Subap ayarı ve çıkan rahatsız edici ses
28 Haz 2024
motosikletim eski drift ilk çalıştırmada marş alıp sonra stop ediyor ve bu durum gazı sabit tutup bir süre çalıştırmazsam sürekli tekrar ediyor. Motorumun subap değerleri emme 0.6 egzoz 0.8 ama bende bu değerlere uyan değerler yok. Emmeyi 0.5 rahat geçecek halde egzozu 0.10u sıkı geçecek halde yaptım. Motosikletim hala çalışmıyor düzgünce. Ayarları birkaç kez kontrol etmeme rağmen sonuç aynı. Ayrıca rahatsız edici bir seste çıkıyor bu değerlerde. Farklı bir ayar denedim emme 0.8 egzoz 0.10
Ses daha fazla ama sonuç hala aynı.
Hem sesi minimumda tutup hemde stabil bir çalışma istiyorum.
Hangi ayarı yapmalıyım?
Şuan aklımda ateşleyici bobin, buji, piyanoları değişmek var
2 Haz 2023
Sorunun subap ayarından olduğuna emin misiniz? Eski seri dediğinize göre karbüratörlü motorunuz, karbüratör ayarından da yapabilir.
İlk çalışıp peşinden stop ediyorsa karbüratörünüz fakir karışımda ayarlı olabilir ilk çalışmada motor fazla benzin ister.
Hava filtresi değiştirin yada temizleyin, karbüratör temizliği ve ayarı (Kışın bir tık zengin karışım tarafına alın ilk çalışması rahat olur.) halen düzelmez ise buji ve buji kablosu değiştirin.
1 Nis 2019
Kullandığınız subap ayarı aletinin inç mi mm mi olduğuna bi bakın derim. Zamanında başıma gelmişti aletin inç olduğunu 2 gün farkedememiştim :) sorun buysa gerisi kolay zaten.
20 Eyl 2018
Ducati Multistrada 950
Sübap ayarlarını fabrika ayarlarına getirdikten sonra öncelikle karbüratör ayarlarını filtre temizliğine vs bakın. Arkasından daha kompleks parçalara geçin. KM kaç? Bende de vardı o motordan zamanında, hala tadı damağımda :D
2 Haz 2023
Karbüratördeki siyah çubuğu en üste alınca Çalışması yavaşlıyor ve stop ediyor
normal gibi ilk çalışmada bakmak lazım, ses olayına gelince o motorun bloğunun benzeri bir motor kullandım fabrika 0.08 0.08 öneriyordu ama ben 6- 8 ayarlıyordum halen şıkırtı kalıyordu çünkü sente işaretleri tam doğru noktada değildi. Sente işaretlerine getirsen bile halen tam olarak piston üst noktada olmuyordu artık noktasını biliyordum ayarı hafif geçirip buji deliğinden tornavida sokup pistonun doğru yerde olduğuna emin olup ayar yapıyordum. Diğer türlü istediğiniz kadar sıkın yine ses yapıyordu. Sizin de benzer bir sorun olabilir cg lerde de gördüm aynı sorunu.
28 Haz 2024
Valla abi uğraşmaktan yoruldum iki gündür. 06 08 ayarlayıp geçicem. Bıktım farklı ayarlar denemekten. Zaten işe git gel olarak kullanıyorum. Bişey olursa da yakın yerden arabayla aldırırım.
Senteye alırken tye alıp subaplar boş mu diye kontrol ediyorum sadece senin dediğin gibi bujiyi sökmeyi denemedim hiç.
2 Haz 2023
tk03 te yaşadım ben o sorunu sente işaretleri tam olarak doğru değildi, o blok zaten ilk driflerle aynı muhtemelen ondada aynı sorun var. 6 8 ayarla geç sadece yazın biraz ses yapar kışın çok fark etmezsin. Daha sıkı yaparsan kışın sabahları çalışmaz olur.
