motor stop etmesi durumu?
8 Tem 2009
selam arkadaşlar,
kuzenim 2 gün önce hysoung gt 250 motor aldı,dün bi durum yaşamış,motor bilgisine güvendiğim dostlarımın yorumlarını bekliyorum.kuzenin aynen bana yazdığı şekli ile ;
*okuldan çıkalı 3-4 km olmuştu 13 bin devir gösterio 8-9 bin devire kdr bastım 2 yda 3. viteste birden indi devir motor durdu sağa çektim. 5 dk çalışmadı hiç marş bile basmadı snra düzeldi. güvenlikle ilgili bişemidir nedir anlamadım. hani soğukken çok devir yapınca fln böle bişe yaparmı? servisine sormam lazım.
*elektrik fln war ama
Moderatör
20 Haz 2006
Ayaklığın switch 'inde temassızlık olabilir. Ayaklık switch'e tam olarak basmaz ve motor stop eder. Aynı durum başıma geldi oradan biliyorum :)
14 Ağu 2008
ayaklıktansa eğer çıkan kabloları takip et bir switch vardır arada 2 kablonun birbirine takıldığı
bağlantı noktasından hemen sonra plastik kabloyu çakmakla eritip kabloları birbirine temas edicek şekilde çevir ama sakın kopartma.sonra üstünü elektrik bantıyla bi güzel sarıp sarmalayıp kapat (=
27 Haz 2008
Benzer bir motor stop etme sorunu bende de var. Ne zaman yapacagı belli olmuyor, bazen stop ediyor bazen devir 0 a dusup stop etmeden hemen duzeliyor. Ustelik CDI unitesini de yeni degistirdim. Kadıkoyde bir usta buldum, Niyazi usta, adını de bu forumda bulmustum. Sabah konustum, oglelden sonra gel 15 dak. isi var dedi. Bugun halledilecek sanırım. Yarın sonucu yazarım, uyarsa kuzenin de aynı yere gotururur.
8 Tem 2009
saolun arkadaşlar, ben akşam kendisine bizzat okutucam cevaplarınızı...
birde ben kendi motorum için bir şey sorayım.
her zaman olmamakla birlikte motor belli bi km yaptıktan sonra mesela 40-50 km sonra vites geçişleri baya zorlaşıyor.Düşündüğümde şanzımanda veya yağında bi durum olsa direk zor geçer,veya debriyajdanmıdır ama dediğim gibi yola ilk çıktığımda bi sorun yok veya mesela yarım saat gittikten sonra olmaya başlıyo,düşündüm bulamadım :)
bence gene kavramayla ilgili bi durum ama...
---------- Mesaj ekleme zamanı: 11:48 AM ---------- İlk mesajı ekleme zamanı 11:47 AM ----------
evet bteo sonucunu ve ustayı söylersen iyi olur bizde zaten göztepedeyiz...
Moderatör
20 Haz 2006
Öyle yapacağına, o swicth'in üstüne biraz benzin döküp temizlese, sonra biraz yağ damlatsa zaten sorunu çözülmeyecek mi? ayaklığın yolda oynayıp swicth'in devresini kestiğinden değil, bizzat swicth'in toz ve çamurdan etkilenip görevini yapamamasından kaynaklanıyor zira arıza.
27 Haz 2008
Selam arkadaslar. Gecen gun ustaya gittim ve uzun zamandır beni rahatsız eden ve bir turlu cozulemeyen bu sorunu 10 dakikada cozdu. Olay ayaklık musuruymus. Musuru iptal etmedi ama on takımın govde ile bulustugu noktadan, on farın altlarında bir yerden kablolar ile oynayıp tamir etti ve su an sorun kalmadı. Umarım tekrarlamaz:) Usta Niyazi usta. Kadıkoyde evlendirme dairesi karsısındaki yolda. Acık adresi ; Egitim Mah. 1. Acıkgoz Sok. No:3/A Hasanpasa. Tel:216 418 32 71. Tek basına calısıyor, her zaman bulunamıyor ama ısrarcı olunursa yerinde yakalanabilir :) Herkese iyi surusler...
8 Tem 2009
çok saol dostum hastasonu bi bakar bizim kuzen...herkese iyi haftasonları dilerim...
3 Eyl 2009
Makineden makineye değişiyor müşür durumu. Kimisinde kısa devre ederek çalışırken; kimisinde iki kabloyu ayırıp izole etmek gerekiyor.:cat:
