Motordan gelen Pat pat sesi
13 Haz 2010
Merhaba arkadaşlarbgün yolda giderken acayip bişiey farketim genelde kask oldu için düşük cc li bir motorda anlaşılmıo ama bugün yokus yukarı cıkarken motor gaz yemedı pat pat dıye hava filitresinden ses geliyordu acaba sorun Karbüratördemi yoksa hava ayarımı ve nasıl düzeltebilir Şimdi ustaya götursem bizim burda bi tane Motorc var o da Çok pahalı yapıyo yardımlarınız için şimdiden Teşekkürler
13 Haz 2010
sorun ne olabilir ? Hava ayarından olabilirmi acaba
22 Tem 2006
buyuk bir ihtimal karbüratör ayar istiyor. ama sen buji, hava filtresi ve kaburetore toptan el at bir ayar çek keser buyuk ihtimalle ha kesmesse cdi arızası dahil başka yerlere bakmak lazım.
( ramazan dayız belki davul çalmak için kısa bir süreline pat pat yapmış ola bilir de.)ayarı neden bozulsun durduk yere diyorsan oda karburator kirlenmıştır az bi tıkanıklık gibi bişi olmuştur ondanda yapa bilir.karbüratör şamandıra tasının orada bir vida var karburatordeki pisligi ve cokmuş suları tahliye eder oradan benzın akıt kapat sonrada hava filtresının oldugu yerı sök motora tam gaz verdığınde kabüratoru elinle kapa bu esnada oluşan vakum sorunu cözer.
26 Nis 2008
karbüratör ayarını iyi yaptır.bujini değiştir.egzozunu kontrol ettir.bilmediğin yerden benzin alma...
4 Haz 2009
kardes bujılerı bı sok bak bence yada motorun benzın muslugunada bır el at derım bole sacma sebepler bıle bazen yol acabılıyor musluk bozuluyor motor benzını az cekıyor cekıs dusuyor gaz kesılıyor patırtı yapıyor :S bu dedıklerımı kontrol et olmazsa karburatorune bır bak hava ayarın sıkıntılı olabılır oyle umut edıyorum .
13 Haz 2010
Aslında durduk yere de yapmadı karburator ayarını bn kendım yapıyorum genelde tutuyor ama bu boyle olunca deim ne oldu şaşırdım bnde yokus yukarı yaptı normalde yapmıyor motor tek pedalda alışıyor sabahları teşekürler yardımlar için
