karter havalandırma borusunun iptali ?
1 Kas 2012
merhabalar
deneme amaçlı karterden hava filtresine giden hortumu çıkarttım. hava filtresi ve karterdeki çıkışları kör tıpa ile kapattım. 20-30km kadar motoru sıkıştırarak gezdim.
sonraki kullanımlarımda motordan yağ kokusu gelince hemen boruyu geri taktım. ama yağ kokusu halen var.
neyi bozmuş olabilirim. ?
saygılar
13 Ara 2004
merhabalar
saygılar
Karterdeki çıkışı tıkamayacaksın, mesela o hortum yere baksın yağ püskürteceği varsa yere püskürsün. Hava filtresinde açık kalan delik kapatılmalı tabi yoksa ordan motor toz alır, ayrıca hava ayarı bozulur. Karter havalandırmasını sıkı sıkıya kaparsan başka keçeler veya contalar sızdırma yapabilir.
6 May 2010
Tahsin abi ben sana demiştim ama dinlemedin.Contaları bir kontrol etmende fayda var.Yağ katılan yerede bak istersen.oradan akmış olabilir.
1 Kas 2012
bozdum bi yerleri herhalde meriç.
ya eksoza yağ verdi. yada başka bi yerlere yağ verdi.
neyse yarın bi dipgaz gideyim atar belki..
6 May 2010
Abi zorlama öyle motoru bir bakın bir yerden yağ çıkmışmı diye.
19 Eki 2012
merhabalar
saygılar
Merhaba, bir sorum olacak, bu denemeyi neden yaptınız? yani karterden hava filtresine giden hortumu neden çıkartma gereği duydunuz? o hortumun orada olmasının bir sebebi yok mu?
Yanlış anlaşılmak istemem, sadece konuyla ilgili bir bilgim yok ve anlayamadım, o yüzden soruyorum...
14 Ocak 2012
darkshinesE O hortumu bende sökücem.. Hava filtresine yağ fışkırtıyor o.. Fazla gaç açınca hava filtresini yağlıyor. En sevmediğim olay.
24 Ara 2011
hortumun ucu aşa verilebilir ama ucu tıkanmaz. Karter kutusu basınç yapar, oda contaları, keçeleri patlatıverir. Hava filtresinden söküp aşa verirseniz hava filtresi kutusundaki kalan deliği tıkayın ama hortumun ucunu asla tıkamayın.
5 Eki 2013
motordan asagi saydam bir hortum uzanıyor
ucunda plastik bir tapa var bir de metal kelepçeli
motoru sikistirinca buradan yag atiyor sanırım
bu çıkış tıkalı mi olmalı yoksa acik mi olmalı
aldigimda kapalıydı
21 Mar 2019
Merhaba arkadaşlar ben motoru çalıştırır çalıştırmaz ordan yağ atıyor sizce neden olabilir hava filtresi ni yeni taktım 2 gün sonra ful yağlanmış motorun performansını baya etkiliyor
14 Ağu 2018
konuyu hortlatayım.oradan yağ gelmesi kötüye işaret.silindir ya da pistonun çizik olduğunu gösteriyor.ya da ikisinin birden.bir süre sonra tam gaz açtığında filtreden dışarıya taşıyor.zira tam olarak başıma gelen bir olay.çözüm sıfır motor yapılıyor.silindir veya piston ya da ikisi birden değişiyor.bundan sonra ihtiyacı olanlara yardımcı olur umarım...
