Motor Çekişten Düştü
Eyo
7 Mar 2006
Asya 150 lık motorum var, Motor bu aralar çekişten acayip bi şekilde düştü;
hava filtresi yağlanmişti onadandır dedim değiştirdim, etkisi bile olmadı, dahada kötüleşti. Kayısına baktım herhangı bısey yok ne yapmam gerekir, Servis demeyin. Ben ondan çok şey biliyorumdur belki...:salut:
1 Şub 2006
karbiratör yada zinciri kontrol ettinmi ilk etapda aklıma bunlar geldi ve aldığın benzin standart hep aynı aldığın yermi yoksa benzini alıncamı başladı pek çok sebebi olabilir
17 Haz 2006
Umarım önemli bir olay değildir. Arkadaşların söylediği yakıt olayına bak bencede bir de çalışırken de herhengi bir problem war mı? Şimdiden kolay gelsin sana :mrgreen:
27 Ara 2005
karbüratör ayarına baktır derim hava benzin ikisinden biri eksik veya fazla geliyorsa motor gaz yemeyebilir
6 Nis 2006
Egzost ve karbüratörü elden geçir.Vespa'da aynı sorunu yaşamıştım, egzost sorunlu çıktı
5 Şub 2006
manifold yerinden çıkınca da bayağı bi çekişten düşüyor. motorun sesinde bi değişiklik var mı?
15 Haz 2006
bi ara banada olmuştu kayışla ilgili galiba servise gittiğimde yağını fazla çalmışlar dedi neyse yaptılar bişe biraz geçti yine aynı en sonunda söktüm varyatör kapağını falan içindeki yağ keçesi patlamış sürekli yağ kaçırıyo neyse yenisi istedim taktım canavar gibi oldu:cat:
23 Haz 2005
arkadaşım aynı sorunla Asya T1 de ben de uğraştım.ancak benimkinde 1.şık geçerliydi seninki farklı olabilir.
1) Karbüratör diyaframında üzerinde büyükçe bir yay olan diyafram onu söküp içindeki diyaframı çıkardım.Sonra diyaframın içindeki küçük plastik bir parça var o plastik parça yerinden çıkıp sağa sola dönebiliyor bu sebepten motor fazla benzin alıp boğuluyor ve tabi çekişten düşüyor.O plastik parçayı sök güzelce temizle ve üzerindeki çentik yönlerine göre yerine tak.
2)emme manifoldu çatlamış olabilir ona bak karbüratörden çıkıp motor gövdesi arasında üzerinde iki küçük somun ve kelepçe olan ve 150 T1 yazan parça onu sök ve bak sağlam mı tabi contalarına ve somunlarına dikkat ederek.
3)buji sağlam mı?kontrol et muhakkak NGK buji olsun.Buji başlığın sağlam mı?
4)motor devirlenip tork yaratıyor mu yoksa gazı verdiğinde isteksizce mi çalışıyor onu anlamak lazım?bunun için motor boştaykençalıştırıp arka sehpada gaz ver bir devirden sonra dırtlama mı yapıyor yoksa normal gaz yiyiyor mu?
5)benzin otomatiğinden emme manifoltu arasında bir hortum var ince o delinip yırtılmış olabilir uzerinde plastik bir T var diğer ucu karbüratöre gidiyor ona bak delinmişse hava kaçıracağı için emme yapamaz ve benzin yeterince gelmez.
6)Benzin pompası filtresi hortumları ne durumda onları kontrol et ve çekişten düşmesi bir anda mı oldu zamanla mı yavaş yavaş oldu bunu söyle .ha bir de muhakkak iyi bir kalite yağ koy motora malum hava cehennem gibi sıkışma şişme yapabilir bu cihazlar.Kendine ve motoruna iyi etrafına çok iyi bak.Bol şans
6 Tem 2006
kaç km de dostum bu motor avans ayarına baktır istersen benzin hava ayarı bozulmuş olabilir havalar çok değişken bu aralar o yüzden olabilir......
16 Haz 2006
Techseen_honda dogru solemiş.Motor devirlendikten sonra mı şişiyor.Onu deneyip bize soylersen iyi olur.Oyle daha somut bi fikir olusur kafalarda.Şimdi bi düsündüm aklıma bir sürü sey geldi walla.Farkındaysan herkes cok farklı cevaplar yazmıs.Ama ben yine şunu diyim.
Karbüratorun üst kapağını sök.Hemen altında büyük bi conta goreceksin.
Eger o yırtılmışsa motor hem gitmez hemde benzin sarfiyatı fazla olur
13 Eyl 2005
Ateşleme, buji, subap ayarı, karbüratör ayarı, hava filtresi durumu, kayış, varyatörün sağlığı bunların hepsi etkiler çekişe. Hepsi kontrolden geçmeli.
