Scooter Yağ Değişimi- Resimli Anlatım
Seni unutmayacağız
Nur içinde yat
24 Haz 2011
Merhaba;
Motosiklette yağ değişimi motosikletin sağlığı ve ömrü için oldukça önemli bir husustur.
Bu yazımızda aşama aşama yağ değişimi konusunu anlatmaya çalışacağız.
1-Gerekli Malzemeler;
  • Motosiklet Yağı
  • 17 Numara Yıldız Anahtar
  • Atık Yağ İçin Boşaltma Kabı
  • Eldiven
  • Huni
2-Yağ Boşaltma İşlemi
Öncelikle motosikletimizi düz bir zeminde,orta ayağa alıyoruz. Yağ değişimini tamamen sıcak ya da tamamen soğuk motosiklette yapmak yerine ılık bir haldeyken değiştirmek daha verimli olacaktır.
İster soğuk motosikletinizi 3-5 dakika ısıtıp,ardından 5-10 dakika bekleyerek,isterseniz de sürüşten geldikten sonra yine 5-10 dakika bekleyerek yağ değişimini gerçekleştirebilirsiniz.
Yağ Boşaltma Tapası;
17 numara yıldız anahtar ile tapayı söküyoruz.
Tapa tamamen gevşedikten sonra bloktan ayırmadan önce hemen yağ boşaltma kabını tapanın altına koyuyoruz.
Yağımız boşalıyor;
Yağın tamamen süzülmesini bekliyoruz. Motosikletinizi hafifçe yana yatırarak karter içindeki kalan yağın da boşalmasını sağlayabilirsiniz.
Yağ boşaltma tapası ile birlikte filtre,yay. Filtrenin içerisinde herhangi bir partikül,toz vb. yabancı maddeler varsa temizliyoruz.
Yağ boşaldıktan sonra tapayı,yayı ve filtreyi resimdeki gibi geri takıyoruz.
3-Yeni yağı ilave ediyoruz
Yağımız boşaldı,karter tapasını kapattık. Şimdi sıra yeni yağı eklemede.
Yağı ekleyeceğimiz kısım;
Yağ kontrol çubuğunu söktükten sonra huniyi bu kısma yerleştirip,yağımızı yavaş yavaş ekliyoruz.
Scooterımız 150 cc. Yaklaşık olarak 900 ml/10-40 yağı ekliyoruz. Yağı ekledikten sonra yağ çubuğunu kapatıyoruz.
İşlem bu kadar. Maliyet ;20 Tl :)
Faydalı olması dileğiyle...
---------- Mesajlar birleştirildi - 17:08 ---------- bir önceki mesaj zamanı 14:10 ----------
7 Nis 2013
bilmeyenler için faydalı bir konu bu arada yağ castrole hiç benzemiyor :p
---------- Mesajlar birleştirildi - 18:30 ---------- bir önceki mesaj zamanı 18:27 ----------
Merhaba,
Eski yağı ne yapıyorsunuz? Çöpe atmak doğru olur mu?
çöpe atmayın sonra toprağa vs karışıyor bir bidona vs biriktirin benim 30 lt bidonum var ona koyuyorum illa lazım oluyor yağ toplama yerleri filan var oraya verebilirsiniz
14 Şub 2015
genelde muhtarlıklarda atık pil, atık yağ toplama kutuları oluyor. Yağı çöpe atmak yada toprağa dökmek çoluk çocuğunuza yapacağınız en büyük kötülüktür. Allahta tarih de affetmez.
28 Ara 2014
1 kilo yağ 1 ton suyu kirletiyor, sakın sakın çöpe atmayın, zincirli motoru olan birisine verin zincir yağlanır yada başka şeyler..
Bu arada scooter da yağ filtresi yok mu?
7 Nis 2013
o yayın üstündeki tel süzgeç onun filtresi ne kadar iş görür tartışılır
Seni unutmayacağız
Nur içinde yat
24 Haz 2011
Emeğinize sağlık, bir çok arkadaşın işini görecektir.
çok güzel hazırlanmış. ellerine sağlık.
Teşekkür ederim,sağolun :)
Çok haklısınız,yerel yönetimlerin bu konuda çalışmaları var. Mesela belediyenin belli noktalara yerleştirdiği atık yağ bidonlarına atmak en doğrusu sizinde belirttiğiniz gibi.
Filtre diyebileceğimiz bir süzgeç var hemen tapa yayının üstünde. Ayrıca atık yağı dediğiniz gibi zincir yağlamadan tutunda başka yağlama işleri içinde kullanmak mümkün.
Merhaba,
Eski yağı genelde zincir yağlamak için kullanıyorum. Çöpe atmamak gerekiyor. En azından atık yağlar için yerel yönetimlerin belli noktalarda konumlandırdığı atık yağ bidonları tercih edilmeli.
11 Tem 2015
O süzgecin içinde pislikler oluyor onlarıda temizlemek lazım.
Ben yağı boşaltırken , yağ ekleme yerinden biraz kısa bi su hortumu koyup ucundan üflüyorum tabanın ordan çıkan yağın haddi hesabı yok :)
Seni unutmayacağız
Nur içinde yat
24 Haz 2011
Evet dediğiniz gibi temizlenmeli.
Yağı boşaltma konusunda yaptığınız uygulama çok gerekli ve önemli bence.
Bir abimiz bunu video kaydı ile anlatmış.
İşlem 4.00 dakikadan sonra izlenebilir.Çıkan yağ miktarı gerçekten çok fazla.
