hava sorunu
26 Haz 2011
üstatlar motor rölantide çalışıyor gaz verince stop ediyor hava filtresininin oduğu yeri elimle kapatınça çalışıyor bilgisi olan var mı bu konuda ?
2 Haz 2007
Hava filtresinin borusu karbüratöre bağlı mı, emiş manifoltunda çatlak varmı
26 Haz 2011
hocam şasiye bağlı hava filtresi emiş manifoltu nedir bilmiyorum
---------- Mesajlar birleştirildi - 15:51 ---------- bir önceki mesaj zamanı 15:37 ----------
manifolta baktım b uarada çatlak yok
26 Haz 2011
hocam hva filtresi şaseye takılıyo karbüratöre ordan gidiyo xv 250 keeway ama biraz zar zor gittikten sonra (kalkış hızında) düzeliyor uzun zaman sonra tekrar ediyo son günelrde fazlalaştı
26 Haz 2011
yazarak olur tabi aynı sorunu yaşayan olduysa belki çözüm vardır ustaya götürecek hava vurup göndercek
20 Ağu 2012
'08 GTR 1400
Bahsettiğin motorun enjeksiyonlusu var bende, RKS Cruiser 250; ve bende de aynı sorun var. O yüzden motor kalkarken birazcık fazla gazla kalkıyorum, gaz kolunu yavaş çevirirsem bir an motor susuyor ve duruyor. Tam ışıklarda kalkarken motor duruyor hemen marşa basıp devam etmek çok sinir bozuyor. Ben de hava filtresi ve iletimine bir bakayım yarın.
26 Haz 2011
ben sorunun karburatrden oldugunu düşünüyorum yeni yeni yapmaya başladı bu sorunu ve biraz gidince duzeliyordu artık o da faydasız ve sanırım deli gibi benzin azaltıyor motor karburatorden olduguna kesin emin olsam alacaam birtane ama değilse boşuna masraf etmek istemiyorum. cdi den olabilme ihtimali varmıdır acep elimde yedek var almıştım lazım olur diye
22 Nis 2016
Karbüratör üzerinde hava ayarı var kardeşim . filtreden olduğunu sanmam ama hava ayarı kaçıksa yakıt hava karışımını düzensiz yapacağından ilk yüke binme esnasında stop eder kalır. Fazla gazla kalkıp gidebiliyosan yada ani gaz verince de bunu yapıyosa ki 2 sinden birini yapar muuhtemelen. Hava ayarını yapman yada yaptırman yeterli olacaktır.
11 Haz 2012
Kawasaki Vulcan S
Tam emin değilim ama sanki yeterli benzin gitmiyormuş gibi gözüküyor.Aklıma gelen nedenleri;
-Karbüratör üstündeki benzin-hava ayarı bozuk olabilir.
-Benzin filtresinde yada hortumunda tıkanıklık olabilir.
-Karbüratör jetlerinden birisi tıkanık olabilir.Yada karbüratörde kirli yada sulu benzin olabilir.
-Belki deponusun dibinde pis-sulu benzin birikmiş olabilir.
3 Kas 2009
SÖK TEMİZLE TOPLA AYARLARINI BİLİYORSAN YAP BİLMİYORSAN USTA YAPSIN TEMİZE ÇIKARSIN AZ BENZİN YADA HAVA ANİ KALKIŞLARDA BU DUR GENELDE DELİK VARSA FİLİTRE AÇIK HAVA FİLTRE Sİ İSE YAPAR YADA COK TOZLU DOLUYSA DA YAPAR EN İYİSİMİ ELDEN GEÇİR BİR
26 Haz 2011
hava deliğini kapatınca çalışması sanırım tesadüf olmuş. yine kapatıyorum olmuyor yani usta yapar yapmasına da acaba yeni karbüratör alsam mı eski usta karbüratör de al demişti motoru toplarken ama aldığım parçaların bi kısmını motora takmadı bunu ögrendim o adamın lafına guvenmiyorum karburatorude kendine alacaktı belki de .
