Mobiletten jeneratör yapmak.
22 Tem 2008
Merhaba 12voltu 22o volta çeviren bir cihaz var,bendede bir mobilet var o cihazı mobilete bağlayacam fakat mobilet 12 v üretiyormu cihazı kaldırabilirmi??
21 Kas 2009
750x
power inverter mi?
22 Mar 2009
mobilet sabit bir akım üretemeyeceği için bana olmaz ggibi geliyor
17 Ara 2010
bir şekilde 220 V elde etseniz bile, güçsüz olacaktır, zira mobiletin iç sargıları max 20-30W elektrik üretir ve bunu yaparken de bayağı benzin harcar. ama eğer motorun milini bir jeneratör bobinini çevirecek şekilde kullanırsanız o zama mobiletin motor gücüne yakın bir elektrik alabilirsiniz. mobilet 2,5 Hp olduğuna göre 2,5 Hp = 1,9KW yani mobilet motoru ile maksimum 1900wattlık bir makineyi çalıştırabilirsiniz. ancak bunun için motorun sürekli 6000-7000 rpm aralığında çalışması gerekir ki pek ekonomik olmayabilir.
22 Tem 2008
Benim amacım normal bir armut ampülü yakmak birde telefon şarj etse yeter bu kadar güç.
17 Ara 2010
bunlar için illa mobilet motoru kullanacaksanız voltajı yükseltmeye gerek yok. ben olsam motorun elektrik çıkışına çin malı motorlarda kullanılan bir konjektör takarım. böylece voltaj maksimum 14-15V düzeyinde kalır. bu da hem ışık, hem de şarj sorununu çözmek için yeter. ampul olarak oto sinyal ampulu kullanılabilir ancak ledli aydınlatıcılar daha verimlidir. şarj için de yine oto çakmaklığından çalışan bir şarj aleti kullanmak gerekir. son olarak şunu belirtmek lazım mobiletin elektrik donanımı 6V için dizayn edilmiştir, yani 12-14V almak için motorun biraz devirli çalışması gerekebilir.
2 Mar 2010
İyide mobilet 6 volt üretmez mi ? Benmi yanlış biliyorum..
Ayriyetten mobilet 2 zamanlı. durduğu yerden çalışınca ,soğuyamaz. ısınızır hasar çıkarır diye düşünüyorum.
29 Tem 2010
çok kolay eğer mobilet pejolar gibi 12 volt üretiyorsa direkt böyle yaparsın: mobiletin elektrik çıkışına bi tane regülatör takacaksın bu voltajı 12 volta sabitleyecektir,daha sonra bu 12 voltu invertöre vereceksin tamam.
17 Ara 2010
aslında hem voltaj, hem de ısınma sorununu çözmenin yolu, devreye bir akü bağlamaktan geçiyor. şöyle 5Ah ucuzundan (20-25 tl civarı).
29 Tem 2010
ısınmaması için bobine bağlı bir pervane yapacaksın direk kranka bağlı olduğu için motor çalıştığında soğutmaya başlar aynı eski renolar gibi :)
2 Mar 2010
Bence bu işin oluru : mobiletin normal çalişma sistemine dokunmadan. Zincirle bir kamyon/tır şarj dinamosu döndürmek.. Bu şekilde yüksek watt lı 12 veya 24 volt enerji üretirsin.. Daha sonra inverterden 12 volt girip 220 ac alabilirsiniz.
17 Ara 2010
bir de araba aküsü bağla, mis. :) böylece motor çalışmadığı zamanlarda da elektrik olur. şehir cereyanını aratmaz.
