YARDIMCI OLABİLECEK VAR MI ?
Durum
2 Haz 2017
MERHABA HAYIRLI RAMAZANLAR DİLERİİM,
MOTOR SAĞLAM ÇALIŞIRKEN BİR ANDA İSTOP ETTİ NEDENİNİ ANLAMADIM VURDURMAYA KALKTIM ÇALIŞMADI AYAK MARŞIYLA ÇALIŞAN BİR MOTOR AYAK MARŞINIDA HİÇ ALMIYORDU SONRASINDA BAKTIĞIMDA IŞIK STOP LAMBASI VS HİÇ ELEKTİRİK YOKTU MOTORDA BENDE AKÜYÜ SARJ EDİP TAKTIM ÖN GİDONUN ORDA Bİ TANE KABLO YANMAYA BAŞLADI HERNEYSE O KABLOYU SÖKÜP DEĞİŞTİRDİM VE AKÜYÜ TEKRAR SARJ EDİP TAKTIM ŞUANDA MOTORDA ELEKTİRİK VAR AMA HALA ÇALIŞMIYOR ACABA BUJİDEN Mİ DİYE BAKIYIM DEDİM BUJİYE GELEN KABLO HİÇ ÇAKMIYOR YANİ HİÇ KIVILCIM ATMIYOR BUNUN NEDENİ NEDİR NASIL ÇÖZERİM VE MOTORU BİRDAHA VURDURSAM ATEŞLEME OLMASA BİLE ÇALIŞIR MI ?
13 Ara 2014
Bujıye atesleme gelmıyorsa buji kablosunu kontrol edın her iki ucunuda bujıyı de degıstırın muhtemelen bu ıkısınden bırındedır sorun
28 Tem 2016
dostum motoru çalıştıramamışsın doğru mu?
eğer motoru çalıştıramadıysan buji piposuna elektrik gelip gelmediğini ölçemezsin ki? motorda benzin var mı kontrol ettin mi?
eğer benzin var ise, vurdurarak ta çalışmıyor ise önce bujiyi çıkar temizle kuru bir bezle tekrar tak dene. olmaz ise bujiyi değiştir. çıkardığında bak bakalım ucu siyah ve ıslak mı. eğer böyleyse benzin yakmamış olabilir, zengin karışımdan kaynaklı olabilir.
bujiyi yeniledin ama hala vurdurmana rağmen çalışmıyorsa pipo, kablo, ateşleme bobini, cdi(beyin diye bilinir) bu şekilde yukarı doğru çık bakalım sorun elektriksel ise.
kolay gelsin.
31 Mar 2009
kısa devre olmuş bence bi tesisatı kontrol ettir beyin vs de yanmış olabilir motor ne marka modeli
2 Haz 2017
öncelikle motorda benzin var ve elektirik yandı dedim ya elektiriği yaptıktan sonra vurdurmayı denemedim ve ateşlemiyor dediğim önceden baktığımda bujiye giden kablodan çakmak gibi bişey çakıyodu şuanda o çakmıyor
---------- Mesajlar birleştirildi - 14:49 ---------- bir önceki mesaj zamanı 14:47 ----------
2006 model kinetic gf 170 beyin falan yanmış olsa şuanda herşey çalışıyor motorda bence beyinde bi problem yok
14 Haz 2008
beyin denilen meret ateşleme yaptırır diğer şeylerin çalışması farklı kablo yandıysa sigortalarada bak kolaydan zora git sigortalar kablolar ateşleme eline multimetre alıp ölçmen lazım elektrik işi zor tek tek akü ,roleler, sigortalar v.s kontrol edilecek
28 Tem 2016
dostum motorun kontağını çevirdiğinde gösterge sinyal lamba çalışır tamam sıkıntı yok. marş motoru basmıyorsa motor çalışmıyor demektir. yoksa al ampulu aküye değdir o da yanıyor.
vurdurmaya rağmen çalışmıyor ise ya elektrik sisteminde(lamba değil bak sinyal değil ateşmele sistemi) ya da yakıt sisteminde (karbüratör, benzin, ideal yakıt hava karışımı gibi) sorun var demektir.
sen vurdurmayı bir dene bakalım. eğer vurdurma ile de olmuyor ise saydığım gibi bujiden başlayıp yukarı doğru çıkacaksın denemeye.
ha elektrik tesisatında sorun olduğunu düşünüyoruz çünkü senin en son motorun çalıştığı zaman tekleme, yakıt, boğulma gibi problemler yok yani yakıt sistemi düzgün çalışıyor diye düşünüyoruz.
bujiyi bir sök bak bakalım. sen öyle başla.
kolay gelsin.
