toz kaçmasın diye peçete tıkadım peçete kaçtı
17 Nis 2012
hava filtresi kutusunda 4 yuvarlak hava çeken kanal içine (manifolt deniyor sanırım) peçete tıkadım toz kaçmasın diye sonra peçeteleri unuttum motoru çalıştırdım ve gaz takılı kalıyordu falan gaz verdikce, sonradan aklıma geldi peçeteler hala orada :D sonra açtım kutuyu peçetenin birini çektim ama içeride parçası kaldı gelmedi yırtıldı, içine çekmiş, belki bir kısmını yaktı bile bilmiyorm :S ne olucak şimdi komple söküp bakıcam
https://i.resimyukle.xyz/OMVyIA.jpeg
bir öneriniz var mı? zarar verir mi bir yerlere?
14 Ağu 2008
bir kısmı motorun içine kaçmıştır. içeri kaçan kısım yanmıştır silindire kadar gittiyse. ama sübapların oradan üst kapağa minik miktarlarda kaçmış olabilir.
yağın geri dönüş yolunu tıkamazsa bu minik parçalar problem olmaz. ama eğer tıkarsa sorunun büyük olabilir.
17 Nis 2012
Yagin geri donus yolu neresi oluyor? Motorun icinde mi
---------- Mesajlar birleştirildi - 23:51 ---------- bir önceki mesaj zamanı 19:33 ----------
Guncelllllllll
16 Şub 2011
hiçbirşey olmaz , sıcaktan erir gider , motorun yağ kanalına falanda ordan birşey gönderemezsin yani kartere gitmez..
26 Haz 2007
Açıkçası çok da detaylı bilgim yok ancak motorüst kapağı(külbütör kapağı deniyor sanırım) sökülüp pistonlara ve yanma odalarına kalıntı var mı diye baktırmalısınız diye düşünüyorum.
Kendiniz yapabilir misiniz bilmiyorum ancak Motoru servise götürecekseniz sürmeden ya da ittirmeden bir taşıt vasıtası ile götürün. Süpaplar-enjektörler de kontrol edilmeli.
Hocam baya güldüm hakkını helal et...
Bende :mrgreen:
Anladığım kadarıyla hava filtresinin hava giriş yerine peçete tıkamışsın. Oraya niye tıkıyorsun zaten filtre var orda. Toz sürekli kaçıyor.
Birşey olacağını sanmıyorum. Yinede filtreyi aç içine bi bak. Kalmışsa temizle.
Hava filtresinin çıkışı yani karbüratörün girişine olduysada karbüratörün pistonun o kısmı bi temizle. Ordada bulamazsan zaten içeri gitmiş yanmıştır. Bir sorun olacağını sanmıyorum.
17 Nis 2012
çok teşekkür ederim hepinize, bende güldüm ama düzgün bir abdest almanın zamanı geldi artık gittikce sıklaşıyor başıma gelen mevzular, kutuyu söktüm tamamen sonra o kanalları söktüm, gaz gelebegine takılmış peçeteler, gazı açtım ve peçeteleri çıkardım neyseki
Geniz yanacak aga
---------- Mesajlar birleştirildi - 21:44 ---------- bir önceki mesaj zamanı 21:30 ----------
Yeni mesajlara baktıkça başlığı görüp gülüyorum. Biride ilk milli oluşum diye başlık açmış. :mrgreen:
5 Kas 2015
Fotoğrafa bakmadan yazmışsınız...
Kelebeklerin önünü tıkamak standart prosedürdür. O borular silindire gidiyor, önlerinde başka bir filtre falan yok. Ufak ta olsa sert bir toz parçası kaçsa silindiri çizebilir.
Açıkçası sorun ciddi de olabilir, ama hiç bir şey de olmayabilir. Emin olmak için söküp bakmaktan başka çare görünmüyor. Ancak motoru da çalıştırmışsınız. Net bir şey söylemek zor.
3 Kas 2016
kanka naptin sen ya oraya peçete tıkılır mı?
umarım motora zarar vermez.
