yolda kaldım yardım lütfen
22 May 2010
merhaba arkadaşlar 151 rs scooterım var gecen gun yolda bıraktı param olmadıgından tamirciye götüremiyorm. motor normal herzamanki calısır gibi oluyo ezozdan fln hava gelio ama bi türlü tam atesleme olmuyo bujimi yeni taktım buji kalosunda atesleme falan var benzin geliyor peki neden motor çalışmıyor cok acil yardım ederseniz sevinirim simdiden teşekkür ederim
29 Tem 2010
Devrilme yada başka bişey olmadı değilmi yeni taktığın bujilerin yağlanmasına sebep olacak...
9 Şub 2008
köşe başlarındaki tamirciler böyle sorunlar için çok para almaz. Muhtemelen ufak bir sorundur. Mutlaka götürün motorunuzu.
29 Tem 2010
haklısın ama o eskide kaldı geçen öyle birşey geldiki başımıza sorma.. Adam gittik çıkma bir debriyaz kütüpğü sorduk aa var tam senin motoroa gör dedi arakadaş sonrada olmadı geri söktü ve para istedi ben onu sök tak yaptım işçilik 20 tl dedi yuh dedik.. Hem parça olmadı hem zaorla kendi denedi sonrada işçilik istedi..
30 Eyl 2010
O olaydan 3 gun önce takla atmıstım ama 3 gun hic bi sorun yoktu
nasıl yanı yenı bujıyı taktın calıstı 3gun sonra takla attın gene calısmadımı ?
---------- Mesaj ekleme zamanı: 07:56 ---------- İlk mesajı ekleme zamanı 07:53 ----------
motor calısıyor ama atesleme yok ?? tam anlatta yardımcı olmaya calısım gazmı yemıyo gıy gıy gıy dıyıp kalıyomu calısıyo ama boşamı bagırıyo yada calısıp stopmu edıyo ?
11 Haz 2009
zorladıysan motoru sıbob kesmıştır dıye tahmın edıyorum. Nerden vardım bu duşunceye geçenlerde arkadaşımın yarım otomatık motosıkletıyle motor çektık ve zorlandı motoru o sırada sıbob kesmış tam çalışmıyordu teklıyordu oyle işte.
22 May 2010
buji değiştirdim sonra kaza yaptım kazadan 3 gun sonra motor yattı . motoru kaldırrken buji kablosu elimde kaldı komple o kabloyu değiştirdim motor sanki benzin yakmıyor gibi çalısıyodu yanı dengesiz gidiyordu 4000 devrde zorlanıyordu önce hava filtresinden sandım baktım sorun yok öyle devam ettim sonra dağın basında kaldım buji ateşleme yapıyorgıy gıy gıy die ses cıkartıyor ama motor bi türlü normal sekilde calısmıyo sadece gıygıy da kalıyor
30 Eyl 2010
kabloyu degıstırdın bujıyı degıstırdınmı bırdaha ?
22 May 2010
bi zorlama olmadı bu civarda bi tamirci var oda zaten para almaya cok meraklı kendi elimden söküp takma işleri gelir öyle bise oldunu nasıl anlarım
30 Eyl 2010
sibop kesse eger belli eder dedıgın gıbı kompresor olmayacagı ıcın sadece mars basar ama 4bın devır falan gıdıyo dıyor
30 Eyl 2010
yok bujiyi değiştirmedim cnki dha 5 gunluk buji ama eski bujimi takıp denerim bugun yardımlarınız icin teşekürler:)
bujı yenı eskı onemlı degıl yattıgı zamna yag gelmıs olabılır buda ateslemesını engellıyor olabılır eskı bujınıde kontrol et saseye daya yada metal bıyere marsa bas bak nasıl ateslıyor saga sola sacıyormu
23 Ara 2009
antilopcum nerelerdesin sen?:p:p sat o motoru sat:cherry: taklacı güvercin gibi oldu kardeşim:queen: antilop burdan bilgi vermekle olmaz rs teferruatlı motor şimdi biz şunu sök bunu sök desek yalan olur o iş:silent: sen ustaya gösterirsen daha kolay halletmiş olursun. burda herkes bişey önerecek,hangi birini yapmayı düşünüyorsun?? o yüzden canım kardeşim görmeden bi yorum yapmak böyle durumlarda yanlış olur. rs topiğinede gel ara sıra:rendeer:
22 May 2010
=) sehir dısında çalısıyordum daha 1 hafa falan oldu geleli . motoru götürdüm tamirciye birsürü sey denedi buji kablomu mondialden 2 gun önce almıstım orjinal oalrak o bozukmus o yuzden calısmıyormus cok az yapıyo ateslemeyi beyni değiştirdi halloldu ilginiz icin saolun =)
8 May 2009
hocam ben tamirciyim. emme manifoldun yırtılmış olabilir. orda iğne ucu kadarda bir delik olsa çalışmaz. emme manifoldu; karbiratörünü bağladığın yer, hani şu kelepçeli pistonların ustune benzini veren yer. hava filtresi hortumu ile karıştırma sakın. onu kontrol et, ateşleme varmı onu kontrol et.
