Yamaha nın Türkiyede olmayan Cupları
26 Tem 2007
cub lara oldum olasi sempati duyamadim, ustlerinde cok kotu duruyorum belki ondandir.. benim takildigim bu arkadasin birakin kaski, eldiveni, trafigi, adam direkt terlikle falan stunt yapiyo hemen bu resmi diger stunt yapan arkadasin topicine tasiyorum ve bakiyorum neler oluyor :cherry:
teşekkürü bir borç bilirim aabi:rendeer:
16 Mar 2008
Sym Sympony ST200i E5 ABS
bu resimlerin çoğu filipinlerde çekilmiş zaten, suzukinin bu modeli filipinlerde satılıyor bildiğim kadarı ile, filipinlerde cup motor üzerine çok büyük bir sektör var,yarışları düzenleniyor ayrıca bi sürü gezi ve fan klüpleri var anlıcağınız uzakdoğunun harleycileri gibi :)
RAIDER R 150 (FU150SCD) - SPECIFICATIONS
DIMENSIONS
Width X Length X Height 652 x 1,940 x 941 mm .
Weight
106 kg.
ENGINE
Type
TWINCAM 4-VALVE, 4-STROKE
Piston Displacement
147.3 cc.
Bore x Stroke
62.0 x 48.8 mm
Cooling System
AIR-COOLED
Carburator
MIKUNI BS 26-187
Compression Ratio
10.2 : 1
Starting System
Kick / Electric
Maximum Horse Power
16.0hp at 9,500 RPM
Lublication System
SALCS (Suzuki Advanced Lubrication & Cooling System)
TRANSMISSION
Clutch
Hydraulic with Multi Layer
Gearshift System
6 Speed Constant Mesh (1 down-5 up)
CHASSIS
Suspension
Front Telescopic Shock Up
Suspension
Rear Swing Arm vwith Mono Shock Up
Tire Size
Front 70/90 - 17 - 38S
Tire Size
Rear 80/90 - 17 - 44S
Brake Front Disc Brake
Brake Rear Disc Brake
Wheel Type
MAG Wheel
CAPACITIES
Fuel Type
UNLEADED GASOLINE 91 OCATANE UP
Fuel Tank Size
4.9 L.
8 Kas 2008
tr ye gelse bunlarında fiyatları uçardı fazlasıyla örnek ybr 250=10,400 tl
