Keeway Supershadow 250 Çalışmıyor arkadaş çalışmıyor.
22 Tem 2012
Dün akşam saatlerinde işten çıktıktan sonra motosikletimle biraz dolaştım. Daha sonra eve gelip kapalı garajıma koydum. 1 saat sonra tekrar işim çıktı. Marşa bir bastım. Marş alıyor elektrik var ancak motor bir türlü çalışmıyor. Vurdurmayı denedik olmadı. Bujiler değişti olmadı. Ustaya götürdüm. Motorun hazır gelip alabilirsin dedi. Aldım motoru tek marşta çalıştı. Daha sonra eve getirdim garaja koydum. Hava güzel biraz gezeyim dedim. Marşa bir bastım dün olan sorunun aynısı tekrar devam ediyor. Marş alıyor ışıkların hepsi yanıyor. Benzin var. Ama motor çalışmıyor. Bu arada motoru park ettiğim yerlerde ön maşanın sol kısmından yere simsiyah bir şey akıyor. Hidrolik olabileceği düşüncesindeyim. Müdahale edilmeli mi?
12 Ağu 2013
öncelikle ön amörtisör keçesi patlamış değiştirmeni tavsiye ederim artı yağınıda tamamlaman yararına olur.
motorun çalışmama sebeblerine gelince:
1.motora benzin gelmiyor yada fazla benzin geldiği için çalışmıyor olabilir. hava ayarı mevcutsa ayarlamanı tavsiye ederim. yığılma yapan benzin varsa karbüratörü boşaltıp temizlemelisin. hava filtresi tıkanmış olabilir kontrol etmende fayda var. jikle kullanmayı dene birde.
2. elektronik ateşleme transistöründe arıza olabilir ateşlemenin olduğundan emin ol.
3. subab ayarın kaçmış olabilir onu kontrol ettir.
4. motora uygun motor yağı kullandığından emin ol.
şimdilik aklıma gelenler bu kadar.
8 Ocak 2008
buna benzer sorunu bende yaşadım..sorun beyinden kaynaklı çıktı...
12 Ağu 2013
mezit arkadaşımızın da dediğine göre sorun ateşlemede olabilir. motorun devir ve frekansına göre ateşlemeyi yapan ac-dc dönüşümleri vb. işleri toplu halde yapan bir beyin bulunur. bi kontrol ettir biraz pahali birşey bildiğim kadarıyla.
8 Ocak 2008
suzukinin çıkma beynini taktık..sorun çözüldü 25 tl ye... :)
26 Nis 2008
Mezitt.başka beyin lazımmı?? motor için değil ama....:pl::queen::flower::flower:
herkese teklif etmem sevildiğini bil...:joker:
4 Haz 2009
motosıkletınde kırmızı dugme varsa o sorunlu olabılır veya beyındede sorun olabılır.
