Sağır Motoru Açabilirmiyiz..!!!?
14 Eyl 2010
Bende mondial 125 MT motor mevcut fakat süratı pek hoşuma gitmiyor sağır motor yani açılmamış sorularım şunlar 1.Sağır Motor Açılır Mı? 2.Motoru Nasıl Açabilirim... Önerilerinizi esirgemeyin hepinize teşekkürler
11 Eki 2005
Motorun Kulagina bagir belki ise yarar:)
Sagir motor ne demek?? Lutfen sanayiden cikma yanlis turkce ile dolu terim leri kullanmayin. Eger rodaji hatali yapilmis bir motoru duzeltmekten bahis ediyor isen. Piston ve sekman degismeden bu imkansizdir.
3 Eki 2010
0 aldıysan fazla nefesli değildir. Yol yaptıkça açılır. Yavaş yavaş uzun yola vurmaya başla. Atıorum hafta sonu atla köye fln git. Sonra motor şişene kadar dolaşırsın zaten (=
26 Kas 2006
İyi geceler dilerim...
Öncelikle motorunuz hayırlı olsun. Motorunuzun sorunu nedir bilemiyorum. Ancak "sağır" ibaresi ile "açık" ifadesini bence yanlış yorumluyorsunuz. Motorunuzda oluşan bir arıza neticesinde motorunuz istenilen performansı veremiyor olabilir. Motorunuz maksimum 110-120km hızlara erişiyorsa herhangi bir duymama sorunu yoktur...
Benzinli yada diesel motorlar uzun süre yavaş kullanıldıklarında hamlayıp güçten düşmez, yada çok hızlı sürüldüğünde kas yapıp güçlenmezler....bu nedenle makul şartlarda kullanmanızı ve 125cc motorun sınırları dahilinde kazasız belasız sürüşleri temenni ederim.
Süper Moderatör
Yönetici
10 May 2005
Harley Davidson Softail 107
Bu tabir halk arasında bir aracın aynı model diğer araçlardan daha yavaş, güçsüz yada verimsiz çalıştığı manasında kullanılır.
Sebebide büyük ihtimal ile hatalı rodaj dönemi olabildiği gibi fabrikasyon bir hata da olabilir.
Tabirin kullanılması ve anlamlandırılması çoğu kişi tarafından yanlış yapılır.
Rodaj döneminde hızlı kullanılmamış zorlanmamış olduğu için sağır kalındığı sanılsada durum tam tersidir.
Makineler canlılar gibi spor yaptıkca yada iyi beslendikce güçlenmez, hızlanmazlar.
Bir problem varsa gerekli mekanik parçaların değişmesi gerekir.
2 Mar 2006
aslında motorun sağır olması tabiri eski tip karbüratörlü araçlarda uzun süre aşırı düşük devirde kullanılması sonucu silindir içinde kurum birikmesi ve motorun ısnması ile bu karbon birikintisinin silindir iç yüzeyinin alaşım oranını bozması sonucu yüksek karbonlu çelik yapının meydana gelmesidir...
8 Kas 2009
:cat:Katılıyorum.
14 Eyl 2010
ilk cümlendeki olay bende mevcut diğer modellere göre yavaş gidiyor ... sorunum bu nasıl çözebiliriM ve bu motorun 2.sahibiyim ben
20 Ağu 2005
Hay ağzına sağlık. Bazıları motoru çalıştıkça kuvvetlenen birşey zannediyor.
---------- Mesaj ekleme zamanı: 18:29 ---------- İlk mesajı ekleme zamanı 18:17 ----------
Yazdığımın bir işe yaraması için ekleme yapayım. Sabırla sürekli kaliteli motor yağı kullanarak, gerektiği şekilde sürerseniz (normal devirlerde) zamanla açılacaktır. Tahminim 1000 km içinde normale döner. Açılsın diye zorlayıp kırmızı devirlerde gezmeyin, motora zarar verebilirsiniz. Üstte de yazdığım gibi ben hızlı kullan iyi açılıra falan inanmam. Her motor belirli bir km'yi uygun şekilde (en uygun şekli kullanma kılavuzunda yazar) tamamladıktan sonra zaten açılır. Al işte benim motoru kitabına harfiyen uyarak açtım yani 1000 km boyunca saatte 60 km'yi geçmedim, rodaj döneminde bozuk yollardan bile geçmedim, 300 km'de ilk yağını değiştirdim ve hep kaliteli yağ kullandım. Şu anda 110 - 120 km/h arasına çıkabiliyor. Göstergesi de yollardaki otomatik hız ölçen tabelalardan 3 km/h az gösteriyor.
14 Eyl 2010
çok sağolun tavsiyeleriniz için daha üstesine gitmiyorum ASYA 150T-19A almaya niyetlendim çok hoş geldi bu motor bana siyah rengi
3 Tem 2009
Aynen katılıyorum..
