Fren yapınca parklar ve gösterge ışıkları da yanıyor
20 Mar 2006
Bir ay kadar önce vites göstergemin 1. ve 5. vites ışıkları yanmaz oldu ve bunu pek önemsemedim, boş ışığının yanması bana yetiyor çünkü.
Bu sorunla bir bağlantısı var mı bilemiyorum ama, bugün fren yapınca stop lambası ile birlikte ön/arka parkların ve gösterge ışıklarının yandığını farkettim.
Elektrik tesisatından çok anlamamakla birlikte, yönlendirilirsem bu meseleyi kesin çözerim.
Elimden bir takım işler gelir yani. Örneğin, arka frene bağlı stop lambası müşürünün pedala tutturulmuş yayı yerinden çıkmıştı ve ben bunu tüm çabalarıma rağmen tekrar takamayınca, o müşürü komple sökerek ve 24 eşit parçaya gayet başarılı şekilde dilimlemiştim.
Şimdi bu sorunu çözmek için nereden neyi sökeyim ve yere çarpıp üstünde defalarca zıplayayım? ::angry2::
26 Nis 2008
levent abi..senin bu sorunun şase sorunu...
motorunun elektrik tesisatının (-) elektriği gövdeye yani şaseye verdiği nokta oksitlenmiş yada gevşemiş olabilir...yeri tam nerededir bilemem ama onu bulursan ve temizleyip güzelce sıkarsan sorunun çözülür...
(-) kutubu alamayan tesisat en kısa yoldan diğer cihazlar üzerinden devreyi tamamlamaya çalışıyor...
gerçi düşük bir ihtimal ama tesisatta bulunan kablo demetinden birinin titreşim v.s sorunlarla dış koruması soyularak diğer bir kabloya temas etmesi ve devreyi buradan tamamlamasıda söz konusu olabilir...
iyice incelemeden bişey diyemem ama ilk bahsettiğim şeyi kontrol etmende fayda var....
---------- Mesajlar birleştirildi - 20:33 ---------- bir önceki mesaj zamanı 20:13 ----------
şimdi aklıma geldi ..
bu sorun bir takım soketlerin oksitlenip temassızlık yapması sonucuda olabilir,olabiliyor......koltuğun altı ve km saati çevrelerinde araştırmanı öneriyorum....
20 Mar 2006
Sağolasın :) Ben gösterge paneli içinde bir sorun olduğunu düşündüm, burada bir kısa devre olabilir gibi geldi bana.
Elektrik işleri gerçekten bela işler. Yarın gündüz gözüyle bahsettiğin doğrultuda bir göz atmaya çalışayım.
_w_
31 May 2009
beğer motorunuz 125 kt ise bu direkdiyonun şaşe ile bağlandığı yerden plastik bir boru geçiyor içinde kablolar var . oradaki kablolar direksiyonu zmanla sağa sola çevirdikçe o kablolarda geriliyor ve zamanla Kopuyor. bizzat kendi motosikletimde yaşadığım sorunlardan birisi . o boruyu bıçakla yarıp içindeki kabloları kontrol edin . bu arada o boruyu yarmadan önce bir boruyu eğip bükün (çok az) eğer düzelme oluyorsa sorun ordadır. eğer olmuyorsa şaşe problemi olabilir .
6 Mar 2009
Farlarınızı açtığınızda gösterge ışıkları ve arka lambanız yanıyor mu?
20 Mar 2006
Koltuğu ve gerekiyorsa depoyu sökmeden önce bu konuya dikkat etmem iyi olur.
Teşekkürler :cat:
Evet, farları açtığımda her şey normal. Bu sefer de frene basınca gösterge ve farlar sönmüyor mesela :p
6 Şub 2010
arkadas doğru söylemis kablolarindan biri soyulup şaşe deyiyordur. ayni sorun bendede war ama daha çözmedim çünkü sebebini çözmek biraz ugrastircak:)
20 Mar 2006
Evet Samet maalesef yazamadım, çünkü dünkü angarya işlerim nedeniyle ilgilenemedim :pale: Sıra motora gelmedi.
Arkadaşın dediği gibi kabloları kontrol edebildim sadece ve her hangi bir değişim olmadı. En kısa sürede koltuğu vs söküp gerekli kontrolleri yapacağım.
2 Tem 2025
Rks rico 50 cc
Arkadaşlar konuyu hortlamak gibi olmasın benim scooter frene basınca ışı artıyor bırakınca kısıyor ışığı tam olarak sorunu anladım kornaya basıyorum ışık tam parlıyor zenon takılı motor da konuyla alakalı ne yapmam gerekiyorsa bilgi verirseniz sevinirim
20 Mar 2024
bu konuyu nasıl çözebileceğini çok çok iyi biliyorum ama sukuterinde zenon far olduğu için cevaplamayacağım.
tesisat sök düzenle bağla ile düzelir bence.
benim vulture 150nin göstergesi gitmişti sadece frene dokununca geliyordu :D cok ilginç bir durum, hızımı görmek için inceden ön frene dokunuyordum :D
