Gaz kolu sanki yağsız gibi tam rahat açılıp kapanmıyor
30 Ağu 2025
CBR 250R
CBR 250R 2015 MODEL MOTORUM VAR NASIL TARİF EDİLİR TAM BİLMİYORUM FAKAT GAZ PEDALINDA GAZ AÇIP KAPARKEN RAHAT HİSSETTİRMİYOR SANKİ BİRAZ YAĞA İHTİYACI VARMIŞ GİBİ FAKAT NERESİ YAĞLANMALI VEYA GAZ TELLERİNİ Mİ DEĞİŞTİRMELİYİM BİLMİYORUM ŞUAN KULLANILABİLİR VAZİYETTE AMA DİĞER MOTORLARA GÖRE BİRAZ DAHA SERT AÇILIP KAPANIYOR GAZ KOLU DAHA ÖNCE BÖYLE BİR SORUN YAŞAYAN OLDU MU
16 Şub 2011
Büyük ihtimalle gaz telin kopmak üzere , önce iki ucunu kontrol et saçaklanmışsa derhal yenile , sağlam ise telin içindeki plastik kılıfı kontrol et , elinle çekince gelmemesi gerekir , geliyorsa teli değiş , her tarafı sağlamsa içine wd40 falan sık..
Ns200 15"
Wd-40 geçici olarak çözer ama ileride daha büyük takılmalar yaşatır bunun için gaz teline bir miktar atf damlatın rahat hareket edecektir. Gaz teli olmaması gereken yere serilmişse veya bir yerlere takıldıysa yine aynı durum yaşanır, belkide bahsedildiği gibi kopmak üzeredir.
Wd-40 yağlacıdır ama aynı zamanda çözücüdür, içindeki kalıcı olan yağı söker ve kendi yağı belli bir süre rahat çalışmasına olanak sağlar. Belli bir süre sonra daha sert gaz kolu olur.
