Dominar 250 gaz kesme sorunu
11 Tem 2022
Motorum henüz 9000 km'de. 8 bin devir altında sorun yok ama üstüne çıkınca kill switch açmış gibi gaz kesiyor bazen de kesiciye girmiş gibi ses çıkarıyor. Sebebi ne olabilir.
Bujileriniz tırt olabilir, hava filtreniz kirli olabilir, aldığınız yakıt kötü olabilir, yakıt pompanızda bir sorun olabilir. İlk önce her zaman yakıt aldığınız bir istasyon varsa onu değiştirerek işe başlayın, ardından buji ve hava filtresi kontrolü yapın.
4 Haz 2016
Triumph Tiger 800XRx
Belki de gerçekten limitöre giriyordur. Bazı motorlarda limitör devri daha düşük ayarlanmış olabiliyor diye bir bilgi kalmış aklımda. Servisine sorabilirsiniz yazılımsal bir kısıtlamamı var diye eğer var ise limitör devri yeniden ayarlanabilir.
14 Ocak 2023
yok:(
2000 den sonra kalkıyordu limitörü dominarın
25 Eki 2022
Yamaha XSR700
Dominarın 2000kmde kalkan bir limitörü yok. 2000kmye kadar vites değiştirme ışığı daha erken yanıyor. Basmaya devam edersen gitmeye devam ediyor. Yani herhangi bir limitleme yok.
Sebebi bana buji ya da yakıt pompası gibi geldi.
11 Tem 2022
Motor 3 ay kadar yatti ve içinde kalan benzinle tekrar çalıştırdım. Filtre tıkanırsa yapar mı yoksa benzin pompası gitmiş mıdır?
Buji değiştirmek şart mı yoksa ateşleme var mı diye denesem yeter mi
Yok hocam 11k devir çeviriyor. Bu olay 7 8 binde oluyo. Hatta bazen aşırı silkeliyo motoru sanki benzin gidip gelmiş gibi.
28 Mar 2024
Benzininde bir ömrü olduğundan dolayı olabileceğinden enjeksiyon , buji ve hava filtrelerini kontrol etmenizde fayda var. Enjeksiyon ve benzinden kaynaklandığını düşünüyorum. Buji değiştirmek size niye aşırı masraflıymış gibi geldi? en kaliteli bujiler 300-500TL bandında.
Aklıma bu 4ü geliyor.
TPS sensörü
Benzin pompası
Bujiler
debriaj balataları
Muhtemelen benzindendir, Shell gibi yerlerden kaliteli benzin alıp bir iki depo boyunca gözlemleyin, muhtemelen düzelecektir. Yakıt pompası değişimi ya da filtre kirlenmesi için daha çok erken.
10 Tem 2006
Forza250-cygnusL
Depoya su giderici katkılardan at... 3 ay yatan motorun benzini zayıflamış olabilir..Günümüzde benzinler eskisi gibi durdukça verim vermiyor...
10 Tem 2007
Muhtemelen deponun altındaki buji, bizim burada Hasan Usta var (avcılar) 1-2 defa denk geldim orta buji deforme oluyor.
11 Tem 2022
Benzini fulledim devam ediyor hocam.
1 depo bitirdim sayılır ama denemeye devam ederim.
Umarım sadece buji yüzündendir. Fazla masraf açmasın yeter.
10 Tem 2006
Forza250-cygnusL
Benzin katkısı at..
Bu içerideki suyun benzine karışıp hem atılmasını hem de teklemesini engeller..
10 Tem 2007
Dominar nedense shelli hiç sevmez, katkılı benzin yaramıyor.
10 Tem 2007
Bilmiyorum bende de var ya psikolojik ya gerçek bende shelle biraz soğuğum. Bir iki başıma denk geldi arabada da motordada.
