Motor Katkı Yağları Ve Motor Yağları Konusunda Bilgisi lazim
19 Mar 2005
öncelikle motosikletim mondial 125 mt scooter...
arkadaşlar motosikletime rodaj dönemi bitince yani 1500 km den sonra yağ filtrside değiştikten sonra motoruma
1.)Castrol GPS Extreme Protection 10W/40 koyacağım 10/40 olma sebebi kitabında öyle yazıyor bu ürünün fiyatını? ve nerde satıldığını bilen var mı?
internet adresi bu
http://www.castrol.com/castrol/productdetailmin.do?categoryId=73020020&contentId=6008877
2.) şazıman yağı olarakta Castrol EPX 80W/90 koymayı düşünüyorum bu numarada yine kitapcığnda yazıyor bunuda fiyatını? bilen var mı?
2.) Katkı yağlarını iyice araştırdım dabıl up 444 vs ile ilgili olumsuz bilgiler var ... ama Motorsilk isimli Yeni bir ürüne rastladım 70 mliyonlira fiyatı var bu yüz yılın dehası ali erdemirin keşfettiği sürtünme katsayısını baya bi aza indirgeyen bi ürünmüş bu.... bunun internet adresi
www.motorsilkturkey.com
motorumun yağ haznesi 950 gr şanzıman yağı haznesi ise 110 gr
ben bu yukarıdaki castrol yağları kullandıktan sonra motor yağının içine 100 gram motorsilk şanzıman yağının içinede 10 gr civarında motorsilk atmayı planlıyorum yani onda 1 oranında ...
bunları kullanmış yada bu konu hakkında bi fikri olan arkadaşlar var mı???? paylaşırsanız sevinirim...
16 Ocak 2005
ariftoteles, motor ve şanzıman yağ sistemin ortak değilmi?Benim bildiğim motorların %95 bu şekildedir yani şanzımana ayrı motora ayrı yağ konmaz.Tabiki senin ki farklı olabilir.Öncelikle bundan emin olmalıyız.
GPS motor yağına gelince bende bunu kullanıyorum 1 litresi 12 ytl Gaziosmanpaşadan aldım.
Katkı maddesi ise motosikletlere göre olmadığı yönünde tavsiyelerde var.
Eminim konuya daha hakim arkadaşlar yazacaklardır..
19 Mar 2005
yok abi benimkinin şanzıman yağı var arka tekerin orda ayrıca kitapcığındada yazıyor110 ml
Süper Moderatör
Yönetici
10 May 2005
Harley Davidson Softail 107
Kaliteli yağ kullanman yeterli, katkıya filan ihtiyac yok. Katkının motora neler yaptığını araba motorum rektifiyeciye gittiğinde gördüm. Ama eski motorlara yani bitmek üzere olan motorlara faydası var, yeni motora koymana gerek yok bence.
21 Nis 2005
Diger motorlarda şanzıman ve motor aynı yerden yaglanır debriyaj baskı balatalarda bunun içindedir. Yani sürtünme azaltıcı bir katkı koyarsan ( teflon içerir ) muhtemelen balatalarda etkilenir ve işlevini yapamaz. Scooterlarda şanzıman ve motor ayrı ama debriyaj sistemi nasıl bilmiyorum. Yani scootersa bilemem ama diger motosikletlere kesin konmaz. Denedimmi hayır. Nereden biliyorum okudum.
9 Kas 2004
Katkıların amacı sürtünmeyi artırmaktır. Sürütnme azaltıcı katkı diye bişey olmaz.. Zaten katkı olayı yaglamanın yaptıgı kayganlığı artırma amaçlı.
Katkının işlevini şöyle acıklayabilirim..
Örnegin aygınızı yerde sürükleyin, bu yagsızlık gibi.. Sonra ayagınıızı ıslak bi yede sürükleyin.. bu da normal yaglama hali.. bir de yagaını ıslka yerde ama yerlde ufacık bilyeler varken sürükleyin.. bu da yag+ katkı hali..
