apachi xxz250r (cross)
31 Mar 2009
evet bugün internette dolaşırken gördüğüm vede honda crf 250 nin birebir kopyası :queen: olan vede çok da hoşuma giden bir motosikleti haber veriyim hemde asker döünüşü almayı düşündüğüm motosikletin başlığını açmak istedim :D
öncelikle yabancı bir sitede bulduğum özellikleri ;
Engine
Type Four-Stroke, Single Cylinder, Water Cooled, Electric Start
Displacement 243ml (250cc)
Bore x Stroke 69 x 65mm
Compression Ratio 10.5:1
Max Power 19.5kw / 9000rpm (1 ± 5%) (26.15HP) :cat:
Ignition CDI
Transmission 5-Speed, International Shift Pattern, 1-N-2-3-4-5
Final Drive
Suspension / Brakes / Tires
Suspension / Front Hydraulic, Fully Adjustable Forks 91cm / 35.82in
Suspension / Rear Hydraulic, Fully Adjustable Shock 50cm / 19.68in
Brakes / Front Hydraulic 240mm Single Disc with Dual Piston Calliper
Brakes / Rear Hydraulic 230mm Single Disc with Single Piston Calliper
Tires / Front
Tires / Rear
Dimensions
Length 2120mm / 83.46in.
Width 820mm / 32.28in.
Height 1245mm / 48.82in.
Wheelbase 1440mm / 59.69in.
Ground Clearance 320mm / 15.60in.
Seat Height 920mm / 36.22in.
Dry Weight 115kgs /238.7lbs.
Fuel Capacity 6.7L / 1.46 gal.
buda türkiyedeki satıcı firmanın ilanı ;
http://www.sahibinden.com/ilan/vasi...kiyenin-yeni-croosu-apachi-250-43065156/detay
şimdilik sadece bunları buldum görseller için googledan xz250r yazmanız yeterli
31 May 2009
Gayet güzel görünmekte. Türkiyede Ramzey'in Crossunun yerini alacak gibi görünmekte.:cat:
