XT600e egzos patlaması sonucu Bujinin yerinden çıkması vsvs...Sorunlar silsilesi
12 Şub 2012
s.a arkadaşlar,gerçekten hepinizden allah razı olsun.
Şimdi motorda marş sorunu olduğundan marşa basıp durum değerlendirmesi yapamıyorum,şuanda motor tamircide yarın marş motoru sökülüp bakılacak.Marşa basınca kömür tarafından duman gelmekte o yapılacak..
Sakişeytan haklısın bu motor her şartta çalışıyordu :) Tırnak arası az bişey uzun olsa çalışmasına engel olur mu ?
Buji yerinden tam çıkmadı baya gevşemiş oynuyordu,Aynı kodlu yeni buji ve buji anahtarı aldım buji değiştirdim, yalama durumu olmadı sıkabildim...Ancak çalışmadı, Kabloyu çıkarıp şaseye sağa sola tuttum,marşa basınca kıvılcım atlaması oluyordu, Lan bu niye çalışmaz diyerekten marşa bas allah bas,önce akü daha sonrada marş motorunu yedik.
Daha sonra vurduruyum dedim, 5-6 sefer yokuş aşşa saldım, tık yok...Eğer jikle çekip vurdurursam veya marşa basarsam Egzos patlaması yapmaktaydı..
---------- Mesajlar birleştirildi - 00:22 ---------- bir önceki mesaj zamanı 00:09 ----------
Bu sorun olmadan Son 3 gün içerisinde artmak kaydıyla; 1.viteste kalkarken veya diğer viteslerde eğer hafif gaz verirsem stop edecek gibi Motor hıık der gibi yapıyordu,bu esnada gazı hızlaca açarsam normal seyrine devam etmekte idi..Motor az hızlıyla 1-2 yekinerek egzos patlatım gitmeye başladı...Hatta en son gün ulus heykel önünden kalkarken stop etti,marşa bastım az gaz vererek kalktım,polisin yanından geçerken güüm diye egzos patladı :queen:
12 Şub 2012
Bugün marş motoru söküldü; gördüğüm kadarıyla kömürlere giden bir bakır kabloda biraz kopukluk var ve kömürlerin ve kömürün sürttüğü bakır yerler kararmış yinede bi kontrol edilecek..
Sol kapak söküldü;içerden herhangi bir parça çıkmadı,sargıda bişey yokmuş,pistonda herhangişey yokdedi usta...
Şimdilik bukadar, yarında üst taraf sökülüp bakılacak...
18 Eki 2008
iyi haberlerini bekliyoruz. eğer kompresyon yoksa supap kesmiş ya da conta yanmış olabilir. umuyorum ki basit bişeydir.
12 Şub 2012
slm arkadaşlar, motorum tamirden çıktı.:flower: Sorun volan dişlisini çeviren kasnağın kranka geçtiği yerdeki (kama,saplama,pim) artık ne derseniz, O kopmuş dolayısıyla kasnak boşa dönüyormuş...Kabataslak resimi ekleyiyorum.
Subapta,bujide başka herhangibir yerde sorun yok. Pimi değiştirince ilk marşta çalıştı motor...
Baya masraflı oldu ama Marş motorunu komple yaptırdım bobinajcıda;kömür tutucuları değişti,Kollektör lehimlendi,Fırçaları tornadan geçti
Marş motoru,Sol kapak contası, O kısımların sökülmesi,yeni pim yapılması,Motor kulağı saplaması düşmüş o değişti...250 TL para harcadım, Tabi marş motorunu kendim tamir ettirdim.
---------- Mesajlar birleştirildi - 20:16 ---------- bir önceki mesaj zamanı 20:02 ----------
Daha önce bahsettiğim,hafif gaz vermelerde motorun stop edecek gibi olması sorunuda bundanmış...
Burdan hepinize çok teşekkür ederim öncelikle, okadar mutlu oldumki anlatamam :rendeer:
26 Mar 2006
Ufak bir sorun olmasına sevindim açıkcası. Amerikada yaşayan bir arkadaşta aynı konudan müzdaripti. Aklıma geldi fakat cezalı oldugumdan dolayı yazamadım...
Neyse güzel güzel binmeniz dileğiyle diyelim :)
26 Nis 2008
ya gördün mü bak?? hani kompresör yoktu motorunda???tamirci hemen anlamıştı bi bakışta??
demekki neymiş? her dükken açan tamirci değilmiş...
gözün aydın..ateşleme zamanı hatasıneler yapabiliyor adama??
