Düşük devirde kesiciye giren dominar 250
7 Tem 2023
Bajaj dominar 250
Herkese merhaba, 1 temmuzda bayiden 0 km olarak dominar 250 aldım. Rodajına çok özen gösterdiğim halde, motorum 2030 km oldu fakat hala gaz açıncs gitmiyor, 6-7 bin devirlerde kesiciye giriyor fakat redline ışığı yanmadan oluyor bu. 110-120 km/h’den fazlasını göremedim. 6-7 bin devir olduğu anda sanki motor gitmek istiyor da bir şey tutuyor gibi oluyor. Bir türlü anlam veremedim servise mi gitsem yoksa zamanla açılacak bir şey mi bilmiyorum. Bu konu hakkında bilgisi olan abilerim ve kardeşlerim bana yardımcı olursa çok memnun olurum. Hayırlı sürüşler tekerinize taş değmesin…
21 May 2025
Motorsuz
Bende rs200 vardı debriyaj telindeki ayar için olan civatalar gevşemiş 6-7 bin devirden sonra direkt kesiciye giriyordu, manetin oradaki ayar vidasını sıkın birde blok üstündeki debriyaj telinin üstündeki ayar vidalarını bir kontrol edin bilmiyorsanız servise gidin onlar yardım eder.
7 Tem 2023
Bajaj dominar 250
Tamamdır teşekkür ederim
20 Mar 2013
Bildiğim kadarıyla 2000 km' ye kadar 6500 deviri geçmesine yazılım izin vermiyor. Sizinki 2000 km yi geçmiş ama bilemedim. 50-100 km daha kullanın belki yazılımsal 2000 değil de 2100 falandır.
Bende de dominar 400 var 1900 km de. Bir kere denedim gerçekten 6500 devirde kesti.
19 Ocak 2022
Dominarda 2500 km ye kadar erken kesici vardır.Bu motoru korumak için gereklidir. Eğer 2000 km olmadan motoru zorlamaya çalışıyorsan rodajı iyi yaptığından da şüphe ederim.
bunu ilk defa duydum ama varsa gerçekten de mantıklı.
bir de eşşek gibi ağır 250cclik bir makına 120 yapıyorsa yetmez mi anlamadım neden zorlanıyor =)
12 Eyl 2015
Bajaj Pulsar NS 400 Z
2000 km kadar kesiciden ziyade ışıklı uyarı ikazı var. Buna rağmen uyarı verse de gerektiğinde daha yüksek devirler çevirebiliyor. 2k olduğunda artık bu uyarıları vermiyor.
15 May 2025
Bajaj Dominar 250D
Var sanırım. Benim D250 şuanda 3000 km'de. Tam 2000 km olduğunda bu durum kendiliğinden devre dışı kaldı. Yalnız yanlış hatırlamıyorsam, 6500'de rpm limit ışığı yakıyor ama bir miktar daha kesiciye girmeden çeviriyordu. Çok kesiciye kadar abanmadığımdan net hatırlamıyorum :) 8500 olabilir. Bugün bi bakacağım yeni limitlerimi ne belirlemiş Domi :)
7 Tem 2023
Bajaj dominar 250
2100 km oldu durum hala aynı max 120 km/h ve 6.500 devit
15 May 2025
Bajaj Dominar 250D
Dün akşam eve giderken yol boştu denedim, km 3000 kesici 9500. 2000 km den sonra kendisi bu şekilde ayarladı, tam kaçta ayarladığını hatırlamıyorum, isterseniz bir servise danışın. Unutmadan km. limiti bende hiç olmadı rodajda bile max 120 gibi birşey yoktu.
7 Tem 2023
Bajaj dominar 250
Anladım hocam teşekkür ederim yorumun için. Ne gariptir ki benim başıma böyle bir şey geldi. En iyis zorlamadan en kısa zamanda servise gitmek. Teşekkür ederim
