gaz vermeyi bırakınca gelen titreme sesi
18 May 2011
anlamadım motorda gaz vermeyi bıraktığımda aynen böyle uzun bi teli gerip bıraktığınızda çıkan sesten geliyo çok sesli değil ama insan kafaya takınca batıyo bazen. birde herseferinde olmuyo bazen oluyo. sizce neden olabilir motor daha 200 km de ayrıca
21 Kas 2008
gaz telinin bağlı olduğu yaydan geliyo desem normal bir insan o sesi duyabilirmi bilmiyorum:)
18 May 2011
valla normal bi insanım sanırsam ama emin değilim tabi:D bende onu düşündüm yalnız o zaman mantıken her gaz vermeyi bıraktığımda olması gerekmiyomu. tel gerilmeyi bıraktığında?
21 Kas 2008
belki bazen takılı kalıyodur ama o zamanda gazı bıraktığın halde motorun gitmesi lazım yine
18 May 2011
bilemiyorum ya ben belki zamanla geçer hani motorun parça uyumuyla ilgili olabilir diye umuyorum bikaçyüz km daha yapıyım eğer geçmezse bi servise giderim artık.
28 Şub 2011
gelen ses nereden geliyor ? yani salınım yapacak hiçbir organ öyle insan kulağına gelecek kadar ses çıkarmaz plastikler dışında. bu olay olurken mtoor titriyormu ? yokuş çıkışlarında durduğunda kesilip inişlerde durduğunda motor sönüyormu ?
22 Eyl 2009
Aldığın yere veya neresi bakıyorsa servisine götür tüm vidalarını sıksınlar.Motorun sanırım sukutır tipinde varyatör kayışı var onlarda yükten çıkınca motor yani tekerleği döndürmeyince gazı kısınca o kayış bahsettiğiniz gibi düşük devire geçince balans yapar yalpalar gibi ses oradanda geliyor olabilir o ses normal ama yinede bir baktırın motorunuza.
Aynen sizin dediğiniz gibi kayış iki taraflı lastiği çekip bırakmışsınız gibi titreşir düşük devire geçerken.İki kayış arasında rezonans oluşur su musluklarını açıp kaparken bazen anormal sesler titreme sesleri gelirya onun gibi.
Şu linkte kayış resmi var en alttaki resimlerin ilki:
http://www.motosiklet.net/forum/mt-...-yakmasinin-sebebi-nedir-lutfen-bi-bakin.html
18 May 2011
galiba gidondan geliyo sağ gidondan ama bugün daha çok sanki yokuş aşağı giderken gaz vermeyi bıraktığımda daha çok geliyormuş gibi geldi.
---------- Mesaj ekleme zamanı: 23:05 ---------- İlk mesajı ekleme zamanı 23:01 ----------
hocam evet tam tarif ettiğiniz gibi bir ses musluktan gelen gibi çok sağolun hemen ilk fırsatta gidicem servise. söyliyim varyatör kayışını yoksa servisin imkanı yok aklına gelmez gibime geliyo:D
5 Eyl 2008
Benim motordanda geliyordu gaz verip keserken zirildama yapiyordu debriyaj kolundanmis gevsemis ayarladilar gecti bir bak istersen sallaniyorsa o yapabilir.
