sıcak motor neden çalışmaz?
22 Şub 2012
Selamlar
2015 Bajaj discover kullanıyorum. 1 saatlik sürüşlerden sonra motoru park edip 10-15 dakika ya da daha fazla beklediğimde motor tek marşta sorunsuz çalışıyor ancak 1 dakika sonra motor hareket halindeyken stop ediyor. tekrar çalıştırmaya çalıştığımda çalışmıyor çalışsa da gaza dokununca boğulup stop ediyor. Ortalama 3-5 dakika çalıştırıp gaz vermeye çalıştıktan sonra çalışıyor ve sorunsuz olarak gidiyor. (ilk stop ettikten sonra jikleyi çekersem kolayca çalışıyor ama kapatınca stop ediyor ya da sürüş yapmak mümkün olmuyor)
Motor çok ısınmamışken ya da iyice soğuduktan sonra hiçbir sorun yok. Sadece motor sıcakken bu sorun meydana geliyor. Ayrıca bu 5 dakikalık çalıştırmaya çalışma ugrasım sonucunda sorunsuz olarak yolculuğa devam ediyorum. Sorun neden olabilir ve nasıl çözülebilir?
28 Tem 2016
motosikletin hava ayarı soğukken yapılmıştır. ısındığında boğulup çalışmaz, -
motosikletin supap ayarı soğukken yapılmamışsa ısındığında genleşmeden dolayı supap yeterli açıklıkta olmaz çalışmada sorun yaşar,
ama büyük ihtimalle hava ayarı ile çözülür diye düşünüyorum. yapabiliyorsanız kendiniz (motor sıcakken yapılır hava ayarı dikkat), yapamayacaksanız bir ustaya götürün 5 dk da hallederler.
hava ayarı ile de olmuyorsa supaplara baktırmak gerekir. ayarı kaçmış olabilir.
uzak ama göz önünde tutulması gereken bir husus ta jikle ayarsızlığı da motorda boğulma yapar. siz jikleyi belki de açık tutuyorsunuz ve zengin karışım alıyor makina. bir kontrol etmekte fayda var.
kolay gelsin.
22 Şub 2012
Cevabınız için tesekkürler. Mola verdikten sonraki ilk çalıştırmada yasıyorum sorunu. Hatta soyle soylim mola sonrası tık diye calısıyor 200-300mt gittikten sonra stop ediyor ve calısmamazlık yapıyor.
24 Ara 2011
Bujiyi kaliteli bir bujiyle değiştir, tekrar dene sonra yaz 😀
5 Kas 2015
Yeni bazi arabalarda olan bir ozellik var; araba durdugu anda motorun istop ediyor, gaza basar basmaz motor hemen calisiyor. Bununla ilgili bir makalede okumustum. Istop eden sicak motorun calismasi genel olarak sorunmus zaten. Bu ozellik icin motorlar ozel olarak dizayn ediliyormus. Sonradan sadece yazilimla eklenmiyormus.
Biraz daha arastirdim. Yanma haznesi ve etrafinda biriken benzin buharinin, motora yeni gelen yakit hava karisiminin yayilip verimli sekilde yanmasini engellemesi bir sorunmus. Enjektorlu motorlarda basincla ilgili ayri bir sorun daha oluyormus. Onun icin sicak motorun kolay calismasi genel olarak bir sorunmus.
