Subap Ayarı Şıkırtı Sesi
28 Nis 2012
Merhaba
Motorumun rölantide egzos sesinden çok şıkırıt sesi duyuyordum gaz verdikçe belli olmuyordu.Sentil çakısı alıp değerlerini öğrendim açtığımda subapların aşırı sıkı olduğunu gördüm ver değerine göre ayarladım şimdi o sesi ancak motor kısmına yaklaşınca hafif bir şekilde duyuyorum bu kadar olması normal mi yoksa hiç ses çıkmamasımı gerekir?
18 Mar 2012
Motor ısınana kadar şıkırtı normaldir, sonrasında kesmesi lazım
13 Ara 2004
Sadece motora yaklaşınca değil normal sürüş pozisyonunda kaskın içinden duyabileceğiniz kadar bi subab sesi bile normaldir. Hiç ses çıkmazsa subablar tam kapanmıyor performansı düşürüyo ve subablara zararlı. Yalnız dediğim sesin miktarı şıkırtı değil çıtı çıtı diye ses gelmeli subablardan.
13 Eyl 2006
ohv tip motor var o sesler gayet normal..
soğuk ve sıcak durumda performans arasında aşırı fark yoksa sorun da yok demektir. aşırı kalın yağ kullanmayın. 10w-40 ideal olcaktır..
28 Nis 2012
ayar yapmadan önce subapların arasından mesela 0.02 mm 0.05 mm sentil bile geçmiyordu sanki sonuna kadar sıkmışlar bende 0.08 emme 0.008 egzos ayarladım ve rölanti motorun egzosdan çok subap sesi geliyordu şıkır şıkır ayar yaptıktan sonra fazla çalıştırmadım ama motor daha rahat çalıştı nedense rölanti biraz düştü ama ona rağmen çalışıyordu deneme yapmadım çekişini şuan subaplar sadece çalışma sesi çıkarıyor oda kulağımı subaplara yakınlaştırırsam duyuyorum
13 Ara 2004
Şıkırtı seviyesinde değil de çıtırtı seviyesinde olursa subab sesi iyi olur :)
28 Nis 2012
zaten şu an o şekilde var tık tık tık şeklinde motoru hiç ısıtmadım dün akşam bugün ısıtıp bakıcam belki o ses te hiç çıkmaz ısınınca
18 Eki 2008
umarım supap ayarını motosikletin tamamen soğukken yapmışsındır yoksa genleşme farkından dolayı yanlış ayar yapılmış oluyor. bir çok motosikletçi zaten supapları kafasına göre sıkar... asla elletmem sağda solda, evimin önünde yaparım supap ayarını.
sıkı supa sabahları zor çalışma, rolantide ve soğukken stop etmeye meyil ile,
gevşek supap ise titreşim, ses ve hararet yükselmeye başlayınca performans düşüşü ile kendini belli eder.
(yanlış biliyorsam lütfen özel mesaj atarak beni bilgilendiriniz) :)
28 Nis 2012
motor 1 gün çalışmamıştı ondan sonra yaptım yakıtı fazlaydı motorun belki o düzelir 150 lik bir motor ile net ölçüm yapamadım ama 100 kmde 5 litreye yakın benzin yakıyordu
18 Eki 2008
inanılmaz yakıyormuş. benim ybr zorlayınca 3 litre yakıyor... bence tekerlek rulmanlarına, arka tekerin hizasına ve lastik basınçlarına bir bak. bir de zinciri her 1000 km de bir temizleyip, 300 km de bir yağlarsan yakıt ve performans çok değişiyor küçük hacimli motosikletlerde... bunları biliyorsundur gerçi ama yazmaktan alamadım kendimi
28 Nis 2012
evet gerçekten nerdeyse 600 cc motorlar kadar yakıyor ama son zamanlarda deneyemedim ehliyeti inşallah mayısın başında alıcam oo zaman çıkarıp rahat rahat binerim aldığımda motorda 9 litre ye yakın benzin vardı 100 km yol yaptım ilk aldığımda muayene falan götürmek için oda şu an 4 litre benzin kalmış o kadar devirlide kullanmamıştım sonrarsında motorun zincirini karbüratörünü hava filtresini deposunu falan temizledim subap ayarınıda yaptım bakalım normalde bu motorun yakıtı 2.5-3.5 litre olması lazım ama dediğim gibi bu ayarlamalardan sonra deneyemedim inşallah düzelmiştir.
18 Mar 2012
Ben de 100 km'de gaza basınca 4 lt yakıyordum. Daha önce dediğim uyduruk 40 liralık, Keihin çakması bir karbüratör aldım. Hayret ettim, 20 tl'lik yakıt (4.2 litre) ile 153 km yaptım ve hala biraz vardı. Yani 100 km'de 3 litrenin altına düşmüş oldu yakıtım. Benim orjinal Keihin ise yedek olarak beklemekte eski sahibi hava kanallarını filan kurcalamış genişletmiş. Şu an memnunum. Orjinalinde "Japan", Sahte Keihinlerde "Designed in Japan" yazıyor, yani Çin malı ama bakalım bu performansla ne kadar idare edecek?
28 Nis 2012
benimkide keihin ama orijinalmi bilmiyorum nerden anlayabilirm
---------- Mesajlar birleştirildi - 20:17 ---------- bir önceki mesaj zamanı 20:08 ----------
bide birşey daha sorucam ya bneim takıntım var motoru deniyorum önünde 10 cmlik bi kaldırım var diyelimki vites 1 de kaldırıma sıfırım diyelim gaz veriyorum 5000 devirde stop ediyor bu normalmi ama 6-7000 devirde çıkıyor o kaldırımdan hızını alınca 4000 devirde falanda çıkıyor çok takıntılı bi insanım ondan acaba motordamı sorun var diye düşünüyorum 2.el aldım sahibi rahat bi 3 sene kullanmamıştı rahat subaplardan ses geliyordu içini açtım sonuna kadar sıkılmış subaplar yakıtı belki bundan çok yakar motor kısmından pek anlamam ama bakıp görücem daha ehliyeti almadım allahın izniyle 2-3 haftaya elimde olucak o zaman herşeyini deniyicem yaşadığım yerde çok polis var riske girmek istemiyorum o nedenle yatıyor motor
18 Mar 2012
Kullandıkça sebeplerini kendin daha iyi anlarsın. Biraz ağır motor ve küçük cc olduğu için kaldırım olayını hiç takma bence... ;) yokuşlardaki performansına bak. Bir de ekleyeyim karbüratör ile birlikte zincir değişimi de yaptım. O da etkiliyor. Rahat ve yağlanmış bir zincir yakıt tüketimini azaltıyor. Motorum şu anda boşa attı mı yol düz bile olsa akıp gidiyor... Bisiklet kıvamına geldi yani. Benzin tüketimi için bence ilk önce onu kontrol et. Senin karbüratörün orjinal. Bendeki eski karbüratörüm ile oynanmıştı. Hava kanallarından birine havayı az alması için demirden bir pul gibi birşey takmışlardı. Onu çıkarınca motor hiç çalışmamıştı. Takınca da benzin sarfiyatı bir yıldır belimi büktü. Keşke daha önce alıp deneseymişim karbüratörü. Orjinal Keihin ve çakmasının resimlerini önümüzdeki haftasonu resimleyip atarım bu sayfaya... ;) İşin açığı belki Keihin'de Çin'de üretime başlamıştır ama hiç zannetmiyorum, bu karbüratör az yakıyor ama rölantide motor hiç dokunmadığım halde kendi kendine yükselip alçalıyor, nadiren stop ediyor. Orjinal olsa bunları yapmaz. Hava ayarını kurcalamaya korkuyorum. Ne de olsa eskiye göre çok az yakıyor bu haliyle... ;)
28 Nis 2012
yokuşlarda dik sayılcak yokuşlarda 2.vitesle çıkıyor zinciride en son gaz yağı ile temizleyim bir sprey zincir alarak sıktım boşta benimki zaten rahat bir şekilde gidiyo zincirde problem olcağını sanmıyorum karbüratör de hava ayarını yapmam lazım bu hava ayarını ne kadar açarsak motor o kadar çokmu yakar 2-2.5 tur arası en kararlı çalıştığı zaman
18 Mar 2012
Açtıkça az yakar ama 2-2,5 iyidir yaa. Herkesin dediği o. Bence senin motorun çok yakmasının sebebi hava ayarı değil, Pilot jetin geniş olmasından bulabilirsen bir küçüğü ile değiştir. Bir de Gaz iğnesinin üstündeki pulu en yukarı al. Olmadı, al bi 40 tl lik karbüratör. Valla bi ayda parasını çıkardı bile... ;)
28 Nis 2012
ehliyeti aldıktan sonra içindeki 3.5 lt benzinle gidebildiğim kadar gidicem 100 km kadar giderse karbüratörü değiştirmem he gitmezse 100 km karbüratör alırım
13 Ocak 2012
Bende okadar ayarlamama rağmen motor ısınınca şıkırtı sesi oluyor. ya lastiği değiştircem yada komple piyano, subab, egzantrik millini değiştircem gibi gözüküyor.
18 Mar 2012
Tropik, lastiği değiştirmen ne fayda getirecek ki? sesin sebebi fazla boşluk olması. Eğer ayar tutmuyorsa şöyle bir aparat var daha sağlam ayar yapmak için. Ben de alacağım, hırdavatçı dükkanına döndü ev ama naapalım mecbur... :)
[/url][/IMG]
13 Ara 2004
thepope' Alıntı:
Selamınaleykum benim motorumda geçenlerde subap ayarı yaptım 150cc vitesli motor rölantide egzos sesinden çok şıkırtı geliyordu ayardan sonra motoru ilk çalıştırınca ses sıfır yani kulağımı motora dayasamda duyamıyorum ama ısınınca çok az kulağımı dayayınca ses geliyor çalışma sesi gibi bu normalmi yanlışmı ayarladım acaba
Biraz ses gelmesi normaldir, hatta hiç ses gelmemesi kötü olur subablar çok sıkı demektir.
