Sym Wolf benzin sızıntısı
Arkadaşlar 1 aydır yaşadığım problemi 2 defa gitmeme rağmen ne servisim çözebildi ne de güvendiğim diğer bir ustam. Depodaki benzin azken problem yok ama depo yarıdan fazla dolu olduğunda motor park halinde benzin damlatıyor. Tahliye borusunun ucunu motorun yan tarafına verdik ama sızıntı motorun ön tarafına doğru birikiyor. Depoyu söktük depoda sızıntıya sebebiyet verecek çatlak ya da benzin izi yok. Yakıt filtresi yenilendi, tüm hortumlar kontrol edildi, çatlak yok, kelepçeler yenilendi. Yine de depo doluyken yan ayaklıkta park halinde sızıntı yapıyor. Gözle görülür bir sızıntı kaynağı yok. Farklı bir motorda da olsa bu sıkıntıyı yaşamış olup da çözüm önerisi olan var mıdır?
15 Şub 2017
mutlaka görülür damlattığı yere göre bakılıp . depoya hortum bağlı olan musluktan olabilir ki benzin akan yerde sarı leke oluşur
15 Ağu 2014
Depoyu iyi kontrol et böyle boya kabarması var mı bir bak? bende olmuştu kılın kalınlığından incedi delik tesadüfen farkettim bende.
3 Kas 2016
depo dolu iken yan ayakta benzin sızıyorsa depo kapağında kaçak var demektir. depo kapağını kontrol edin.
Depoyu söktüğümüzde boya kabarması, renk atması gibi farklı birşey ile karşılaşmadık ama tekrar söktüreceğim bu hafta
---------- Mesajlar birleştirildi - 08:56 ---------- bir önceki mesaj zamanı 08:55 ----------
Üstat o zaman deponun üstünden dökülmesi gerekmez mi? Çünkü deponun üstünde de leke, ıslaklık vs olmuyor.
26 Kas 2017
Depoyu ağzına kadar doldurma diyeceğim ama yarı depo üstünde iken yapıyor diyorsun. Benzinlikten gelir gelmez yapıyor olmasın? Benzinlikle koyduğun yer yakın olabilir mi?
3 Kas 2016
hocam depo kapaginin kapak altinda tahliye hortumu var. siz depoyu doldurup motoru yan yatirinca benzin o tahliye hortumuna kaçıyor olabilir. bir bakin derim.
Hocam tahliye hortumunun ağzını motorun yan tarafına verdik ama tahliye hortumunun olduğu yan tarafta sızıntı yok, motorun ön tarafında sızıntı birikiyor. En son çare tüm hortumları yenileyeceğim.
---------- Mesajlar birleştirildi - 13:18 ---------- bir önceki mesaj zamanı 13:16 ----------
Yok giderken de sızıntı yok. Sadece park ettiğimde sızıntıyı farkediyorum. Bir de enteresan şekilde şöyle bir olay var; devirli kullandıktan sonra sızıntı oluşuyor. Normal tın tın gideyim park edeyim, sızıntı yine olmuyor.
27 Şub 2017
karbürator etrafına bi bak istersen.onda da tahliye muhabbeti var.onun bi vidası var bazı modellerde seninkinde de olabilir vida biraz gevşek olabilir.
10 gün içinde km. bakımına sokacağım, yine depoyu söktürüp baktırtacağım. Depoda az benzin varken sızıntı olmuyor ama depoyu doldurduğumda hala sızıntı var.
27 Şub 2017
yukarıda bir arkadaş demişti.depo kapağının lastik contası kacırıyor olabilir.depo kapağının altında da zaten tahliye hortumu var.yağmur vs.gibi etkenleri tahliye hortumu sayesinde atılabiliyor.depo dolunca giderken yada yan ayakta dururken kapaktan bir miktar benzin kaçağı olabilir.aklıma da başka bişey gelmiyor malesef.motoru görme imkanımız olsaydı inanki bulurduk.bakımda çıkar inşallah.
Tahliye hortumunun ucunu motorun sol tarafına verdik ki sızıntı oradansa benzin sola aksın diye ama maalesef sızıntı tahliye hortumu tarafında olmuyor, motorun şasisinin ön tarafından yere damlıyor. Yine söktürüp baktıracağım. Bir de sızıntı olmaya başladığın günlerden beri depo kapağını açtığımda az da olsa foss diye depoda sanki hava birikmiş de çıkıyormuş gibi oluyor.
25 Ağu 2013
Depoda sıkıntı olsa görünürdü. Büyük ihtimal hortumlarda kılcal çatlak var. Özellikle benzin pompasından enjeksiyona giden hortumu kontrol edin. Özellikle bu hortum içinde basınçlı benzin oluyor. Hatta açmışken değiştirin
Benim de aklımdan geçen o aslında, tamircide farklı bir hortum kullanalım dedik, bizim yakıt pompası çok kuvvetliymiş yeni hortum dayanamadı sağa sola benzin kaçırdı, mecburen eski hortumu taktık yine.
13 Nis 2017
motopit yedek parçadan hortum alıp deneseniz belki bir hortumla iş çözülmüş olabilir mi diye aklıma geldi.Facebook grubunda gördüm sizi gezgin kurtçu :)
