fazla yakit tuketimi
7 Kas 2012
Arkadaslar hepinize oncelikle hayirli aksamlar diliyorum. Mobilden giriyoeum ve konunun yeri tam olarak burasi mi bolmiyorum.
Yaklasik 1 ay once mondial mh 125 drift aldim. Su an 2000 kilometrede. Motor ayarlari ile ilgili sanirim problemlerim var.
Benim motor 3,5 litreden fazla yakiyor. 170 cc motorlar bile 2,kusurlerden bahsederlen ve drift kullanan arkadaslarda da bu kadar yakit tuketimi yolken benim problemim nerede olabilir.
Yag motul
buji ngk
hava filtresi tertemiz
sakin kullanim uzun yol asfalt
hangi ayarlardan dolati olabilir. Yaedimlarinizi bekliyorum. 14 litre ile 310 km gitti bu gun
30 Nis 2010
O motorda geneli 3.5 4.0 litre diye biliyorum. Kullanımın nasıl acaba?
Gazı yedire yedire ver. Gaz kolunu biraz çevirip çıkabileceği maksimum hıza çıktıktan sonra biraz daha çevir. Bir anda ani gaz kolunu çevirmek luzumsuz çiğ benzin attırıyor makinaya.
5. vites 80lerde en optimum yakıtı yakar.
4.5 litre gerçekten çok.
21 May 2013
sıfır motorlar belli bir zamana kadar fazla yakar diye biliyorum. daha sonra yakıt tüketimi biraz daha düşecektir.
26 Şub 2013
125 cc motor 3,5 litreden fazla yakıyorsa, yak sen o motoru.
7 Kas 2012
hava ayarını iyi bi ustaya baktır.
rolanti ayarını 1500 e ayarlıyorum. Marşa basınca tıkır tıkır çalışıyor, motor yeterince ısınmış durumdayken kırmızı ışığa gelince debriyaja basıyorum motor pof diye bir ses çıkarıyor ve stop ediyor. Sonra marşa basıyorum yine 1500 devirde tıkır tıkır çalışıyor. Bu da mı hava ayarındandır?
7 Kas 2012
Tamam sıkıntıyı buldum :mrgreen:
9 ay sonra da olsa. Öncelikle motoru % 99 tek kişi kullandığım için ön dişliyi bir tık büyütmekte sakınca yok diyerek 16T dişli taktım. Gaz telinin karbüratöre girdiği yerin içinde bir adet iğne var. O iğneyi en üst kademeden en alt kademeye indirdim. Şu aralar benzini 5 TL den hesaplarsak 100 km de 12,5 - 13 lira ykıyor.
28 May 2013
Ayni sorun bendede var. Bende kuba kullaniyorum. Nerden bildin nerden buldun kim soyledide o igneyi asagi indirdin. O igne ne ise yariyor.. Bizim motordada varmidir. Biraz aciklayici bilgi verirmisin.
23 Ara 2013
Aslan besleyen yemini düşünmez.
Subap ayarı, karburator ayarı ve silindir-piston sıkıştırma oranını kontrol edin.
28 Ara 2009
Bence 3,5 lt normal. Yakıt olayında motorunun yakıtını az gösterenlere gıcık oluyorum. Onlarca farklı model motosiklet kullandım ama bu sitede yazılan yakıt değerlerini yakalayamadım. Ne zevk alıyorlar arkadaş az söyleyince anlamıyorum. Motosikleti bisiklet gibi kullanıp az yaktıracaksan hiç benzinle uğraşma bisiklet kullan. Çok arkadaş var burda ybr sine 2 lt nin altında yaktıran. böyle motosiklet kullanarak yakıt ölçümümü yapılır.Fabrika verilerinin bile altında yaktırıyor, yok böyle bişey. Sinirlendim sabah sabah. :)
31 Tem 2007
Biz de 125 lik kullanıyoz.. Rodajı yeni bitmiş, 3000 km yapmış motor işte benimki ybr de değil, ÇİNLİ...
En son ölçümde 4.73 Lt ile 322 km yapmışım.
