Donan gaz teline ya da koluna çözüm var mı?
10 Kas 2019
Dostlar merhaba, normal hava soğutmalı 150'lik scooterım var. Öğrenciliğim sebebiyle şu an Ispartadayim. Haliyle geceleri çok soğuk oluyor. Dün sabah hastaneye gitmek üzere yola çıktım. Yolda motorun gazı düşürmediğini fark ettim. Sağda solda emniyet şeridi olmadığından fren yapa yapa gittim. Işıkta durduktan sonra bir kere bile görmediğim 7000 deviri gördü motor. Kontağı kapatıp sağa çektim. Kontagi acip calistirir calistirmaz birkac kez daha bu sekilde oldu ardından düzeldi. Bu muhtemelen donma kaynaklı oluyor. Zira sabah motorun gösterge cami, aynalar, sele bariz bir şekilde donmuştu. Bu problemi nasıl çözebilirim? Bir püf noktası var mı?
22 Eyl 2019
Yav ben de Isparta'da yaşıyorum senin gibi bir şey yaşamadım emin misin donduğuna?
Gaz kolunda veya telde sorun olmasın?
9 Tem 2018
Honda CBF 250
Sorunun donmaya benzemiyor. bir wd-40 alıp, manetin ordan biraz gevşettikten sonra gaz teli içine sık , ve teli takip ederek karburatörde dahil bütün hareketli parçaları wd-40 ile yağlamayı dene. Bir yerlerde takılıyor olmalı. Karbüratöründe arızalı olabilir. yolda giderken donması mümkün değil. Ben orda üniversite okudum. Hatta benim okuduğum dönemde Eğirdir donardı, üzerinde yürüyebilirdik (1-2m Açığa kadar). Yinede kaldığım pansiyonun 131 serçesi tık demezdi.
26 May 2008
donmamış, paslanmış... üstteki arkadaşın deidği gibi bi WD 40 işini çözer
10 Kas 2019
Dostlar merhabalar, belirttiğiniz gibi değilmiş ne yazık ki. Eksinin altındayız kaç gündür. Her sabah aynı durum. Geçiçi olarak sıcak suyla çözüm buldum ama her sabah su ısıtıp dökmek büyük zaman kaybı. Daha iyi çözüm önerisi olan var mı? Elcik ısıtma işe yarar mı? Scooter aküsünün ömrünü çok mu kısaltır?
10 Ocak 2017
Gaz kolunu söküp telin içine doğru şırıngayla yağ sıkmak tek çare belki o zaman donmaz
22 Eyl 2019
Yav abi bende de Scooter var ve Isparta'dayım ama öyle ahım şahım donmadı benim gaz kolu iki çevirdiğimde düzeliyordu. Drift de var onda hiç sorun olmuyor. Sen motoru nerede muhafaza ediyorsun da böyle zırt pırt donuyor anlamadım.
1 Nis 2019
Gaz telini gres yağı ile yağlayın, donmaya karşı da paslanmaya karşı da dayanır diye tahmin ediyorum.
26 Nis 2008
Eğer dış izalasyonundan sıyrılan yerler varsa,yada kütüklük tarafından aşırı boşluk varsa ve iç tel ile dış tel arasına su alıyorsa....
Hem paslanmış hemde donuyor olması kuvvetle muhtemel..
Ucuzdur, yenisiyle değiştirmelisiniz...
22 Eyl 2019
Yani muhtemelen öyle bir sorun vardır senin çünkü aynı şartlarda ben senin kadar yaşamıyorum bu sorunu.
13 Kas 2010
Teli değiştirmenizi ve soğuğa dayanıklı gres ile yağlayıp takmanızı tavsiye ederim.
10 Kas 2019
Tavsiyeleriniz için çok teşekkür ederim. Deneyeceğim.
---------- Mesajlar birleştirildi - 01:43 ---------- bir önceki mesaj zamanı 01:39 ----------
Benim motor sokakta mecburen hocam.
9 Eyl 2019
O donma değildir dostum, donmadan 7000 devir yapmaz motor tamirciye göstermende fayda var
