Sıfır Ama 2024 Model Motor Alınır mı?
16 Şub 2026
Merhaba dostlar, öncelikle kendimi tanıtayım. 43 yaşında İstanbul'da yaşıyorum. Yaklaşık 1 yıldır QJ LTM125 kullanıyorum. Motorum 8,5 beygir ve genelde 2 kişi bindiğimiz için bazen yokuşlarda vs zorlanıyor. 14-15 beygirlik sıvı soğutmalı bir modele geçme planım var.
Açıkçası arabamız da Peugeot olduğu için motoru da Peugeot baktık Django Evo model tam benim aradığım özelliklere göre hafif, çift kanal abs, sıvı soğutma, navigasyon ve 14 hp. Fakat bu motor 2024 sonrası TR'ye gelmemiş. Bu nedenle bayilerde sıfır diye satılan modellerin hepsi 2024 model. Motorlar 2 yıldır bayide yatıyor.
Bu tarz beklemiş bir model almak sizce ne kadar mantıklı. Eğer mantıklı ise nelere dikkat etmeliyim. Ayrıca bayi kesinlikle liste fiyatından indirim yapmıyor motorlar beklemiş olmasına rağmen.
Sakin bir sürücüyüm öyle gazlama vs yapmam mevcut motorumla maksimum 85 falan görmüşümdür o da düz çevre yolu gibi bir yolda trafiğin akışına uymak için.
Açıkçası yeni Pulsion Evo bagaj hacmi vs olarak beni çok cezbediyor ama kısa mesafelerde eşimde motoru kullanıyor (ehliyeti var) ve Pulsion Evo ona çok büyük geldi. 79mm sele yüksekliği var ve ağır 160 kg civarı idi sanırım. Bizim çocuk 76mm ve 106 KG o yüzden ona çok pratik geliyor. Django evo bakmamızdaki en büyük neden de aslında bu değerlerin çok üzerine çıkmıyor olması.
Bir alternatif Yamaha N-Max var 77mm sele ve 130 kg civarı ile ama maalesef onunda fiyatı 340 bin civarı.
İlk soruma dönecek olursam 2024'den beri bayide beklemiş motor alınır mı?
Bütçeniz nedir hocam?
15 beygir motoru uzun süre artçılı kullanmış birisi olarak söylemek isterim ki 2 kişi biniyorsanız 20 beygir altına inmeyin.
2024 konusuna gelirsek; yedek parça durumunu kontrol etmekte fayda var. muhtemel 2. eli de sıkıntılı olabılır
Akü sıkıntısı olacaktır. Değiştirilir gerçi.
2 yıl beklemiş lastik tükenmesi daha hızlı olur.
İçindeki sıvıların değişmesi; pas vs. olmuş mu detaylı kontrolü gerekli.
garantisi zaten siz alınca başlayacaktır; fakat diğer seceneklere göre ciddi bir fiyat avantajı yoksa 2.5 sene beklemiş aleti almak da mantıklı değil
edit: Django Evo 12.9 beygir güç / 12 n tork veriyormuş açıkçası işinizi görmez.
  • Beğen
Tepkiler: Ged
15 Tem 2007
Sadece satarken başın ağrır ama alıp hurda edinceye kadar kullanırım diyorsan fiyatı iyi ise alınır
10 Tem 2007
2019 yılında, 2016 model aldım 2026 hala kullanıyorum. Kymco Downtown 350i.
16 Şub 2026
Şahsen 200K üzerine çıkmak istemiyorum fiyat konusunda. Ayrıca Retro Scooter tarzından da çok uzaklaşmak istemiyorum. LTM125 alma nedenimizde buydu aslında hem retro tarz hemde çift kanal ABS.
Bu grubu domine eden tabii ki Vespa ama yani abzürt fiyat politikası ve servis şikayetleri çok fazla.
2 kişi biniyoruz derken uzun yol yapmıyoruz. İstanbul için Sancaktepe > Caddebostan git gel genelde. Arada boğaz şeridinden Beykoz vs.
Tek iken LTM125 bana fazlasıyla yetiyor ama 2 kişi iken ben 72 eşim de 52 kg olmasına rağmen bariz fark oluyor gidişte. Bu nedenle 13-15 arası motorlar beni tatmin eder diye düşünüyorum.
Hedefim uzun süre binmek ve kar düşüncesi olmadan ederi ne ise o dönemde satmak.
