SCOOTERDE AKÜ BİTERSE...:pr:
13 Ara 2004
Emre arkadaşım senim ayakta sorun yok öyle değil mi ?
Benim motor 10 gün çalıştırılmadığı halde en fazla 3 marşla ayaktan çalışıyor !
Başka bir adamın 10 defa ayaktan marşa basıp çalıştıramadığı motoru
ben tek basışta çalıştırmıştım geçen sene !
Motor orta sehpadaysa genellikle ayak marşını kullanıyorum !
15 Eyl 2005
buji başını çıkar kesin ateşleme yapmıyordur
6 Haz 2006
slm arkadaslar
dostum tek ben olsam 1-2 kişi daha denedi.. 3-4 kere ayak marşına bastıgımda asagı iniyor yukarı cıkmıyor bu seferde...
önerileriniz icin cok saggolun arkadaslar... motorun buji cıkartıp baktım.. sanırım marşa fazla basmaktan buji ucu yaglanmıstı sildim kuruladım geri taktım. yine tık yok.
28 Nis 2006
Bilgisayar güç kaynağı ile akü şarj edilmez. 12 volt bi akünün şarj edilmesi için 12'den yüksek voltaja ihtiyacı vardır. Akü şarj cihazları 13.5-14.5 civarında çalışır. PC güç kaynakları (PSU) tam 12V verir. Haliyle ancak ölü bir aküyü BİRAZ toparlamaya yeter ama çeyrek kapasiteye bile şarj etmez. Full şarjlı bir 12V tabir edilen akü 13'ün üzerinde volt verir.
Tavsiyeler konusunda diğer arkadaşların yazdıklarına katılıyorum. Akünü sök ve şarja götür. Normalde tamamen bitmiş bir akü motorun çalışmasını engelleyebilir ve aküyü söktüğünde aküsüz ayak marşı ile çalışabilir AMA seni zaten şarj sistemin bozuk olduğu için akün bitti haliyle aküsüzkende ayak marşı ile çalışmaz. Sen aküyü sökücen götürücen oto elektrikçisinde adam gibi akü şarj redresörü ile şarj ettiricen sonra getirip takıcan motorun çalışacak hemen servise gidip alternatörünü kontrol ettireceksin.
Çalışmayan motora çok ayak marşı basarsan egsozdan benzin kokusu gelmesi normal. (Ateşleme olmadığı için yanmayan benzin egsoza akıyor) Hatta motorun çalıştığında egsozun içinde benzin yanacaktır, motorunda katalitik konvertör varsa başka problemler çıkabilir, çalışmıyorsa çok zorlama.
23 Eyl 2006
bak aynı olayı ben yasadım akum bıttı artık motorun mars sesınden ciyakk ciyakkk dıye kendıne yetmeyecek sesler basladı cok kısık bır sekılde...
senın akun %99 bıtmıs..... ama benım anlamadıgım tek sey yolda gıderken ısıklarım sonmeye basladı demısın yanı bu akun sarj olmuyorda olabılır... senın yapacagın tek sey akunu doldurmak veya motora baglıyken soklattırıp aynı anda calıstırabılırsın
Abicim öle deme biz zatı alırken akü için servise götürdük kamyonetle ve adam aküyü şarj ederken kontağı açtı gaz vererek ayak marşına bastı ve 1 kerede çalıştı yani aküsüzde olsa kontak açık oldumu çalışır...
akusuz calısamaz onun ımkanı yok... ama aku motora baglıyken vede sarj oluyorken calısabılır:cat:
24 Nis 2005
alternatorun elektrik uretmıyordur. veya konjektor de problem vardır. bunlarda muhtemelen garantıden değişir. akü yü şarj ettirmek cozum değıldır. onun bitmesıne sebep olan şeyı arayacaksın. belkide elektrik harcaman yani toplam W , alternatorun urettıgı W den yuksektır. dolayısıyla şarj ediyordur fakat harcanan W ye yetmıyordur. akü yavaş yavaş biter. farlarında ampullerde değişiklik falan yapmadın değilmi? yada ekstra bır aydınlatma yapmadın insallah. eger onlar varsa onları çıkar akü nü şarj ettır bir dene. eger bitmiyorsa o W yi kaldırmıyordur motorun. ama eger hicbir değişiklik yoksa konjektor ve alternatorde sorun olabılır. veya sigortan atmıştır ( bu en basiti, bu olsa bunu gorurdun dıye uzerınde durmuyorum ). baska birşey aklıma gelmıyor.
15 Eyl 2005
aküsüz çalışır benim kinetiixte akü yok bisan dada yoktu bir ara :cat:
31 Mar 2006
gecenlerde aynı olay benim basıma geldi, servis tam zamanında getirmişsin dedi biraz daha getirmesem motor yanacakmış, tesisat ortadan yarılmıs , nasıl olduysa artık.
komple tesisat değişti, akünün ömrü bitmiş , kuru tip akü tamamen bosalınca galiba bir daha şarz almıyor. 100ytl gözden çıkar öyle git servise...
geçmiş olsun,
ama ayaktan çalışması lazım eğer ordan çalışmıyorsa ayak marsında da sorun vardır...
6 Haz 2006
yardımlarınız icin tesekkür ederim arkadaslar
motorun aküyü doldurttum sonra geri taktım motora bu gün akşam akü yine bitti ama bu sefer hic bişi acık degildi ( farlar) sonra motoru aldım verdim servise bakalım ne yapacaklar.
15 Eyl 2005
keşke serviste dursaydın bu servislerin ne halt yidği belli olmuyor
6 Haz 2006
motoru teslim aldım. servis motorun aküyü şarj etmeye yarayan bir parcasının bozulmuş oldugunu söyledi.Allaha şükür yapmışlar,teker patlaktı onuda yapmışlar inşallah tekrar böyle bir sorunla karsılaşmam.
dostum servise cok iyi ve onlar benden habersiz bir iş yapmazlar!!!
bilgileriniz ve önerilerinizle beni ve tüm scooter kullanıcıları bu konuda bilgilendirdiginiz icin cok sagolun arkadaşlar
23 Ağu 2006
yine de ayaktan çalışması lazımdı akü bitmesi 151rs de benimde başıma geldi ayakla çalıştırmak çok zor ama sonunda çalışıyor ben belki 50 kere bastım ayak marşına çok zor oldu ama çalıştırdım bide 20. basışa filan gelince hafif motor rr diyo onu duyunca çeyrek gaz verirsen hemen çalışıyo motor
31 Eki 2006
sana tavsiyem en yakın servise baş wur çünkü benim başımada geldi ayak marşını dişlileride kırıktı çook zor calışıyodu servise götürdüm hemen hallettiler yaklaşık 30-40 dk içindede werdiler
slm lar tüm motorcu arkadaşlarım
23 Ara 2006
arkadaşlar benim pek değil hiçbir bilgim olmadıgı halde motorun(kinroad 150) elektrik tesisatını söktüm (sırf meraktan:D )sökerken de neyi nerden söktüğüme dikkat etmedim neyse mantık yürüterek tesisatı toparladım 2,5 luk kabloyla (eskisi 0,50 idi) şimdi herşey normal çalışıyor lambalar daha parlak yanıyor korna daha güçlü ses veriyor. benim asıl takıldıgım şu akü çıkarsa motor çalışmaz mevzusu oldu çalışırı arkadalar ben defalarca çalıştırdım ha motorun şarjı bitmiştir derseniz ona karışmam(çünkü ilk defa burda okuyorum bu olayı) ama motor kesinlikle aküyü çıkardıktan sonra ayakla çalışır görüntü yaparsam eger formada eklerim
