TVS TVS RockZ
13 Ocak 2009
TVS'DEN BİR CUP MODELİ.KEŞKE TÜRKİYE'YE DE BÖYLE MODELLER GELSE...
TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
ENGINE & TRANSMISSION
Type single cylinder 4 stroke air cooled
Bore x stroke 57x48.8mm
Piston displacement 124.5cc
Compression ratio 9.3:1
Starting system electric strart/kick start
Maximum power(in KW) 9.8 bhp@7500rpm
Maximum torque(in Nm) 9.8 Nm@5500rpm
OVERALL DIMENSIONS
Overall length 1940mm
Overall width(handle bar) 665mm
Overall height (with mirror) 1078mm
Seat height 767mm
Ground clearance 150mm
Grade ability 17
Wheel base 1260mm
Dry mass 107kg
Pay load 130kg
TRANSMISSION
Clutch centrifugal clutch - auto, auto with Manual override(CW) centrifugal clutch - auto(SW)
Transmission constant mesh - 4 speed gear box
CHASSIS
Frame Type underbone type
BRAKE FRONT & REAR
Basic front drum:110mm rear drum:110mm dia
Plus front disc:220mm rear drum:110mm dia
TYRE SIZE
Front 2.5x17 inches
Rear 2.75x17 inches
SUSPENSION
Front telescopic shock absorbers
Rear swing arm with triple rated, 3 step adjustable, mono tube gas filled canister absorbers(CW)
ELECTRICAL
Ignition system digital cdi
Battery type 12v 4Ah Sealed MF
Generator AC 90W Magneto
CAPACITIES
Fuel tank 4 litres
Engine oil 1000ml
Overhaul 1200ml
Front fork oil 55 ml
20 Nis 2012
Güncel Tvs den gelen telefonla bu model ile ilgili cvp ları aldım 2013 ortalarına dogru Türkiye yollarında olucagı söylendi.
18 Eki 2008
debriyajlı, güçlü, yakışıklı. umarım balansörlüdür, ancak güce/hacime bakınca balansörü yokmuş gibi geldi bana.
20 Nis 2012
5 vitesmi demektir bu ? balansörlüdür (bence) eger 3000 tl den satısa girerse cok tutulur cünkü hem elektronik gösterge hem devir saatide devir saatide cok güzel innova zamanında 3900 du crypton simdi 3200 (110 cc) Böyle bi fiyatla girerse cok satar
18 Eki 2008
açıklamalarını okusaydın 4 vites olduğunu görürdün. 4500 civarı olur bence eğer gelirse çünkü gayet donanımlı bir makine.
20 Nis 2012
4 Vites oldugunu biliyorum fakat Sol eldeki o dalga ne iş ? Debraj deyilmi o ne işi var otomatik motorda ? 4500 cok cünkü Tvs Apachede gayet donanımlı + olarak 150 lik 4150 den 3.950 e cekildi yani buda 3000 gibi olur