17 Ara 2012
SuZan
marş basmadan önce içindeki yağı mutlaka değiştirin. Mevcut yağlar özellikle de katkılı yağlar bidon kapağı açıldıktan sonra kullanılsada kullanılmasada korozyon yapıyor, yağ özelliğini yitiriyor. Yakın zamanda bir arkadaşım kırklarelinden 3 yıl yatmış bir motosiklet aldı. alır almaz yağını değiştirmesini önerdim onada. bursada ikamet ediyor bursaya gidince değiştiririm dedi. beni dinlemedi. sonuç olarak istanbul havalimanı civarında otobanda motosiklet kitledi. krank piston silindir ne varsa değişti....
2 Haz 2018
2026 sıfır km de olsa peugeot motosiklet almaman daha iyi olur. 1 2 sene yeni motor getirip, sonra ortalıktan tüyen markalardan biri olacaktır bence. Ortada kalmayın sonra. İlle de scooter olsun demiyorsan 2.el suzuki inazuma veya vstrom 250 (fiyatları biraz daha yüksek olabilir) daha iyi seçeneklerdendir. Sadece scooter derseniz de sym veya kymco tercih edebilirsiniz.
ben aldim 3 ay 3bin km oldu yazilimi guncel degildi onun disinda bi eksiklik cikmadi belki sivilari daha erken degistirmem gerekecek o kadar tabi aldigin motora bayiye gore de degisir
8 Şub 2026
ben 2023 model um aldım, bayiden direkt bakım yaptırdım tıkır tıkır kullandım sorun olmaz, bu arada size kendi kullandığım apec apx7 de tavsiye ederim, 2 kişi 200 kg ye yakın çektiğimiz halde motor banamısın demiyor, fiyatı makul. verilen paradan fazlasını veriyor. 12 bg diye küçümsememek lazım torku beni ve artçımı gayet iyi taşıyor.
12 Eki 2024
Sandıkta yada kapalı garajda beklemişse kesinlikle alınır. Bahçede, güneste beklemişse cok tavsiye etmem, kauçuk malzemeler(hortumlar, korukler, bazi burç takımlari vs) atmosferden fazla etkileniyor. Masraf açması bi kenara, sürüş emniyetini de tehlikeye atar diye düşünüyorum.
Dizayn olarak Django'yu ben de çok begeniyorum ama fiziksel olsrak bsna uygun olmayıp sanki bana saplanmış gibi duracağı için almak istemem. Onun haricinde yag su koy devam et motoru yani...
3 Eyl 2025
Spontini 110
TR'ye yeni modelleri gelmiyorsa yedek parçası da zor bulunur diye düşünüyorum.
20 Eyl 2018
Ducati Multistrada 950
Normalde Yamaha, Bajaj vs çok satan markalardan biri olsa fiyat da uygun olsa gözü kapalı al derdim. Ama bahsettiğiniz motoru adışanı yok. Satarken de problem olur Allah korusun bir problem yaşadığınızda parça bulması da. Aynı zamanda sizin beklentilerinizi de karşılamayacak bir motor. Bence almayın
24 Eyl 2006
aynı işi, aynı markadan geçen sene ben yaptım. 2023 model, bayide beklemiş motor satın aldım. üstünde kalitesiz lastikle geldiği için lastiği zaten değiştirdim. arkadaşlardan yağ değişimini tavsiye eden olmuş. bence rodajı hızlıca yapın, sonra rodaj yağını zaten değiştireceksiniz. ben 2-3 hafta binip rodaj bakımına denk getirmiştim.
peugeot'un artı ve eksilerine gelirsek
+ ön ve arka abs, avrupa markası imajı, yeterli seviyede kalite, dayanıklı mekanik alt yapı (sym'nin bloğunu kullanıyor), uygun fiyat ve taksit kampanyaları
- ikinci eli zayıf, ikinci el değer kaybı yüksek, servis sayısı az, yedek parçaları (yaşamadım, tahmini söylüyorum) büyük ihtimalle pahalı, parça temininde sorun yaşanabilir, aksesuar (düzgün marka bir ön cam, diz örtüsü falan) bulamazsınız
14 beygir'i bir kontrol edin. gücünün o kadar olduğunu sanmıyorum.
peugeot'un 200 cc diye geçen, aslında 170 cc hacminde, hava soğutmalı bir modeli var. ehliyet sıkıntınız yoksa, bunu daha çok tavsiye ederim. daha basit yapı, daha az sorun, daha düşük bakım maliyeti...
alırken yeterince kazanıyorsanız, pişman etmez. ben geçen sene çok uygun fiyata (benzeri japon'un yarı fiyatına, 12 taksitle) aldım. dolayısıyla ikinci elini falan hiç umursamadım.
28 May 2010
Hero X-Pulse 200 4v
Zamanında 2-3 yıl satılmadan beklemiş sıfır km Bajaj, SYM, otomobil olarak da Fiat almıştım bir sorun yaşamadım.
