- 7 Tem 2014
Merhaba Arkadaşlar,
Bu konuyu daha öncede açmıştım ama hala serviste dahil hiçbir tamirci çözüm bulamadı.
Sorunum şu. motosikleti çalıştırıyoruz sıkıntı yok. bir süre kullanımdan sonra, mesela; ışıklarda durdum rolantide çalışıyor, hareket etmek için gaz verdiğimde, motor boğularak gaz yiyor ve sonrasında bir anlık koyu bir siyah duman atıyor. seyir halinde yine sıkıntı yok. bunu ısınınca ve her rolantiden sonra yapıyor.
şimdi bu sorun için yaptıklarımı sayayım:
hava filtresi değişti (tertemizdi) hava filtresinin yolu kontrol edildi hiçbir sorun yok.
Bujiler değişti (ngk iridium buji takıldı)
yağı yağ filtresi değişti.
hava ayarı yapıldı (oldukça fakir dahi ayarlasak yine sonuç aynı
2 defa depo boşaltıp, benzin değiştirdim,
motor tek marşta alıyor, hemde gaz vermeden, ilk çalışmada sorunum yok dediğim gibi motor gerekli ısıya ulaşınca yapıyor bunu, aşırı ısınma sorunmuda yok, jiklede normal kontrol ediyorum sürekli.
lütfen bilgi sahibi arkdaşlarım yardımcı olabilirlermi?
bu sorun motoru aldığımdan itibaren var. 2014 model discover 125 st 8000 km deyim şuanda.