Hangi katkı konusuna girmeden önce söyleyecegim şey minimum 5-6 bin km boyunca parcalar birbirine tam olarak alışana kadar katkı koymayın.
15 Ağu 2004
bende motoruma gps1 aldım castrol'ün motor için üretdiği en iyi yağ bence
6000 bakımına götürücem motoru usta yapılması gerekenler arasında motor yağı değişimi hariç şanzıman ve dişli yağı değişimindende bahsetdi scooterlarda sistem farklı
motor yağı en iyisini alıyoruz ama şanzıman ve dişli için bilinen bir marka var mı acaba ?
19 Mar 2005
arkadaşlar şanzıman deyince yanlış anlaşılan bir nokta var. ben şanzıman derken tekerin yanındaki dişli yeri varya ordan bahsediyorum oraya 110 ml 80w/90 yağ giriyor. şanzıman diye bahsettiğim yer bura. bundan haric bi şanzıman varmı bilmiyorum. ama çoğu kişinin söylediği motor yağı şanzıman yağı aynı. ama dişli nin olduğu yer şanzıman diye geçmiyor mu? yukarıda oduncu nikli arkadaş motor yağına böyle bişey koymayın teflon balataları etkiler balatlar yağlanınca kaçırır demiş. bakın bu mantıklı geldi bana... bu arkadaşa katılan var mı yada fikirleri olan bu konuda?
19 Mar 2005
ThE_Unforgiven' Alıntı:
benim şanzıman diyebahsettiğim tekerin yanındaki dişli yeri 110 mlt 80w90 yağ giren yer. orası şanzıman değil mi?
Süper Moderatör
Yönetici
10 May 2005
motosiklet ile ilgili olmasına gerek yok, motor aynı mantıkda çalışıo ve yağ aynı yağ (yani numarasına göre, mesela 10w-40 gibi)
19 Mar 2005
burda sadece katkı kullanmayın diyor katkı kullanma yağcıların işine gelmior biliyorsun. ama www.motorsilkturkey.com buraya bi bak bu yağ çok özel bişey ceviz kabuğunda bizamanlar bu ali erdemirin konusu çıkmıştı bilenler bilir.
birde bir servis ben kullandım bişey olmadı dedi ama onun ne kullandığını bilmiyorum... acaba
" motorlarda şanzıman ve motor aynı yerden yaglanır debriyaj baskı balatalarda bunun içinde" denilmiş bu doğrumu
bu arada ben arabam için bi zamanlar motor up kullandım ve gerçekten çok iyi sonuç aldım hararet düştü motorun sesi değişti ayrıcada 1 yıl yağ değiştirmedim
Süper Moderatör
Yönetici
10 May 2005
Arkadaşım bu kadar eminsen kullan o zaman, ama ben yine söylüyorum; yeni motora katkı koymaya gerek yok ama belli bir km yapmış yani baya aşınmış ve yağ yakmaya başlayan motorlara faydası var. Slikonize özelliği sayesinde fazla aşınan ve deforme olan bölgeleri kapladığı için yağ yakmayı ve harareti önler.
18 May 2005
sevgili dostum motorsiklette şanzıman yağıyla motor yağı aynı sisteme bağlımı değilmi bilmem ama Eyong unda dediği gibi makinelerin hepsine yağlamanın amacı ortaktır. ben sana şu kadarını söyleyim; motor yağlarının ana amacı motorun hararetini azaltmaktır. bunu da iki yolla yapar. bunlardan 1. si kayganlığı arttırıp sürtünmeyi azaltarak metallerin sürtünmeden dolayı oluşturacağı sıcaklığı minimuma indirmektir. 2.si ise küçük bi orandada olsa blok içi sıvı soğutması görevi görür. eğerki motorunda aşırı hararet yada çabuk ısınma gibi problemler yoksa, motorunun yeterli yağlamayı yaptığını gösterir. bu durumda motor yağı katkısına gerek yoktur. sonuç itibariyle motor yağı katkılarının amacı motor yağının vizkozitesini azaltıp, dolayısıyla kayganlığını arttırıp, sürtünmeyi minimumum a indirmektir. sonuç olarak yatak sıcaklıklarında anormal bi durum yoksa sadece önerilen motor yağını kullanmak senin için yeterli olacaktır. orta devirli bi makine içinde tam sentetik( 5W-40) veya yarı sentetik(10W-40) uygundur. saygılar....
