deneye deneye öğrenirsin ama risk alma .Ara sokaklarda dolaşmayı öğren yavaş git ve hatasız sürmeye çalış.Otobanı unut şimdilik oradan biryere gidemezsin. Çok uzak yere gider orası bence gitme..:)
7-Ufacık motorlar bile istanbulda en hızlı arabadan hızlıdır.Acele etme...sindirerek öğren...Bilgi ve tecrübe hayatta kalmanı sağlayacaktır.:wiinkk:
5 Haz 2008
arkadaşlar sorun virajda dönmek değil, sorun T şeklinde bir yolda gittiğinizda mutlaka bir yola dönmeniz gerek değil mi? bu dönüş esnasında 2 vitesteysek diyorum ki acaba yavaşlayınca 1 e düşürüp mü dönüş yapayım yoksa vites düşürmeden debrajı sıkıp yol müsait olunca direkt 2 visteslemi yola devam edeyim? burada 2 vitesle devam etsem bir sakınca olur mu?
eger hızın 10 km hızın altına düşmüşse 1.vitese takma zamanın gelmiştir 15 km hızın üstünde ise 2.vitesle devam :)
28 Eki 2006
Ben motoru yokuş aşağı boşa bile almıyorum :) benzinden tasarruf derken fren balatasından oluyoruz :) Ön tekerleği kızakladı arkadaş demiş bir arkadaşımız farkettim ki ben ön frenide sadece motoru apartmana sokarken kullanıyorum :)
18 Eyl 2008
Şimdi anladığım dönemeçe gelmeden debriyajı sıkarak boşa alıyor ve frenleri sıkmaya başlıyorsun, bu yanlış bir uygulama; önce gazı hafifletip fren desteğiyle yavaşlıyacak, stop edecek kadar yavaşlamışsan debriyajı sıkacaksın, aksini yaparsan balataları yersin.
1. ihtimal, önü açık bir dönemeç ve ileride ne olduğunu biliyorsun, virajı alacak kadar vitesi önceden küçültmeli ve çıkmalısın (yüksek vitesteyken, 2 den 1 e düşürmene gerek yok).
2. ihtimal, dönemeçte ne olduğunu bilmiyorsun, yine yavaşla ve kontrol et sonra devam et, bu aşamada vites düşürmen kesinlikle gerekli.
Motoru tam anlamıyla kullanabiliyorum diyebilmen için yürüme hızında stop ettirmeden götürebilmen gerekir, ne motorcular tanıyorum yürüme hızında kullanamayan, senin sorunun debriyajı bırakmaktan korkup motoru stop ettirmen, bunu da çalışarak öğreneceksin, ama önce yürüme hızında sürüşü öğrenmen gerekir.
Not: virajlarda vites değiştirme, gerekmedikçe fren kullanma, kullancaksan da arka freni kullan, kontra tekniğini iyi öğren.
Motoru yokuş aşağı kesinlikle boşa almamkla en iyi şeyi yapıyorsun, yağlanmayı yapmaz sonra, bende arka frenciydim ama şimdi çok çok nadir arka fren kullanıyorum, alıştıkça çok daha güvenli ve rahat geliyor :)
13 May 2008
Vitesi boşa alıp rampa inmek benzin tasarrufu sağlamaz ,relanti devresinde karışım oranı zengin olur, hafif gazla inmek her zaman daha ekonomik ve ani gaz gerektiren durumlar için daha güvenlidir.:cat:
18 Nis 2008
arkadaşlar tüm önerileriniz için sağolun, artık dedikleriniz gibi yapıcaz, hiç yoktan denicem :D aslında dediğiniz gibi yürüme hızında motoru kullanmak önemli, misal ben kullanamıyorum, onu da deneyim öğrenicem, haftasonu da boş bi alan aramaya giderim, bulursam vites çalışırım biraz.
21 Eki 2008
selamlar,
Bazı arkadaşlar yazmış...bence iyi bir eğitim almalısın..eğitim sırasında sorduğun tüm bu sorulara cevap bulacağın düşüncesindeyim
1 Kas 2008
öncelikle herkese iyi akşamlar arkadaşlar, şimdi trafikte artık gezebiliyorum ama giderken vites arttırmakta problem yaşıyorum, debriyaja bir basıyorum bi 15sn geçtikten sonra anca vitesi arttırmış oluyorum. bazen oluyor ki vitese bile bakıyorum arttırırken:p hadi bunu da geçtik sizler asıl sormak istediğim şu; motoru ikinci vitesle kaldırsak motora bir zararı olur mu? veya 1 ile kaldırdık motoru sonra 2 ye taktık, sonra yol ayrımına geldik ve debriyajı sıkarak yavaşladık, motor 1.vites devirlerine indi diyelim diyelim. yol müsait oldu ve bizde debriyajdan elimizi çekerek gaz veriyoruz. burada motor stop eder mi? sizce bu durumlarda vites küçültmeden direk 2 ile kaldırsam mı? tecrübeli arkadaşlar bana bir tavsiyede bulunabilirler mi?
bu arada arkadaşlar biliyosunuzki önce korumalarımı almıştım ve sonra da motorumu aldım. şimdi de 18 nisan ehliyet sınavına yazıldım ve derslere başladık, kısmetse 6 ay sonra ehliyetim elimde:mrgreen:(neden 6 ay derseniz, B+A2 ye yazıldığım için önce B sonra ki sınav zamanıda A2 ye girmiş olucam ve benim de sonunda ehliyetim olucak ve trafikte hür olucam:cat:):mrgreen:
avcılar ın neresindesin bilmiyorum ama gel buyur bu hafta sonu insa lisesi nin bahçesinde öğren sürmeyi kafa yapmayı bile öğrenirsin :) bende ehliyet var istersen öğretirim ;)