12 Şub 2012
o gün zaten gözüme uyku girmedi :pale:, sabah ilk iş motoru o tamirciden aldım.
12 Şub 2012
hızır ustayı da duyunca kafanı duvarlara vuruyodun:mrgreen:
eee ne yaparsın,çalışmayan marşa basıp; direkt olarak '' kompresyon yok, üst kapak sökülecek, ooo çok yatar bu'' deyince kan beynime sıçradı:sunny:
12 Şub 2012
allahdan itibar edipde bak dememişsin. :cat:
vallahi şanslıymışımki,burda bu konuyu açtım sağolsun arkadaşlardan bir çok fikir edindik...Adam saydırıyor;parçasını bulamazsın,çok yatar,yeni mi aldın ? kaçlık bu ? Kim söktü motoru ? :cyclopsan...
Babamla götürmüştük motoru aramızda geçen konuşma;
- ya baba adam kopmresyon yok diyo
- doğrudur olum yoksa yoktur.:sunny:
- e baba marş basmıyo nasıl anladı
- adam yılların ustasıymış(kendileri içerde konuştu biraz,babamın r27 bmw kayıp bulmaya çalışıyor)
- oofff baba oooff durduk yere niye oldu bu
- yaa kış günü motora binersen böyle olur..:)
Uzun lafın kısası;herkes ekmeğinin derdinde,öyle yada böyle bu devran dönüyor..Herkese kazasız belasız günlerde motor kullanmak nasip olsun arkadaşlar.Motorlarımıza iyi bakalım.
12 Şub 2012
Slm arkadaşlar,
3 ocak günü motoru tamirciden çalışır vaziyette aldım, En fazla 5 km var yok,Ostimden gimat istikametinde ilerlerken hızım 50-60 arası idi... Motor stop etti yerlern aşırı derece kaygan olması sonucu arka teker kitlendi ve kendimi yerde buldum, yaklaşık 10 m kadar sürüklendik...Etraftakiler yardım etti motoru kaldırdık çalıştırdık, Yoluma devam ettim yaklaşık 2-3 km kadar sonra tekrar stop etti arka yine kaydı yeri tutmuyor çünkü...sonuçta yine çalıştıramadım. Aynı sorun devam etti,motor hiçbir şekilde çalışmadı,bir binanın önünde bıraktım, O an okadar sinirlendim ki anlatamam.Tamirciyi aradım motoru alıp götürdüler, Şimdi ben ne yapayım ne deyim bunlara ?
Sorun bu resimdeki parçanın kopması sonucu olmuştu,
---------- Mesajlar birleştirildi - 23:22 ---------- bir önceki mesaj zamanı 23:09 ----------
tam şerit çizgisi üstünde sürüklendik,verilmiş sadakamız varmışki kamyonun altına girip gebermedik
26 Nis 2008
ay kamanın yeri bollaştıysa,krankın konik kısmı bozuldu ve sıkışmıyorsa,civatası tam sıkılmadıysa...bunları sürekli yaşarsın..
çünkü krankın volanın içinde dönmeye zorlanır..bunu asla başaramaması gerekir...
tekrar aynı yere baksınlar..ay kama yeniden kesildiyse gerekirse krankı ve volanın birbirine oturan koniklerini usta ama harbiden usta bir tornacı toz paso olarak tektar alıştırsın...
12 Şub 2012
Bugün yüzeysel bakıldı, bujiye gelen pipo kabloda ateşleme yokmuş, Sol kapak sökülüp tekrar takıldığında herhangi bir ayar gerekiyor muydu acaba ? sargıya giden kablolarda kopma olma ihtimali var mıdır ? Beyinde arıza olma ihtimali olabilir dedi usta..:sunny: Yarın tekrar sol tarafı söküp bakacaklar
3 Tem 2009
Hani sen şaseye doğru kontrol ettiğinde ateşleme görmüştün ??
12 Şub 2012
orayı geçtik artık :) motoru tamirden çıkardıktan sonra 4-5 km gidince tekrar stop etti...Bu kez ateşleme hiç yok kıvılcım atlaması yok. Sol kapağı takarken sargıya giden kabloları komarmış olma ihtimali var mı ki ? Çünkü boş vites kablosu kopmuş,diğer kablolar dışardan anlaşılmıyor kopup kopmadığı...
1 Ağu 2010
Tekrar geçmiş olsun umarım sizin sağlığınız iyidir