19 Mar 2005
motorsilkden haber var
arkadaşlar www.motorsilkturkey.com a mail attım ve cevap yazdılar cevabı size direk sunuyorum
Motorunuzda castrol magnetec kullandığınıza göre Boron CLS BOND
kullanmanız gerekir. Kutuda 475mg vardır. yarısını kullanmanız yeterli
olacaktır. Motor Sılk yağ katkısı değildir piyasada satılan ürünlerle
mukayesesi bile söz konusu değildir. Servisler bu tip yağ katkılarının
kullanılmasını tavsiye etmezler bence son derece haklılar çünkü kaliteli
bir madeni yağın içerisinde yeterli oranda katkı maddeleri bulunmaktadır
ekstra bir yağ katkısı kullanmakla fayda görmekten ziyade yağınızın
içindeki katkı maddelerinin oranlarını değiştirmiş olursunuz buda
yağınızın özelliğini bozmak anlamına gelir. busebeptende sorumluluk
üstlenmek istemezler.
Motor Sılk; Bir yüzey teknolojisidir motor yağınızdan ayrışır kimyasal
reaksiyon geçirerek metal yüzeylere nufüs eder. Sürtünme kat sayısını
0.001'e düşürür bu sayede aşınmaları engeller sürtünmeye harcadığınız
enerjiyi size tassarruf olarak döndürür. Ürünümüzden doğacak bir sorun
olur ise hasarınızı karşılamayı değil motorunuzun yenisini almayı dahi
taahhüt ederiz.
evet arkadaşlar şimdi ne diyorsunuz bu işe ???
16 Mar 2005
@ariftoteles, adam daha ne desin, sorun olursa yenisini bile alırım demiş, belki rastlamışsındır bende senin gibi Mondial 125 MT aldım, henüz 300 km.deyim. Sen benden daha ileride olduğundan dolayı sürekli seni takip ediyorum. Ben bu olayı 1-2 motor servisine sordum Edirne'de buradakilerin haberi bile yok bu işlerden.
Ben kullan derim, bakalım sonuç ne olacak, motorun ömrünü uzatması güzel görünüyor...
Sevgiler...
19 Mar 2005
emoak kardeş ben deneme tahtasımıyım yawww. sende ... ama bi gerçekki adam resmen sana motoru öderiz diyor. ama arkadaşlar şuna dikkat edelim motorsilk çok farklı bir teknoloji 444 yada dabı up filan gibi değil yani motor katkısı olayından farklı. bu bizamanlar ceviz kabuğunda çıkmıştı ben ordan biliyorum sürtünme katsayasını 0.001 e indiriyo ve fiyatı tam 75 milyonlira 5- 10 değil yani bilmiyorum başka bir yorumu olan?
Süper Moderatör
Yönetici
10 May 2005
ariftoteles, kardeşim yanlış anlama ben bir yağ firması sahibi değilim. Ama yinede o katkıyı kullanmana gerek olmadığını bir kardeş olarak söylüyorum, kısaca bir hesap yaparsak; dediğin katkının kutusu 75 YTL diyorsun ve adam sana yarısını kullanmanın yeterli olduğunu söylüyor. Yağ değişimini 1000 km de yaptığını düşünürsek (mondial'den emin değilim ama benzer motorlarda 1000 km de değişmek gerek) o katkının sana maliyeti şöyle ; 2.000 km = 75 YTL / 20.000 km = 750 YTL / 40.000 km = 1.500 YTL / 50.000 km = 1.875 YTL. :thumright: Senin motorunun fiatı zaten 1.700 YTL ne gerek var buna, hem hiç merak etme en dandik açık yağı da koysan senin motor 50.000 km gider. Eee arkadaşlar söyleyin yanlış mı hesabım??? :sunny:
