elcik takılı kalıyor
2 Eyl 2013
kopan gaz telini değiştirdim paneli söktüm.ilk panelin altından teli geçirdim daha sonra elciğe taktım paneli kapattım.marşa basıyorum motor çalışmaya bi başlıyor sürekli gaz veriyor sorunu çözemedim herşeyi yerine tam oturdum ama nereye takılıyor anlamıyorum.
26 Eki 2012
Karbüratör un içine giren gaz telinin bağlı olduğu ucunda iğne olan plastik bir parça var. Onu doğru taktigina emin misin onun üzerinde yuvaları var onları denk.getirip yerine öyle sokman gerek yoksa gaz kolu geri dönmüyor
12 Ağu 2013
Boora abi seninde bilmediğin yok ;D
2 Eyl 2013
Abi valla orada biraz problem yaşadım parça falan düşmüş olabilir.ama elcikde herşey yerli yerinde teli geriyor geride atıyor sorun elcikde diye tahmin ediyorum marşa basar basmaz motor çıldırıyo veriyo gazı.birde elciği çıkarıp denedim teli elimle çekiyorum herşey normal o şekilde.
26 Ocak 2010
gaz kolunu takmadan motoru calıstır, eger normal calısıyorsa sorun kesin elciktedir.
o zaman kola yogunlas
24 Ara 2011
gaz pistonunu çıkar, yukarı kadar çek. Rolanti vidası var karburatör üstünde. Gaz pistonunda oraya denk gelecek çentik, girinti var. Oraya denk getir. Oraya denk gelince gaz pistonu hoop diye aşağı düşer. Üst kapağı güzelce sık.
26 Ocak 2010
özelden yazdım aynısını, o iş halloldu. şimdiki sorun: bence gaz kütüğünü tam oturtamı. gaz kolu takılı diyor
2 Eyl 2013
abi elcigi sokuyorum hersey normal rolantide calisiyor.motoru calisir vaziyette birakiyorum teli panele takiyorum paneli kapatip gaz veriyorum hop takiliyo.elcikte sikinti var heralde ama takilacak hicbisey yok hersey yerinde
26 Ocak 2010
gaz elciğinin içinde siyah bakalit bir parca vartelin onun içinden düngün vaziyette gecmesine dikkat et
birde gaz kütüğünü cok sola dogru cekip vidalarını sıkma gaz kolu rahat oynayacak sekilde montaj yap
2 Eyl 2013
abi elcikde falan sorun yok herşey düzgün.sanırım tel hatalı.
---------- Mesajlar birleştirildi - 19:32 ---------- bir önceki mesaj zamanı 17:41 ----------
sorun halloldu.yardımmcı olan herkes sagolsun telin ayarını görmemişim :pr:
