Vites dişlisi... Dostlar bi fikir verin...
3 Nis 2008
Dostlarım motorumu yeni aldığımdan ve motor konusundaki eksikliğimden yardımınızı bekliyorum...
2. viteste sanırım dişli sıyırıyor, 1'den 2'ye atınca arada bir kaçırıyor ve bazen tehlikeye düşürüyor beni. Birden bire boşa geçişler sonra tekrar yakalamalarla birlikte ani hızlanmalar yaşıyorum...
Böyle bir sorunda neler yapılması gerekir? Yaşadığım şey gerçekten dişili sıyırması mı? Tamiri mümkün müdür? Masrafı yaklaşık ne tutar?
Şimdiden teşekkürler...
29 Tem 2010
sadece 2. vitestemi oluyor_? yoksa sorun debriyaj balatasından olabilir ondan soruyorum
29 Tem 2010
o zaman dişli değişecek yada tamir ettireceksin ama ben sıfırdan yanayım
5 Kas 2007
tek dişli değil 2 dişli beraber değişcek
yaklaşık 200 lira tutar
27 Eyl 2010
üstad bu durum çok tehlikeli ilerde çok zor bi durumda bırakabilir ve tabir-i caizse şanzumanı kucağına alma durumu söz konusu olabilir. bence en kısa zamanda gerekli tadilatı gerçekleştirin hatta mümkünse bende sıfırdan yanayım...
otomobilde tecrübe ettiğim bi konu hemde acı tecrübe....
9 Ocak 2010
senkromeç (komple) ve şanzuman grup dişlisi (komple) artı grup ve senkromeçin oturdugu rulmanları değiştir.
19 Kas 2010
bu tip soruları yazdığınız zaman motorunuzun km ve modelinide belirtirsen sevinirim.yeni aldın ama 2. el mi ? bu sadece vites dişlisi ile ilgili olmaya bilir arkadaşım. şanzuman dişli setinin haricinde vites topunda sorun olabilir. yarışa girmiş bir 636 koydular önüme komple parça halde. bul dediler. toparlarken vites topunda 2. vitese iten hilal yatağının 1 mm inceldiğini fark ettim. oradaki 1 mm aşınmai dişli setinde 2. vites dişlisinin 5 mm geri kalmasına neden oluyordu ve motor 2. vitesten olup olmadık atıyormuş. şu an o sorun kalmadı. ve onlara süpriz olarak 5 vites dişlilerinin dağıldığını gösterdim :)))))) bilmedikleri için sadece bakıyorlardı :)))
3 Nis 2008
Zontar seni tebrik ederim kardeşim sanırım benim sorunumda tam senin anlattığın gibi birşey...10 gün kadar önce bir hayvanın sıkıştırmasıyla düştüm ve vites ayağı yamulmuştu çok önemsemeyip elimle düzelttim fakat o günden beri bu problemi yaşıyorum...
Peki bu sorun nasıl çözülebilir... Motoru indirmek gerekecek mi? Bana kaça mâl olur?
Ayrıca teşekkürü de borç bilirim saygılar...
5 Kas 2007
Düşünce vites geçmiyorda eğer dişlilerde sorun yoktur arkadaşım
Hilallerden birisi yamulmuştur sadece hilali değiştirecek ustan
Motorun komple sökülmesi gerekecek
masraf yine 200 lira civarı
19 Kas 2010
Tamamen dişli grubu veya hilal diyemeyiz.Arkadaşım debraj kapağını kesin açacaklar. Vites milinin oturduğu yere bir baksınlar. Vitese bastığında vites mili üzerindeki mekanizma vites topunu çevirir. vites topu döneme esnasında iken ayrıca vites topuna bağlı bir aparat daha var. yuvarlar mekal bir teker diyim. oda vites topu üstündeki yatağında vites topunu sabit tutann parçadır. belki 2. vitesle ilgili kısımda o parça çalışmıyor olabilir. resim ekliyemiyor ekleyebilsem resimli gösterecem. olursa en iyi ihtimal bu ama olmazsa nafile şanzuman açılacak. açıldığında da kalanı ustanın. eğer sadece 2. vitesle karşısı zarar gördüyse tamam onları değiştir. ama daha fazla sorun varsa dişli setini komple değiştir kafan rahat etsin. umarım ehil bir usta bulursun ve namuslu bir usta. geçmiş olsun kardeş.