31 Mar 2009
4 silindir bol sensörlü bir motor olsa evet beyin yansa çalışma ile ilgili sıkıntı yaşardın ama sendeki beyin sadece ateşleme zamanını ayaladığı için onun yanmış olması yüksek yada marş rölesi de yanımışsa ateşleme yapmaz yani elektriksel yine sorunun tesisata baktırtman şart neresinde sorun var diye sonuçta neden kısa devre yaptığını bulman lazım belki değiştirdiğin kablonun bağlı olduğu yerde hala sorun devam ediyordu anlayan birine göster bence
2 Haz 2017
motorda sigorta yok :D
---------- Mesajlar birleştirildi - 20:18 ---------- bir önceki mesaj zamanı 20:12 ----------
bujiyi söktüm ve iyice temizledim aynı şekilde girişini de yukarsındaki parça az bişey temas ediyordu onu düzelttim örnek bujiden bakarak ondan sonra tekrar vurdurmayı denediğimde gene tık yoktu bende bunu söktüm bakma niyetiyle
https://i.hizliresim.com/LnPEbb.jpg
bunda da bi problem gözükmüyordu aynı şekilde bunun kablosunda da anlamış değilim
---------- Mesajlar birleştirildi - 20:20 ---------- bir önceki mesaj zamanı 20:18 ----------
beyinde bi problem varsa vurdursak da çalışmaz mı ?
28 Tem 2016
dostum elektrik yoksa, atesleme yok.
atesleme yoksa, calisma da yok.
bujiye elektrik gelene kadar olan hatti takip ederek arizayi bulman gerekiyor. pipo kablo bobin beyin. siralama bu.
motorunda kablonun yanmasina sebep olan bir elektrik kacagi da olabilir. yada yukarida saydiklarim bozulduysa calismayabilir.
kolay gelsin.
9 Haz 2016
https://i.hizliresim.com/qWqRWQ.jpg
https://i.hizliresim.com/MvYWv2.jpg
beyinde bi problem varsa vurdursak da çalışmaz mı ?" width=320 height=288 type=application/x-mplayer2 controller="true" loop="0" transparentstart="1" autostart="false">
2 Haz 2017
pipo yok direk kabloyu bujiye temas ettirerek çalışıyordu kabloyu takip ettim ama zedelenme yırtılma kopma gibi birşey görmedim
---------- Mesajlar birleştirildi - 01:17 ---------- bir önceki mesaj zamanı 01:16 ----------
yakında tamirci yok ondan dolayı bi çalışsa direk yolum tamirci de ondan uğraşıyorum yakında tamirci olsa götürücem
---------- Mesajlar birleştirildi - 01:19 ---------- bir önceki mesaj zamanı 01:17 ----------
kolay gelsin.
başka bir motorun beyni olur mu yani cup var 100cc lik onunkini taksam aynı işlevi görür mü veya kanuni merlin var ?
9 Haz 2016
önce statörden çıkışı ölçmelisin. orda elektirik yoksa sorun beyinde değil. ateşleme olmadan çalışmazmı dediğin için senin bu işin içinden çıkamayacağını düşündüm o yüzden tamirciye git dedim.
statör dediğim
şöyle bi parça senin motor bloğunun solundaki kapağın içinde. ordan çıkan kablolar sökmüş olduğun beyine gidiyor.
o kabloya elektirik gelip gelmediğini ölçmelisin.
eğer elektirik gelmiyorsa
CDI veya sargılar yanmıştır.
Eğer o kabloda elektirik varsa beyni(ateşleme bobini) değiştirmelisin.
ateşleme tesisatı şeması hemen hemen şu şekilde.
bu tabloya göre sıralamarı kontrol et. elinde bi ölçüm cihazı olması gerek ama.
diğer motorların beyninin olup olmayacağını deneyip-yanılıp görmelisin.
2 Haz 2017
statör dediğim
http://www.deltamotorluaraclar.com/image/cache/data/RT 125/hyosung-rt-125-stator-600x600.jpg
https://i.hizliresim.com/0BV1nV.jpg
tesisata sıkıntı çıkarmasın diğer beyinler
19 Şub 2016
Aküde problem yoksa,sıkıntı büyük ihtimalle statörde.Statörü değiştirmeyi dene.
2 Haz 2007
Ateşleme yok diyorsun sol kapaktan siyah kırmızı kablo gelir marş basarak onu şasiye değir kıvılcım atıyorsa beyne elektrik geliyor. Ayak müşürünün soketini çıkarıp marş bas gelmezse sorunun cdi, siyah beyaz kabloyu müsiat bir yerden kes marş bas yine ateşleme yoksa bir tane beyin al tak bulamazsan bulmana yardımcı olurum.
Siyah beyaz kabloyu kesince ateşleme gelirse eğer ayak müşürünü ve sağ kumandadaki kırmızı düğmeyi kontrol edin kolay gelsin
2 Haz 2017
motorcuya götürdüm aynı dediklerini yaptı beyin değişicek büyük ihitmalle ama ben çok zor bulurum dedi nereden bulabilirim acaba bilgin var mı ? ( kinetic gf 170) parçaları bulmak ölüm -_-
2 Haz 2017
Durum
