Hangi custom ?
27 Ocak 2008
Selamlar klasik cruiser'lar olan honda shadow ile kawasaki vn 900 arasında çok karşılaştırma olmuştur ama ben sizden bu motorların custom'ları honda shadow spirit , vn 900 custom için yorumlarınızı istiyorum aralarında kararsız kaldımda :silent:
24 Ağu 2007
nerde yaşadığınızı belirtmemişsiniz ama her ikisininde bulunduğunuz yerdeki servislerine gidip bir bakmanızı öneririm sonuç itibariyle tüm japonlar üretim olarak 3 aşağı 5 yukarı aynı. Eski distiribütörleriyle kawasakinin müşteri memnuniyeti çok fazla değildi servisler yüzünden ama yenilendiler.
Eğer değişiklik olmadıysa aralarındaki tek fark aktarımda biri şaftlı biri kayışlı. Ben kendi adıma şaftlı motosiklet öneririm.
Bu arada incelemenize daha önce kattıysanız önemli değil ama daha önce görmediyseniz ve incelemediyseniz suzuki intruder c 800 ü de öneririm
22 Kas 2005
teknik özellikler ve fotolar
General information
Model: Kawasaki Vulcan 900 Custom
Year: 2007 - 2008
Category: Custom / cruiser
Rating: 78 out of 100. Show full rating and compare with other bikes
Engine and transmission
Displacement: 903.00 ccm (55.10 cubic inches)
Engine type: V2
Stroke: 4
Torque: 82.44 Nm (8.4 kgf-m or 60.8 ft.lbs) @ 3700 RPM
Compression: 9.5:1
Bore x stroke: 88.0 x 74.2 mm (3.5 x 2.9 inches)
Fuel system: Injection. EFI with 34mm Keihin Throttle Bodies (2)
Fuel control: SOHC
Cooling system: Liquid
Gearbox: 5-speed
Transmission type
final drive: Belt
More details Consult a Kawasaki repair manual.
Physical measures
Dry weight: 249.0 kg (549.0 pounds)
Seat height: 686 mm (27.0 inches) If adjustable, lowest setting.
Overall height: 1,120 mm (44.1 inches)
Overall length: 2,405 mm (94.7 inches)
Overall width: 894 mm (35.2 inches)
Wheelbase: 1,646 mm (64.8 inches)
Chassis and dimensions
Rake (fork angle): 33.0°
Trail: 160 mm (6.3 inches)
Front suspension: 41mm hydraulic telescopic fork / 5.9 in.
Rear suspension: Uni-Trak® swingarm, seven-way adjustable spring preload / 4.1 in.
Front tyre dimensions: 80/90-21
Rear tyre dimensions: 180/70-15
Front brakes: Single disc
Front brakes diameter: 300 mm (11.8 inches)
Rear brakes: Single disc
Rear brakes diameter: 300 mm (11.8 inches)
Speed and acceleration
Other specifications
Fuel capacity: 20.06 litres (5.30 gallons)
Color options: Candy Plasma Blue, Candy Fire Red, Ebony
General information
Model: Honda Shadow Spirit
Year: 2007
Rating: 73.3 out of 100. Show full rating and compare with other bikes
Displacement: 1099.00 ccm (67.06 cubic inches)
Engine type: V2
Stroke: 4
Bore x stroke: 87.5 x 91.4 mm (3.4 x 3.6 inches)
Fuel system: Carburettor. Two 36mm CV
Valves per cylinder: 3
Fuel control: SOHC
Ignition: Digital, two spark plugs per cylinder
Starter: Electric
Gearbox: 5-speed
Transmission type
final drive: Shaft drive (cardan)
More details Consult a Honda repair manual.
Physical measures
Dry weight: 252.2 kg (556.0 pounds)
Seat height: 729 mm (28.7 inches) If adjustable, lowest setting.
Wheelbase: 1,651 mm (65.0 inches)
Rake (fork angle): 32.0°
Trail: 153 mm (6.0 inches)
Front suspension: 41mm fork
Front suspension travel: 160 mm (6.3 inches)
Rear suspension: Dual shocks with five-position spring-preload adjustability
Rear suspension travel: 99 mm (3.9 inches)
Front tyre dimensions: 110/90-19
Rear tyre dimensions: 170/80-15
Rear brakes: Expanding brake (drum brake)
Fuel capacity: 15.89 litres (4.20 gallons)
Color options: Black, Metallic Silver
Comments: Model ID: VT1100C
