Karburatörlü motor: Kontrol edicelek ateşleme, yakıt, hava.
Neleri kontrol ettiğini bilmediğim için sırayla yazıyorum.
Marşla, ayakla ( kick start ), yada vurdurarak çalıştırmayı denediniz mi ? Hiç mi öksür müyor ?
Öksürme yoksa ateşleme hiç yoktur.
önce ateşleme kontrolu; Bujı başlığından pipoyu çekin, pipoyu bujı kablosundanda sökün, kabloyu motorun bloğuna yaklaştırarak, marş motoru, yada kickle motora hareket verin. Kıvılcım varsa statör sağlam. pipoyu imkanınız varsa değiştirin, imkan yoksa, bu sefer bujı yi sökün. Pipoyu bujı kablosuna, bujıyi de pipoya takın. yine motor bloğuna yaklaştırıp bujıden motor bloğuna kıvılcım atladığını görün. Şimdi bujı kablosu, pipo, bujı sağlam olduğunu gördük. yani ateşleme işini yapıyor.
Sıra geldi benzine, Depo musluğunun açık olduğundan emin olun, depodan karbüratöre hortumu kontrol edin, kırık, patlak çatlak var mı ? karbüratöre benzin ulaşıyor mu ? Bunlara baktık ve karbüratöre benzin geliyor eminiz.
Karbüratörün alt tahliye vidasını gevşetin, karbüratörden aşağı benzin sızmaya başladı mı? ( Elinizden geliyorsa karburatörü komple söküp temizlemek en iyisi ben yapamıyorum ) karbüratöre benzin geliyor. ateşleme ve yakıt var.
Tekrar çalıştırmayı deneyin ( jikle açık, jikle kapalı,bir kaç kez )hala öksürmüyorsa yukarıdaki işlemlerden birini hatalı yaptık, yada motorun içinde daha büyük bir sorun var ( egzantrik zinciri işini yapmayıp külbütörü çalıştırmıyor olabilir. sipoblar açılıp kapanmaz)
Ama öksürme varsa hava ayarınızı yapmanı gerekir. çalışmayan motorda çok gıcık bir iştir.
karbüratördeki hava ayar vidasını iyice gevşetip zengin karışımla motoru çalıştırırsınız, sonra hava ayarını aynı vidadan yaparsınız. ben karbüratörden biraz devri yükseltiyorum ( rolanti ayar vidası ile) sonra hava ayarını motor en yüksek devirde nerde çalışırsa oraya kadar sıkıyor yada gevşetiyorum. sonra rolanti ayar vidası ile rolantiyi düşürüyorum tekrar.
Umarım faydası olur. bütün aklıma gelen ihtimalleri yazdım