Cayır cayır basa basa gidip geliyorum işe, 1-1.5 km jigle açık ısıtma dahil. Üstümde muflon kaban ayynı yelken gibi üstelik. 70 kiloyum.
Buyurun siz hesap edin..
7 Kas 2012
Daha önce 100 lük bir mondial sayfasında okumuştum bu iğne olayını. O zaman üzerinde durmamıştım, hafta sonu dişli değiştirirken deneyim dedim.
Bu iğne en üst konumdayken motoru çalıştırmak için cigleye falan gerek yok. Kışın Ankara soğuğunda 15 gün kullanmadığım zamanlarda bile tek marşta çalışmasının sırrı belkıde buymuş. İğneyi en alta indirince ilkbahar geldi ama sabahları ilk çalışmada kendini belli ediyor. ÇAlıştıktan 5 dakika içinde alt devirlerde stop edebiliyor. Yani motorun gaz yemesi düştü. 5 bin devir altında sabit hızda giderken sürekli motorda tekleme yapıyor hatta. GAzı açarsan sıkıntı yok ama az açarsan benzin yetmiyor gibi tekleme yapıyor. Eskiden 1-2 devir arası 2. yada 3. viteste çok yavaş bile gitsem stop etmezdi şimdi ediyor. Son hız değil ama ivmelenmesi gözle görülür bir şekilde azaldı.
Eğer motorun karbüratörlü ve vakumlu değilse sendede vardır bu iğneden.
---------- Mesajlar birleştirildi - 13:42 ---------- bir önceki mesaj zamanı 13:39 ----------
2,6-2,8 hatta uzun yolda 3 litre tamam ama 125 cc için 3,5 litre fazla.
Her zaman 8 bin devirde vites değiştiririm, bir yolda gidebileceğim maksimum hız ile giderim.
Uzun yolda daha az yakması lazım diyenler olabiir. 125 cc ile uzun yola çıkınca nasıl daha fazla yaktığını görürsünüz. Tabi yine 60'la gitmezseniz.
---------- Mesajlar birleştirildi - 13:45 ---------- bir önceki mesaj zamanı 13:42 ----------
Silindir-piston sıkıştırma oranına nasıl bir müdahalede bulunacaksın ?
Benzin ayarını kısmadan hava ayarını açmak performansı düşürür ama yakıt tüketimine etkisi olmaz.
23 Ara 2013
Görevini tam yapmıyorsa sekmanları değiştirirerek.
Bu konuyu da hükümet ve cemaate bağladınız ya helal olsun.
12 Haz 2012
Motosikletin atasıdır çok severim ama bisiklet kendi gitmiyor :)
Tabi ki bisiklet gibi kullanacak, gazı yedire yedire yumuşakça, bu tüm kontrolü bize bırakılmış taşırtların hepsinde böyle, yoksa zaten ince ayarlı elcik değil tuş koyarlar basarsın gider.
Bu sadece bununlada alakalı birşey değil, zarar vermeyi göze alıyorsan buyur devirli kullan diye kırmızı bölge de var, oraya girmek te mantıklı değil, mantıklı olsa zaten yeşil bölge olurdu.
Kalkışta motorun sesini hafiften yüksek duyuyorsan zaten el ayarında bi terslik var demektir, bu fren için de böyle, vites için de... tüm konroller eze eze yumuşakça.
Her motosikletin verimli devri diye bişey var, o verimli devirde vites atmayı huy edinmişsen zaten ne gaz açıyorsun ne fren sıkıyorsun nede alet kasılıyor yağ gibi akıyorsun...
Bunları bilmediğin için söylemiyorum yanlış anlama sakın ama en doğru şekilde kullanırsan istersen 125cc ile uç yinede herkesten az yakıyor alet :)
Drift için 3.5 lt belki de normaldir bilemiyorum, motosikleti hiç tanımıyorum :silent:
22 Kas 2012
Kimse 3 lt yakıyor demez 2.9 lt dir her zaman hangi şartlarda yakıyorsun devamlı yüksek devirmi düşük vites yüksek devirmi fazla ağırlıkmı son gazmı ayrıntılarda önemli
Bende 3 lt demiyorum ama 2.9 lt yakıyorum :)
