DUCATi MONSTER 821 - Tapagazda Boğulma Problemi
6 Tem 2016
Selam aleyküm arkadaşlar
2020 model 39 binde Desmolu bir 821 aldık. Bir problem yoktu. 2 gün önce tapagazdayken boğulup 7 bin devire düştü. Boştayken de vitesteyken de redline'a girmiyor. Gaz tam açık pozisyonda motor boğulup devir düşüyor ve aşırı derecede egzoz patırtısı oluyor.
Bujileri falan değiştirdim. Ama problem devam ediyor. Yaşayan var mı? Neden olabilir?
Buji pipolarından kaynaklı olabilir, farklı bir pipolarla deneme şansın var mı? Bir de eski bujileri çıkardığında yağlı mıydı? Bu şekilde belirti vermese de hava filtren de tıkalı olabilir.
20 Eyl 2018
Ducati Multistrada 950
TPS bunlarda ara ara problem oluyor. Senkronizasyonu kaçabiliyor. Ondan kaynaklı olabilir. Yüksek voltajda ateşleme bobini problem çıkarıyor olabilir. Ya da farklı bir elektronik problemden dolayı motor kısıtlama moduna girmiş olabilir. Aküyü söküp +- kablosunu 1-2 dakika birbirine dokundurup statik elektriği boşalttıktan sonra tekrar aküyü takip bi deneyin. Servise gidip hata kodu baktırıp tps sync işlemi yaptırabilirsiniz. 2020 modellerde Bosch beyin olması lazım bu sebepten her türlü servise gitmek gerekiyor beyinsel olaylar için.
20 Eyl 2018
Geçmiş olsun. Çözümü buraya da yazsanız ne güzel olur merak ettim :)
